1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Бытовка в два яруса
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем merivan, 06.06.15.
  1. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Чертежи каркаса мне не надобно, я сам :pioner: Нужна планировка. У меня шкурный интерес, подсунул этот вариант человеку посмотреть, он заинтересовался, как минимум три таких ему нужно. Просит нарисовать план внутри. Что то не пойму как по фото переход в сан узел организован, как ребёнок опасно присел, как на кровать забрался? План нужен планировки внутри, чтоб подумать или что изменить. Потом душ сидя на унитазе, люди не поймут если предложу...:aga:
  2. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Тогда посмотрите видео. Это уже достаточно известный домик- его вроде и в дачном ответе показывали.
    На яндекс. видео наберите просто: "Микродом в Белорусии". Там будет достаточно видео для того чтобы понять планировку. Как я понял, главная идея в его многоярусности и расположении этих ярусов по отношению друг к другу (по аналогии с пошаговыми лестницами).
  3. Civil engineer
    Civil engineer
    Civil engineer
    Цитата из статьи: "Ступенька вниз от прихожей — гостиная, две ступеньки вверх — кухня." Туалет на уровне входа соответственно. На фото видно.
    Всего уровней 4 (ну 5 если считать кровать отдельно):
    1. гостиная с нишей под кухней
    2. туалет и вход
    3. Кухня
    4. промежуточная площадка между кроватью и кухней (как пол в обычных домах)
    (5.) кровать и перекрытие над санузлом.
    Спальня это уже 4 (5) уровень, лестницу видно на фото, она за кроватью, над диваном:
    Душ там как вполне реальное решение, я такие в гостиницах встречал, единственное простора побольше, но принцип тот же.
    Зы. Контакты не дам, ибо Вам для коммерческих целей.
  4. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Всем добра. Изменил планировку, теперь есть зона для вешалки при входе и скрыта зона отдыха, перегородкой при входе. С праздником Великой победы !
  5. s_sokolov74
    s_sokolov74
    s_sokolov74
    :super:
  6. pdvspb
    pdvspb
    pdvspb
    Высота автомобиля для перевозки стандартно 120-130 см, есть варианты занижения - 90 см, в принципе антресоль в бытовке можно смудрить и там и тут, высота спального места в 60 см уже достаточно, но по мне так 250 ширина вот главное ограничение. А так есть варианты конструктора собери себе мини домик сам - здесь полёт мысли ничем не ограничен, надо просто понимать что при большом желании можно комфортно жить на малой площади - что доказал белорус. А то как разговор о домике - так 200 квадратов, два этажа и балкон - а денег пол лимона.
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @merivan, сделайте пожалуйста фото ушей крупным планом, и если не коммерческая тайна, нарисуйте узел.
  8. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Вот подкрался (пилот) к исполнению санузла в домике (душ, компакт, мойка-раковина), пока не готово без отделки и монтажа. Двери будут пластиковые гармошкой :|: А вот планировка, всегда одни и тее размеры изделия 6Х2,5Х2,5.Фотографировал из углов. :pioner: Шибко однако задумался, где найти Компаньона по изготовлению мебели шкафчиков мини.
  9. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    С наружи.
  10. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Хвастану. :|::aga: Между делом изготовил два станочка в тему.
    Один для изготовления замков вент-коробов. Другой для изготовления панелей на кровлю.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мини не понятно - что это ? узкие ? не глубокие ?
    Один из простых вариантов - покупаете обычные и отпиливаете по глубине
  12. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Да у меня самого виденья нет, точно не стандартная применима для малых помещений. :faq: Минимум для жизнедеятельности и быта. Сам в эту тему мебели лезть не хочу, это целое направление: станки, материал и т. д. а главное понятия надобно иметь на это.
  13. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
  14. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Не моё. :|:
  15. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    Merivan
    Не хотите попробовать обшивать профлистом с цветом под дерево Ваши бытовки?
