Самодельный песочный фильтр для бассейна "Буль-Буль-1"
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Patison, 06.06.15.
  1. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Разница в цене приличная. Недорогие фильтры имеют низкое качество и исполнения и, как результат, фильтрации. Почитав отзывы о них и ПРИШЛОСЬ заниматься самоделками.
  2. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Сколько же у Вас итого получилось?
  3. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Из моего опыта, напор не главная характеристика для выбора. Производительность должна соответствовать кубатуре бассейна.
    Обычно в характеристиках указывают какая производительность при каком столбе .
  4. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    вдвое
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    так столб он же и есть напор
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А кто-то пробовал в качестве корпуса фильтра использовать кусок канализационной трубы Ду160мм ?
    стоит недорого, давление держит несколько бар, объем приличный, легко сделать разборную конструкцию
  7. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Конечно. Например при столбе в 5 м один насос дает 5 кубов в час, а другой 10кубов. а при столбе в 10 м первый 4, а второй 3. Но выбирать надо по производительности на более низком давлении
  8. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Я не спец. Но есть соотношение между высотой песка и площадью поверхности. Проще -соотношение высоты и ширины поперечного сечения бочки/трубы. Ограничив себя диаметров трубы, Вы высоту будете подбирать от 160мм диаметра. И получите примерно не более 500мм высоты. Сколько песка туда поместится?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если вас не затруднит, можете пример товара для фильтра на 6 кубов в час?, диаметр как у молочного бидона на 40л
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Меня смущает что центробежные насосы вроде как подходящие идут по 800вт, в то время как нассосы в песчанных установках аналогичной производительности едят 400вт, значит где то перебор
  11. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Вот ссылка. там график и табличка. Можно по ним подобрать. Принцип прост. Чем выше давление/высота столба в системе, тем меньше производительность.
    http://leo-rus.ru/tsentrobezhnye-nasosy/tsentrobezhnye-nasosy/tsentrobezhnye-nasosy-acm-25-150
    Если посмотрите табличку, то увидите, что самый маленький (250вт) прокачивает 4,8куба, но столб 8м при этом. Если в Вашей системе меньшее давление, то и он прокачает 6 кубов за час. В китайских установках давление ниже, чем 8м (как и в самодельных), поэтому и хватает насосов в 250-400вт.
  12. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Обманываю Вас. В табличках высота столба ВСАСЫВАНИЯ. Она в бассейнах равна "0", если насос подает воду в фильтр под давлением. А максимальной давление у такого насоса примерно 40м или 4 bar. При условии, что давление в 2 bar требует промывки фильтра. При высоте всасывания 8 м насос на выходе дает 25 м. или 2.5 бара.
    У меня небольшой бассейн около 15 кубов. насоса 370 Вт вполне хватает. Песка больше 50 кг. Емкость 70 л под песок. Но у меня вакуумная система, поэтому я Вас пытался обмануть с параметрами насоса. Мне приходилось по всасыванию подбирать. Т. е уже после потерь на прохождение песка. Исходил из 4 м всасывания, требуемых на выходе.
    Насколько мне дилетанту удалось разобраться в вопросе мощности насоса, при подаче воды под давлением в фильтр нужно около 1 бара на входе, тогда примерно половина остается на выходе. И можно исходя из диаметров труб получить объем за час. Объем этот примерно четверть от кубатуры бассейна. Если ставите более мощный насос, то потери давления больше становятся. Т. е. расход электричества растет, а производительность не увеличивается намного. Песок не дает. Т. е. главным параметром оборота воды (кубов/ч) заведует фильтр! Ширина и высота песка и суммарная площадь вкладышей фильтра для удержания песка. По самому меньшему пропускному параметру и получаем кубометры в час.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вы марку модель насоса напишите чтобы посмотреть по ближе так сказать ?
    спасибо
  14. АлександрВолг
    АлександрВолг
    АлександрВолг
    Волгоград
    Leo 370вт. Посмотреть шильдик не могу
    . Мы с ним далековато сейчас
  15. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Зашёл сегодня в магазин за песком. Цена 900руб. за 25 кг. Что дороговато. А у вас как?
    Задумался о дроблёном кварце (0,8-1,0мм.) он в два раза дешевле.
