Самодельный песочный фильтр для бассейна "Буль-Буль-1"
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Patison, 06.06.15.
  1. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Привет всем. Выношу ваш суд свою поделку. Я решил сделать самодельный песочный фильтр. У меня каркасный бассейн Bestway 4,47х1,22 м со штатным картриджным фильтром. Устал в прошлом году от борьбы с водорослями. Хлор не помогал. В этом году применил перекись водорода.
    Посмотрел немного что есть в интернете самодельного и модернизировал чужие конструкции. Принцип действия выбрал не напорный, а засасывающий. Это когда вода из басейна идет самотеком в емкость фильтра, а насос создает вакуум в нижней части песочного фильтра. Для увеличения напора хочу поставить фильтр как можно ниже. а не в уровень зеркала воды, как предлагают другие. Для удаления воздуха из фильтра в его крышке сделал отверстие с краном.
    С целью увеличения функциональности применил 8 кранов.
    Имеются следующие режимы:
    1. Закрыто.
    2. Фильтрация.
    3. Обратная промывка фильтра.
    4. Уплотнение песка.
    5. Слив.
    6. Ротация воды в бассейне минуя фильтр.
    7. Обезвоздушивание.
    На данный момент я изготовил основную часть фильтра, но еще не установил его около бассейна, а также не подключил фильтр к насосу и бассейну. И еще - не подготовил и не засыпал песок в него. Не знаю, будет ли он работать.
    Лучшие ответы
    Здорово! тоже нашла инфу о том
    Как самому сделать фильтр для бассейна?
    Вода имеет свойство застаиваться и загрязняться. При наличии домашнего бассейна необходимы постоянные очистки, иначе в нём будет совсем некомфортно купаться! Стоимость на готовые устройства в магазинах может быть слишком высокой, но тратиться на них необязательно. Ведь можно сделать песочный фильтр своими руками, который обойдётся гораздо дешевле магазинных аналогов!
    Стоит ли делать фильтр самому, или проще купить готовый?
    Цена на готовые фильтры может довольно кусаться, поэтому люди прибегают к самодельному изготовлению. Чтобы понять, как лучше поступить, разберём плюсы и минусы.
    Преимущества изготовления в домашних условиях
    · не нужно использовать дорогостоящие материалы, ведь можно обойтись подручными средствами и инструментами;
    · затраты на самодельное устройство до 4 раз дешевле, чем на магазинный вариант;
    · простота обслуживания: редкая замена расходного материала, примерно раз в 3 года;
    · быстрый ремонт в случае поломки.
    Недостатки самодельного устройства
    · для изготовления своими руками необходим опыт работы с инструментами;
    · недоступность очистки мелкого мусора и полного обеззараживания воды;
    · большие габариты.
    Таким образом, при наличии свободного времени лучше всего начать создавать устройство самому, тем самым вы сэкономите деньги, получите полезный опыт и самодельный песочный фильтр, который прослужит вам не один год и не будет требовать пристального ухода.
    Песчаный фильтр: принцип работы
    В фильтрующую установку попадает вода через трубки переливной ёмкости. Внутри находится стеклянный или кварцевый песок, через который проходит жидкость. Песок очищает и задерживает частицы грязи, и, через форсунки, вода возвращается в бассейн. В состав фильтра входят слои песка, углерода, гравия и антрацита. Стеклянный песок более дорогой, но его можно менять намного реже – вплоть до одного раза в 6 лет. Значительно качественнее помогает очищать воду наличие углерода и антрацита.
    Фильтр спустя время засоряется, поэтому для нормальной его работы необходимо раз в одну-две недели осуществлять промывку. Для этого просто включают обратный насос, тем самым вода будет идти снизу вверх, очищать сам фильтр и отправляться в канализацию. Промывка вынуждает часто набирать воду в бассейн, что отразится в виде дополнительных кубометров на вашем счётчике.
    Прокачку жидкости может обеспечивать насос. Устанавливают его рядом с конструкцией фильтра, либо перед ним, либо между фильтром и бассейном. В первом случае вода продавливается через наполнитель, благодаря созданному давлению внутри фильтра. Во втором – бассейн отдаёт воду в систему из-за полученного разряжения в верхней части устройства.
