Самодельный песочный фильтр для бассейна "Буль-Буль-1"
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Patison, 06.06.15.
  1. grishnak
    grishnak
    grishnak
    Я в том году тоже задумался сделать песочный фильтр, так как от картриджных много проблем, т. к. надо очень часто чистить. Идею с пластиковой бочкой отмел сразу, т. к. по отзывам пользователей они не держат давление. Резервуары от оидроаккумуляторов тоже, т. к. они ржавеют и ржавая вода будет попадать в бассейн. Купил на Авито старый алюминиевый бидон, Внутрь на выход два картриджа гейзер, с сеточками. На вход обычная полипропиленовая труба с насверленными дырками. Собрал из фитингов каких валяется много. Что-то купил. Бюджет максимум 3000 руб. Касательно насоса, сначала купил самый дешевый. Сибртех СПН370-с. При 370 вт он мог прокачать 1.7 Куба в час. Но в итоге пришлось от него отказаться, так как производительность очень маленькая. Скимеру требуется от 3 кубов в час, чтобы он засасывал воду с поверхности. Да и для системы обогрева бассейна его было недостаточно, вода на выходе была очень горячая. И предфильтра у обычных поверхностных насосов нет. На замену купил специальный насос для бассейна Leo XKP450E-2. Он мощностью 450 вт. В меру тихий и способен прокачать 9 кубов в час при макс напоре 10 м. Вот с эти насосом система ожила. И скимер работает, и скорость фильтрации большая и обогрев бассейна не перегревается. Для обратной промывки достаточно кранами пустить воду в обратном направлении и открыть крышку. Вся муть выйдет сверху. Можно рукой залезть и разогнать песок для лучшей промывки. Системой полностью доволен.
  2. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Тоже решил соорудить песочный фильтр, купил емкость, сетчатый фильтр на 50 микрон 53044093.jpg
    все компоненты, насос на 80 литров в минуту, но чтото не зашло вроде фильтруются но напор не тот, решил досканально разобраться и нащел проблему, после прочтения всех тех характеристик я понял что пропускная способность сетчатых фильтров 50 микронных которые многие используют +- 10-15 литров в минуту а насос 80 литров, по итогу поставил в емкость 3 фильтра (больше не влезло) и напор значительно увеличился, фильтруется все отлично. Обращайте на это внимание.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А сколько стоили фильтры?
  4. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  6. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
  7. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Купил бу фильтр. Самому сложно сделать, получается дикий некрасивый колхоз, громоздко. С 1 раза будут ошибки, течи. Получится не бесплатно.
    Взвесив всё купил бассейн с причендалми типа фильтра и насоса, басик после 1 сезона заменил (купил осенью на распродаже. В итоге полный комплект за недорого.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Админы! Остановите уже этот взбесившийся принтер! Куча ошибок! Куча плагиата!
  9. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Здравствуйте. Какое расстояние у вас от забора до бассик? Сколько песка засыпано в бидон?
