"Умный" автоматический полив на базе z-wave
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем L3n1n, 06.06.15.
  1. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Зачем эта тема? Если Вы задумываетесь о установке умного дома - не вздумайте ставить какие-либо программаторы на автополив! Все это реализуемо штатными средствами систем "умный дом" и это как минимум экономит много денег, и предоставляет более широкие возможности по управлению автополивом.
    Приветствую!
    Хочу рассказать о своей реализации системы автоматического полива на базе умного дома.
    Осенью прошлого года я решил засеять 5 соток газоном. Нашел "специалистов" которые быстро все посчитали и готовы были хоть завтра реализовать мой проект. Но я категорически отказывался от установки программаторов на автоматический полив и настаивал на том, что всю "электронику" я реализую сам.
    Трубы закопаны, дождеватели стоят. Приступаем к автоматике.
    Первая сложность была в поисках трансформатора на 24v/ac который включает клапана. Благо знакомый подкинул с какого-то завода.
    Подключил 3 реле fibaro fgs 221 в качестве исполнителей которые включают клапана.
    Цена вопроса = 50евро 1шт (но я покупал на прыжке курсов и мне они обошлись по 35+1 дали как подарок на общем заказе).
    Что в итоге получилось:
    Умный полив? Умный!
    В панели управления можно настраивать как временные интервалы включения/выключения так и любое программирование в зависимости от погоды/влажности/температуры. И это без дорогущих датчиков влажности/дождя и им подобных. Погоду система берет из интернета. Прогноз на 90% верный.
    Запускать полив можно как из панели управления так и с телефона/планшета валяясь где-нибудь на пляже на Мальдивах. :aga:
    Экономия на программаторах? Еще какая!
    Моя система обошлась в 70евро (при условии что сам контроллер умного дома у меня уже стоял)!
    Специалисты которые мне устанавливали сам полив, предлагали программаторы по цене о 150 до 300евро не считая датчиков дождя и разные мелочи.
    В общем если кто-либо надумает делать то же самое, спрашивайте. Общими усилиями решим любую проблему!
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Красиво. На чём интерфейс сделан?
    Ссылку на железо или на проект можно?
    Почему z-wave, снифферов боитесь?
    Подумываю на 433 сделать или на Wi-Fi через ESP8266. Потом всё к Arduino подключить.
  3. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Евгений Г, сниферов не боюсь так как живу в маленьком городишке и дом в поле.
    z-wave скорее из-за удобности соединять все в единую сеть которой можно управлять как локально так и удаленно. wi-fi решения из тех что доводилось тестировать и использовать это просто жуть... Даже при наличии качественного оборудования и сигнала все отваливается периодически.
    С 433 вообще не доводилось сталкиваться, только гаражные ворота аналогично переделал с 433 на управление через z-wave.
    Все описанное в первом посте это скорее готовое решение чем самоделка. Интерфейсы/реле/сцены. Все делает контроллер HC2. Сам ничего городить не стал ибо подобные решения всегда получаются только через разные костыли. А тут все проверенно и отлажено. Уже второй год активно использую умный дом на z-wave.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Можно ссылку.
    А то я только с Arduino ковыряюсь.
  5. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
  7. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Тут не поспоришь.
    Но можно и usb стиком обойтись и прошивкой роутера или более дешевый вариант Vera.
    Тут функциональность не только в поливе, у меня с помощью этого ГУ весь дом управляется с телефона. Сначала даже жена считала это понтами, а сейчас привыкла ко всем сценам включения света/открытия ворот/отопление/вентиляция.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Периферия очень дорогая! Выключатель освещения 4300.
    Там все цены от 4000 рублей начинаются.
    На вскидку штук 15 устройств надо. + головное устройство. Итого под 100 000 рублей набежит.
    Вы описание своего проекта делали?
    Что у Вас на эту систему заведено?
  9. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Мой набор из Гу+17 устройств обошелся мне в 1000$, при тогдашнем курсе это вышло 32000р.
    Сейчас таких скидок и цен естественно не найти (
    О каком описании речь? Схем никаких не рисовал, все подключал "на глаз".
    На полив брал 3 модуля "Двойное вставное реле — FIB_FGS-221". Монтировал 3 реле+трансформатор (для управления клапанами) в обычную монтажную электрическую коробку
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    50 ойро за одно реле Фибаро это недорого, а 64 доллара за пульт автоматического управления поливом на ДЕВЯТЬ зон, купленным на Амазоне это дорого? Одно реле может управлять двумя клапанами, то есть в моем случае это на 6 зон три реле, уже 150 ойро, при том, что у меня уже стоит управление "умным домом" Вера Лайт. Считали, думали и поняли, что дешевле собирать и эксплуатировать систему полива отдельно, экономия в три-четыре раза. Хотя, если поломать голову, можно запустить полив и через Веру, она будет давать команды на пульт управления поливом, но какой в этом смысл? Просто лежа на пляже на Мальдивах пропонтоваться!)
  11. LaserJet112
    LaserJet112
    LaserJet112
    Добрый день! Насос работает по датчику давления после себя? Управление только соленоидными клапанами?
