Новый цоколь под старым домом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kenny_CBR, 06.06.15.
  1. Kenny_CBR
    Kenny_CBR
    Kenny_CBR
    Добрый день, форумчане!
    Перечитал не мало тем на похожую тематику. Но конкретного ответа для своего случая так и не нашел.
    Ситуация следующая: есть дом 6х10, фундамент лента. первый этаж кирпич, второй - дерево, брус. Дому уже 20 лет. Стоит надёжно, никаких проблем в конструкции нет.
    Задача - соорудить котельную под первым этажом (в подвале). На данный момент есть небольшой подвал в центре (2х2 м, глубиной около 2м. просто вырыт в грунте. Никогда не затопляло, поэтому проблем с УГВ не должно быть). Необходимо его расширить.
    Сложность в том, что фундамент высотой всего 0,8м. заглублен примерно на 0,6м.
    Высота подвала должна быть около 2м (минимум 1.8м). Площадь хочется сделать максимально возможной. Как максимизировать площадь - это главный вопрос!
    Читая форумы я понял что копать рядом с фундаментом можно, если делать уклон от подошвы не более 45 градусов (кстати, в литературе встречается 30 градусов к горизонту. Видимо зависит от грунта).
    Можно ли этому верить? Если потом укреплять стены подвала, то можно ли уменьшить это расстояние? Из чего лучше делать стены подвала? В каком порядке? Нужен ли фундамент под стены подвала? И на сколько широкой должна быть стена?
    Находил хитрую формулу для расчета расстояния отступа. Но там участвуют показатели, которые я не представляю как вычислять
    Например:
    Под фундаментом глина, или суглинок.
    Посоветуйте пожалуйста как быть! Для наглядности нарисовал схемку:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот как у Дачника: Подвальные помещения и погреба
    СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту.
    Смотрите Таблицу 5.2: http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=284#sub_52
    И табличку из старого СНиПа :
  3. Kenny_CBR
    Kenny_CBR
    Kenny_CBR
    max68.2011 , спасибо за ответ!
    Вот тут также упоминается про 45 градусов при выборе грунта.
    Правильно ли я понимаю, что рекомендации к толщине стен подвала применимы, если мы заходим за эту границу в 45 градусов (как у меня на рисунке, справа, оранжевым цветом) ?
    Нужно ли строить стены, если мы НЕ заходим за эту границу в 45 градусов (как на рисунке, слева)?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kenny_CBR, не правильно!
    Стены нужны всегда, от материала (из которого они изготовлены) и от величины заглубления, а также от длины простенка и наличия-отсутсвия связи лента-подошва и лента-перекрытие, зависит толщина стены подвала.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
