РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если пролет 4,2 м, а плита пустотная 4,8 м, то за фундамент будет выпирать порядка 15 см. Можно ли потом обрезать пустотку за подлицо (то есть эти 15 см)? Скажется ли это как-то на конструктиве плиты? Как это технически сделать, каким инструментом?
Надо как-то изловчиться,чтобы первый рез (болгаркой 230мм диск по-бетону "турбо") сделать СНИЗУ плиты. Там находится несущая арматура,которая при другой технологии резанья не позволит сделать это относительно легко и относительно аккуратно. Сетки (тонкие) в верхнеей части плиты и бетонные перешейки не дадут отрезанному куску отвалиться и упасть. После этого подрЕзать бока,а после этого только верхнюю часть. С момента начала резки верхней части ПОД отрезаемым куском НИКАКИХ РАБОТ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ. Ибомалоличо. Однако,учитывая маленький сввес,99%,что сама она под своим весом не отломится. Был бы метр хотя-бы лишний-сама бы упала. Берем кувалду килограмм на 4-5 и со всей пролетарской ненавистью.. Долбим по краю,начиная от угла. Бережем ноги. Если это не поможет(очень маленький свес),то придется еще сделать продольные надрезы по-пустотам и стараться кувалдой отколоть по - кусочку
А в таком случае необходимо ли замонолитить каналы от входа минимум на 80 см? Где-то я это встречал в инэте не могу найти ссылку...
Если сможете аккуратно обрезать, никаких ухудшений не произойдет, торцы понятное дело нужно замонолитить. Надеюсь вы поняли, что плиту надо обрезать заранее, (а не заподлицо), больше чем 15 см, примерно 30см.
Надеюсь вы поняли, что плиту надо обрезать заранее, (а не заподлицо), больше чем 15 см, примерно 30см. Почему заранее? Почему 30 см а не 15см?
Если бы вы рисуночек приложили было бы понятнее Я тут прикинул... Если так то на месте обрезать будет проблематично...
Нет ну я понял что вы предлагаете, но не понял почему нельзя заподлицо. Это вляет на конструктив? Если только промерзание, то проблем то никаких - всеравно утепляем и ничего промерзать не будет. Так почему нельзя заподлицо?
Если утеплитель снаружи фасада и перекрывает плиту,то проблемм не будет. На конструктив не повлияет,если постройка до 5-7 этажей.
так то оно так... но лучше торцы плиты заложить кирпичем... не знаю что у Вас за несущие стены, но думаю будет надежнее если они будут опираться на фундамент, а не на "посредника" ввиде пустотной плиты... да и утеплителя в этом месте поболее будет не нужно! В любом случае решать Вам!