    Песочные фильтры обычно выбирают для очищения достаточно объёмных бассейнов. Чтобы помогать ему в обработке воды, часто в резервуаре дополнительно используют химические средства, превращающие всю грязь в осадок, которую можно просто выловить сачком. Стоит позаботиться о качестве песка, если он будет достаточно мелким, вода будет очищаться значительно эффективнее.
    Из чего изготавливать?
    Средства и материалы, которые понадобятся для создания системы:
    · Дробленный песок (кварцевый или стеклянный), гравий, антрацит, желательно очень мелкой фракции, будет укладываться слоями;
    · Герметичный корпус, которую можно приобрести в строительном магазине. Чаще всего берут пластмассовые бочки, размер зависит от ёмкости бассейна. Тара должна быть с плотными стенками, чтобы выдерживать давление;
    · Монтажная пена или схожий состав для герметизации;
    · Не пропускающая песок сеточная ткань, для водозаборного отверстия.
    · Шланги, пластиковые трубки, хомуты;
    · Пористая губка в качестве дополнительного фильтровального материала, для грубой очистки;
    Этапы самодельного изготовления песчаного фильтра
    Убедившись в том, что все необходимые материалы присутствуют, можно приступать к работе.
    1. Подготовка корпуса
    Бочку нужно подготовить к будущей эксплуатации. Обычно используют пластмассовые ёмкости. Если у вас металлический корпус, его необходимо защитить от коррозии, покрыв изнутри краской.
    Убеждаемся в герметичности тары. Если всё в порядке – проделываем отверстия в верхней и нижней части. В верхнее будет подаваться загрязнённая вода для очистки, а нижнее послужит для забора уже обработанной жидкости.
    2. Подключение трубок к таре
    Используя штуцер, подключаем трубы к корпусу. Штуцер должен подходить по диаметру и отверстию. На шов с обеих сторон тщательно наносится состав для герметизации.
    Для верхней трубы, которая задействуется для подачи грязной воды из бассейна, следует установить крупную сетку. Такая сетка будет задерживать собой крупный мусор. Чтобы не было одной мощной струи воды, устанавливается насадка, разбрызгивающая воду по всему фильтрационному наполнителю.
    Нижнюю трубу, служащая для забора воды из фильтра в бассейн, нужно обтянуть мелкой сеткой чтобы отделять песок от обработанной воды. Сетку нужно заранее проверить на способность не пропускать даже мельчайший песок.
    Также, в магазинах можно приобрести специальные картриджи, продающиеся для фильтров питьевой воды. Их можно использовать вместо сетки.
    3. Подготовка песочного наполнителя для фильтра
    В этом типе устройства в качестве фильтрационного снаполнителя используется дробленый кварцевый или стеклянный песок. Вариант из стекла стоит дороже, но прослужит в среднем в два раза дольше кварцевого наполнителя. Также, никто не запрещает использовать одновременно сразу два вида песка.
    Самый подходящий размер песчинок - 0,4-0,8 миллиметров. Больший размер сильно скажется на эффективности очистки, так как грязь неактивно цепляется за крупные песчинки. Меньше – фильтр будет очень быстро забиваться и отказывать в работе. Просеять песок можно через сито, тем самым песчинки неподходящего размера отсеются сами.
    Если вы покупаете наполнитель в специальном магазине – ничего заранее подготавливать не нужно. Это может облегчить задачу, однако отразится на итоговой стоимости устройства.
    · Кварцевый песок – стоит дешевле, служит около 3 лет
    · Стеклянный песок – продукт переработки стекла, имеет чуть завышенную цену, служит до 6 лет
    На бассейн до 40 кубов, понадобится 50 килограмм кварцевого песка нужного размера.
    Обычный песок использовать крайне не рекомендуется, при мелких гранулах он превращается в комки, а крупный песок значительно снижает эффективность очистки, что напрямую влияет на качество выходящей обработанной воды.
    Песок следует промыть. Для этого пару раз пропускаем его в фильтре, или промываем вручную. В итоге, вода должна выходить через него чистой и прозрачной.
