1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Бытовка в два яруса
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем merivan, 06.06.15.
  1. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Не совсем. Если это просто бытовка, смысла действительно нет. А вот если хочется чего то эдакого, то из таких модулей можно собрать весьма интересную конструкцию.
    В конце концов не всем же нужен особняк в три этажа и 500 квадратов площади...
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, это понятно. А какова будет стоимость такого строения в средних ценах?
  3. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Согласен, но есть такие моменты, при которых тоже можно получить прибыль.
    1. Очень часто не подъедет и не подаст манипулятор, итог клиент ушёл.(Изготовление по месту = конкурентность, и не выгодно не клиенту не изготовителю)
    2. За раз можно не один комплект (основание+4 стены+крыша=50-100 см) перевезти.
    3. Шефмонтаж=оплата отдельная, либо возможность получить самозначимость и якобы "экономию" при самосборке (при наличии своих ресурсов и времени клиента)=маркетинг:);)
    4. Отрыв от конкурентов по изготовление сараев.
  4. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Работал одно время на заводе, изгот. такие системы. От 1 до 5 этажей. За основу брался 40-ф конт (по типоразмеру). Стоимость прим. 700 т. р за блок. с отделкой, проводкой. Для рег. Крайнего Севера. Наруж отделка сэнгвич-панели 100 мм.
    Тема не нова. Конкурентность в вашем случае только: все своими руками, малая энергоемкость, отсутствие налогов .
  5. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Вот эскиз набросал, главный критерий = все материалы в доступности, не какой зависимости от спец. заказов (любой пошёл и купил при желании). Это как бы концепт в моём понимании :)
    Что по теме конструктива посоветуете :hello:, теплофизику (толщину утеплителя не обсуждаем, это понятно согластно СНиПу :)])
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    40*20 по мне тонковато (как вариант "рамки " (каркас) из уголка равнополоч. и в угол брусок), тем более перевозить собираетесь.
    Где вертик. бруски проходят, если по верт. проф. трубе, то норм.
    Предусмотреть закладные из бруска 50*50 под различные полки, кот. потенциально заказчик может повесить в процессе эксплуат.
    Металл красите ?
    Профиль подойдет и С6 .
  7. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Да, но его в моём регионе нет в продаже.
    Всё же получается цельную блоком стену делать не выгодно.
    1. Нужен подъёмный механизм при установке, да и при погрузке разгрузки.
    2. Значительное усиление самого блока стены, что увеличивает себестоимость изделия, без надобности.
    Вывод всё таки Транспак продумали и делают стены наборные.
    Чтоб дать возможность монтажа полок на стены, панели МДФ, внутри, заменяем на ОСБ 9 мм, после отделка по желанию (шпаклёвка, покраска, обои, плитки, панели и т. д)
  8. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Концепт (без деталей) панели каркас брус 50х50 с фрезерованными пазами.
    Ширина панели 1100, высота 2500.
    Думаю конструктив каркаса, будет зависеть от конструктива панелей.
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Очень жесткие требования к брусу, немного поведет и шип в паз не войдет.
    Вообще такую систему бюджетной уже не сделать будет .
  10. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Да тоже думал про это, лишня затрата на фугования и фрезеровку.
    А такой вариант? Спасибо. :hello:
    Есть интерес, не скажу, что совсем без алчный ;)
    Да, но спекулировать на долларах уже не интересно, сколько можно...:)
  11. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Лист 0,5 выгнуть смогу сам, или у кого нет станка, легко у кровельщиков можно заказать.
    Причем из стандартного листа 1250 шириной, накладка получится и панель в чистовой ширине 1150, дверь стандартная в коробке 0,86, окно односекционное достаточно по ширине 0,70.
    Причём пачку гладкого проще и практичней на склад купить чем профлист.
  12. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Такой вариант уже более "земной " .
  13. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Так как всегда в стране Россия нужно приспосабливаться и выживать, большей массы народа, решил перестроится на готовые сэндвич панели (материал + трудозатраты=готовые купить). Пишу в своей теме чтобы не начинать возможно похожих.
    Пока жду общих возможно пожеланий или решений, сам не работал с ними.
    К примеру накидал каркас, сварной металлический, с перспективой 2-х ярусов сборных.
  14. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Ценник сегодня запредельный на сэнгв. пан. Не вариант для частного использования. К тому же они нифига не легкие и спецкрепеж стоит прилично .
  15. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    У меня под боком 960руб=1м2=50мм=лист металла 0,5мм, утеплитель типо пенопласта.
    А, какой крепёж, к металлокаркасу... длинные саморезы со сверлом с прорезиненной шайбой, под доборку скрыть.
    Не на много дороже 15000 руб по прикидам сметным, но выиграть время монтажа, трудозатрат меньше, всё зависит от конструкции каркаса, и монтаж будет не тяжел. Да кровля чуток ноу-хау ;).
    У меня задачи:
    1. Уменьшить время изготовления под ключ.
    2. Уменьшить трудозатраты.
    3. Уменьшить число комплектующих.
    4. Уменьшить число разных материалов.
    Дружище, стал подозревать, что не на том форуме пишу, просто сразу залез в раздел по бытовкам, а потом понял, что форум про дачников. Подскажите, по теме, чтоб ещё и алчный интерес учитывался:|:
