1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помочь определиться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ГалимовМарсель, 06.06.15.
  1. ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    Альметьевск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане:victory:.
    Помогите пожалуйста определиться с фундаментом по одноэтажному кирпичному дому.
    1. Размер 10*10 (прилагаю анализ грунта и план участка). С проектом пока еще не определился (если есть правильный с точки зрения снип и гост прошу поделиться для получения разрешения на строительства:flag: нужно с указанием габаритов, жилой и общей площади).
    2. На участке имеется небольшой угол 10-15 градусов.
    3. Плодородный слой толщиной 1 метр. Желтый грунт 40-50 см.
    4. Глина с водой. Грунтовые воды. Весной талые воды поднимают уровень воды на 20-40 см.
    На работе предложил 2 варианта.
    первый-
    1. Выкопать по периметру и посередине траншею шириной 50 см и глубиной 1 м 60 см.
    2. Положить подушку из щебня маркой 600 слой 20-30 см. и утрамбовать.
    3. Внутри траншеи вдоль стен приложить пенопласт или пенополистерол и укрепить с помощью скоб.
    4. На подушку залить ленту высотой 60 см. бетона маркой 300.
    5. Армопояс: продольные 14 арматура. 12 для связки. Посоветовал не варить, а вязать сталистой проволокой. Оставить с каждой стороны 5 см бетона, для того, чтобы арматура не соприкасалась с водой посте заливки.
    6. После заливки накрыть пакетом (сделать вроде теплицы) и дать постоять 28 суток.
    7. Затем выложить 3 ряда блоков ФБС на данную ленту и закрыть плитами.
    8. Дать простоять год.
    второй-
    1. Вырыть котлован на глубину 1 м 60 см внутри котлована сделать опалубку с отступом от внешней стены котлована, чтобы можно было сделать гидроизоляцию.
    Подскажите какой вариант предпочесть, а может использовать альтернативный вариант.
    Может я что то упустил?
    Буду рад любой посильной помощи и слов поддержки. :super:
  2. topos
    topos
    topos
    Упустил тех девочек, которые это считали:)]
    У показателя текучести циферка должна быть такая
    мягкопластичный у вас суглинок то...
  3. ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    Альметьевск
  4. ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    Альметьевск