    4. Монтаж манометра
    В циркулярную цепь необходимо установить манометр. С помощью него можно наблюдать за давлением внутри системы. Для большего удобства, его можно установить прям на корпусе фильтра, в крышку или стенку.
    Существует модели предохранителей с защитой от воздуха. Его можно установить в корпус, тем самым он будет спускать часть воды, если в системе возрастёт давление выше необходимого показателя. К воздуху это так же относится – он будет спускаться, если попадёт в корпус вместе с водой.
    5. Выбираем метод подключения насоса
    Промышленные фильтрационные комплексы выполняют установку насоса перед корпусом с наполнителем. Насос на подаче устанавливает давление в герметичном ёмкости, проталкивая воду через песок.
    Для самодельного песчаного фильтра подойдут две схемы:
    · Насос перекачивает уже обработанную воду из фильтра в бассейн, а в фильтр жидкость течёт самотёком
    · Насос монтируется в системе после фильтра. Засасывание воды из бассейна в корпус с наполнителем происходит за счёт вакуумного разрежения.
    Схему стоит выбирать в зависимости от строения вашего бассейна, от того, как в нём расположены сливы, и от имеющихся в хозяйстве материалов.
    6. Насос в системе
    Вполне хватит насоса на 150-300 Ватт, для фильтра высокая мощность необязательна. Это с расчётом на то, что полная замена воды в бассейне будет длиться не более шести часов. Через чур производительный насос будет слишком быстро качать воду через фильтр, в следствие чего качество обработки ухудшится, а песочный наполнитель будет быстрее приходить в негодность.
    Мощность насоса должна соответствовать фильтровальной системе, поэтому перебарщивать не стоит. Для бассейна ёмкостью в 20 кубов необходим насос, который сможет качать от 4 кубических метров в час. Соответственно, бассейн такой ёмкости будет очищаться за 5 часов.
    7. Подключение системы к бассейну
    К выходным штуцерам корпуса фильтра с помощью хомутов подсоединяются два шланга: сверху конструкции подключают шланг, подающий воду, а снизу – отводящий. Чтобы внутри системы была хорошая циркуляция, стоит соблюдать максимальную дистанцию между двумя шлангами.
    Перед насосом обязательно устанавливается фильтр грубой очистки - в самодельной конструкции используют пористую губку. Она будет задерживать крупные частицы мусора и защитит устройство от повреждений.
    В случае с подачей воды в фильтр самотёком, необходимо соответствующим образом установить бак – ниже уровня воды в бассейне. Следует обратить внимание на потоки воды – количество захода жидкости должна быть примерно на уровне выхода. Для этого в входящем и исходящем шлангах можно установить краны для регулировки воды.
    8. Наполнение устройства кварцевым песком и запуск фильтра в работу
    Последние шаги – заполняем бак фильтрующим наполнителем, оставляя вверху ёмкости пространство для поступления воды. При засыпке, песок плотно утрамбовывают, поливая его водой. Пускаем воду и включаем насос. Без жидкости насос включать крайне не рекомендуется, он будет всасывать воздух, что может отразиться на его работоспособности.
    При первом запуске фильтра проверяют конструкцию на протечки. Если таковые были обнаружены – воду из устройства сливают и герметизируют корпус. Разобравшись с проблемами, песчаный фильтр включают повторно.
    Обслуживание песчаного фильтра
    Вода в бассейне фильтруется по мере загрязнения, которое происходит даже при длительном простое. Чем чаще необходимо обрабатывать воду, тем быстрее наполнитель фильтра приходит в негодность и его необходимо промывать или менять.
    Промывка песка в фильтре
    Можно следовать рекомендации и промывать песок раз в одну-две недели, но иногда следует обращать внимание на показатели манометра: если они достигают 1,3 бар, то песок нужно промывать. Нормальным же показателем для фильтра является 0,8 бар.
    Промывка происходит просто – необходимо включить насос в обратном направлении. Вода будет поступать снизу и двигаться наверх, забирая с собой всю скопившуюся грязь. Чем чище поступающая вода, тем больше грязи она сможет вымыть. Подача воды прекращается, когда выходящая жидкость становится прозрачной, а значит, вся грязь внутри наполнителя была вымыта.
    Замена песка
    Полная замена песка может понадобиться, если он был фильтрующим элементом слишком долго. В таком случае, в песке сохраняется слишком большое количество органических и жировых веществ, которые обычная промывка водой уже убрать не в состоянии.
    Шаги для замены песка:
    · Закрывают кран, прекращая подачу воды;
    · Пропускают через фильтр остатки жидкости;
    · Выключают питание насоса;
    · Открывают крышку корпуса фильтра и вычерпывают весь песок. Грязный фильтрационный песок кишит разными бактериями, поэтому убирать его следует в перчатках и не допуская попадания на глаза или раны на теле;
    · Наливают воду в корпус и руками его промывают от остатков песка, воду сливают;
    · Засыпаются новые слои песчаного фильтра;
    · Включают подачу воды и насосом производят обратную промывку;
    · Вода снова направляется снизу-вверх, тем самым очищая новый песок;
    · Ставят насос в прежнее положение и запускают фильтр в работу.
    Кварцевый песок меняют раз в три года, тогда как стеклянный – раз в 5-6 лет.
    Правила безопасности
    При работе с фильтрационной устройством необходимо соблюдать правила безопасности:
    · Насос должен быть выключен при переключении режимов фильтрации и промывки;
    · Песчаный фильтр и насос должны иметь доступ к воздуху, не стоит их накрывать плотной тканью;
    · Строго запрещено устанавливать фильтрационную конструкцию во влажном месте;
    · Фильтр и насос стоит обесточить перед разборкой или непосредственной заменой песка;
    · Питающий кабель не должен находиться в почве, особенно влажной;
    · Дети, находящиеся вблизи с установкой, должны быть под пристальным присмотром;
    · Замена песка должна производиться в перчатках из-за огромного скопления грязи и бактерий, ни в коем случае не допускать попадания загрязнённого песка на глаза или раны на теле.
    Правила безопасности помогут сохранить жизнь и здоровье.
    Выводы
    В этой статье мы разобрали, как сделать песочный фильтр для бассейна своими руками. Если потратить немного времени, то созданная установка вполне сможет заменить магазинные альтернативы, будучи при этом дешевле в 3-4 раза. Возможно, мощность устройства будет ниже, чем у заводских фильтров, но для домашнего бассейна его хватит вполне. При должном уходе, конструкция прослужит очень долго, и при этом её достаточно легко обслуживать.
  2. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Если я не путаю, то кто-то пробовал делать фильтр используя насос именно, как всасывающий. И по-моему долго у него насос не протянул. Не рассчитан он на это.
  3. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    2dogovorimsia: Вот этот насос на 900 вт у меня в прошлом году каждый день пылесосил дно бассейна. И ничего, выдержал. Правда, я ему добавил защиту от сухого хода - черный пластмасссовый набалдашник с манометром.
    Т. к. более слабый насос мне специально пока покупать для фильтра не хочется, попробую использовать то, что есть. Вот предварительная компоновка насоса и самого песочного фильтра рядом с бассейном. 12.jpg
  4. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Вы не путайте, одно дело, когда насос работает просто на всасывание и совсем другое, когда насосу придется вытягивать воду через песок. И если честно, то я не встречал ни одного насоса, который бы работал так, как у Вас. Может производители не знают, что так можно?)
  5. Ctaiz
    Ctaiz
    Ctaiz
    Как вы закрепили картридж к трубе полипропилена? что за гайка в конце фильтра. Нижний
  6. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Он у меня работал в еще худшем режиме. Вместо настоящей пылесосной басейновой щетки я использовал маленькую от домашнего без ворса. По этой причине щетка все время прилипала к днищу, из-за чего поток воды вообще прерывался. Кроме того, я использовал метров пять обычного дешевого поливального шланга 25 мм и он через некоторое время совсем сплющивался, увеличивая сопротивление до максимума. Так, что вода переставала течь. И ничего, выдержал насос. Редко отключался датчиком сухого хода. Я за это время успевал напылесосить две бочки по 230 литров. Все прошлое лето каждый день один- два раза в день я так пылесосил дно.
    Не знаю, выдержит ли этим летом. Поглядим-посмотрим.
  7. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Надеюсь из приведенных ниже фото понятно, как я закрепил нижний картридж.
    Все же поясню. Вначале я припаял к трубе 32 мм угол 90 градусов, затем просверлил дырки вдоль трубы двумя перпендикулярными рядами сверлом около 5 мм. Затем подточил и надел с натягом одну боковую крышку картрижа, которая легко с него снялась. Далее, я примерился и припаял комбинированную муфту с наружней резьбой 3/4 так, чтобы она немного не доходила до второй крышки картриджа изнутри. После этого надел картридж на все это. Вторая крышка легко наделась, т. к. внутреннее отверстие в ней было чуть больше резьбы. Потом прикрутил обычную металлическую заглушку 3/4 для труб с резиновой прокладкой в донышке так, чтобы она сжала плотненько всю конструкцию. Если разопрет при обратной промывке, то только по причине слабости пластмассовых крышек картирджа. Тогда придется усилить конструкцию.
  8. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Затарился я сегодня двумя мешками стеклянного песка Intex 29058 по 25 кг. Правда, в Ашане, где я купил последние мешки, они провалялись пару лет судя по дате изготовления и надорвались. Что-то высыпалось. Ну да ладно. Может и этого хватит.
    Начал я соединять насос с еще одним фильтром, который я расположил непосредственно перед входом в бассейн после насоса моего песочного фильтра. Напокупал в магазине деталек, а нужных не оказалось. Пришлось из полипропиленовой трубы 32 мастерить переходники: 20.jpg
    Болгаркой уменьшил диаметр, нарезал резьбу. Трубу взял от горячего водоснвбжения со стекловолокном. Сначала болгаркой надрезал по покружности трубу до зеленого цвета. Этот слой зеленый. По нему было легко ориентироваться при стачивании. Потом вот как получилось:
    А потом подключил гибкими шлангами насос и этот дополнительный фильтр к песочному фильтру. Вот как сейчас выглядит мой восьмибитный (по количеству кранов) песочный процессор:
    К насосу и от насоса взял армированный напорный шланг, который купил в Леруа.
    Завтра или послезавтра начну первые тесты фильтра. Вначале без песка. О ходе тестирования напишу здесь.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Огромное спасибо за подробную тему) Очень доходчиво! Конечно хотелось бы компактности установки для дальнейшей её консервации на зиму!
  10. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Компактность - это хорошо. Но в экспериментальных установках это обычно сильно мешает. Поэтому я сознательно сделал довольно объемную компоновку. Мало ли что потребуется отрезать-припаять или подлезть к какому-то узлу с приборами. Да и места у меня пока достаточно для хранения. Я специально у каждого крана с двух сторон оставил довольно длинные трубы. Если что-то менять, то я обычно режу этот обрезок посередине. Тогда и кран можно повторно использовать и тройник или еще что на втором конце трубы. Возможно, что зимой, если фильтр себя положительно покажет, я из этих же деталей этого сделаю новую версию более компактного фильтра. Но на данном этапе нужно понять, удовлетворительно ли будет работать фильтр в принципе и на практике.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Огромное спасибо за тему и конечно удачи всем самоделкам:). Потому что сам такой!
    Сейчас пытаюсь пристроить поближе к бане старую ёмкость в качестве "купели" (так уж громко сказано) и внимательно читаю кто как борется за чистоту воды в бассейнах!
    У меня дачный участок чуть больше 4 соток! И сами понимаете что каждый сантиметр пытаюсь распланировать с пользой). Огромное желание убрать фильтр в приямок у "бочки", диаметр 1.7, глубина 1.5. Сейчас как раз и занимаюсь приямком с дальнейшей установкой в него фильтра!
  12. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Последние несколько дней погода была плохая. Шел дождь, дул порывистый ветер до 12 м/с. поэтому тестирование фильтра пришлось отложить. Но сегодня появилось солнышко и я принялся за дело.
    Так я закрепил шланги на стенке бассейна чтобы они сильно его не выгибали.
    Вначале изготовил полусамодельный пылесос. Купил щетку в Ашане приблизительно за полторы сотни рублей, и по такой же цене гофрированные прозрачные шланги по 2 м. Соединил их между собой, надел щетку на телескопическую штангу. Затем я проверил - работает ли вообще двигатель насоса, который не включал с прошлой осени. Включил без воды ненадолго - работает.
    Далее- запустил насос с водой из бассейна минуя бочку фильтра и включил кран слива в канализацию. Пропылесосил немного дно. Работает.
    Затем запустил переток воды из бассейна в бассейн через насос минуя бочку фильтра. Тоже работает. Кое-какие течи соединений устранил. Это дело обычное.
    И только после всего этого приступил к главному - заполнению бочки фильтра водой. На данном этапе песок туда не засыпал. Мало ли что. Так и вышло. Нижнее соединение на стенке бочки дало течь. Устранил.
    Заполнил бочку по этим же трубам почти доверху и закрыл ее крышку, затянув ободом. Начал испытание бочки. Выпустил воздух краном в крышке бочки, закрыл его и запустил насос. И началось. Сначала крышка бочки вдавилась внутрь. а затем и один бок. Еле успел выключить насос. Думаю, что делать? Кирдык всей моей затее? Начал вспоминать всех святых.
    Ладно, думаю. Частично подзакрою кран, через который из бочки вода поступает в насос. Это видно на фото: 30.jpg
    При следующем испытании крышка вдавилась, а бок бочки остался нормальным:
    Ага, думаю. Слишком сильный насос.
    В выходном фильтре и в шланге вода пузырится. Видимо, это перекись так себя ведет при засасывании в насос. Или крышка бочки немного подсасывает. Не страшно. Работает и ладно.
    Теперь перехожу к главному. Закрыл входной кран из бассейна, а кран на крышке бочки открыл. Насос выкачал в бассейн воду из бочки:
    После этого я засыпал туда два мешка кварцевого песка, добавил воды до верха и вновь герметично закрыл бочку.
    Переключил слив в канализацию. Вначале немного пошла белая водичка, видимо из стеклянного порошка засыпки. А затем пошла чистая. Я переключил ее в бассейн. С этого момента фильтр заработал в штатном режиме. Я открыл кран на входе насоса полностью и песок в бочке не дал ей сжаться. Ура, господа, товарищи. Процесс пошел.
    Работает. Но теперь нужно узнать, чистит ли он воду в бассейне а также проверить другие режимы. Об этом сообщу позже.
  13. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    Тестовая эксплуатация моего фильтра в течение нескольких дней показала, что мощность насоса чрезмерно велика (что я и ранее подозревал) и если полностью открыть все краны, то через некоторое время - полчаса - час работы фильтра уровень воды в емкости падает, но работа фильтра не прекращается совсем, а происходит циклами. Приходится останавливать насос и открывать кранчик на крышке бочки фильтра для выпуска воздуха. Видимо, герметичность крышки неполная и происходит подсос воздуха из атмосферы. Опытным путем я установил, что в положении входного в насос крана можно добиться того, чтобы уровень в бочке оставался неизменным. но при этом существенно падает производительность насоса. К сожалению, я не знаю, какая скорость движения воды в кварцевой насыпке фильтра оптимальна для наилучшего фильтрования и мне кажется, что напор воды, поступающей из фильтра в бассейн великоват. Это может приводить к плохому задержанию загрязнений частицами фильтровального песка. Одновременно хотелось бы получить максимальную производительность фильтра иначе он слишком долго будет перекачивать весь объем бассейна. Вот и дилемма - улучшать герметичность фильтра или уменьшить поток путем установки более слабого насоса.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    @Patison, грубо определить необходимую производительность можно по количеству песка в фильтре. На 30кг 6м3 в час, на 50 10 и т. д. Реальную производительность то же можно узнать. Опустите шланг в ведро и засеките время заполнения...
  15. Patison
    Patison
    Patison
    Омск
    @smyra, Я засыпал 50 кг песка Intex. Т. е. потребна производительность 10 м3 в час. Для лучшей точности могу измерить заполнением бочки на 200 литров. Хорошо, так попробую.
