1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Бытовка в два яруса
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем merivan, 06.06.15.
  1. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Во мне две натуры: ремесленника и купца. И мне одно другому не мешает.
    Обе приносят удовлетворение и хлеб.
  2. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Для маленьких участков, мне как раз заказали 2х этажную бытовку как дачный домик. более капитальное строение клиентам дорого, да и не к чему летом переночевать
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, этот вариант сильно на любителя, а по цене как нормальный домик получится.
  4. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Правда проект немного изменен, 2й этаж в 2х скатной крыше будет. по предварительным расчетам рублей 60-70 обойдется. с экономил на утеплители, термоком с лавсаном думаю использовать 10мм.До -10 хорошо держит а больше и не требуется от нее. Начну строить фото будут) самому интересно
  5. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Я застрял с вопросом доставки на место. Так как есть регламент по высоте перевозимого изделия, а низкопрофильного перевозного транспорта нет (пользую стандартный манипулятор 6м).
    Крышу я бы изготовил почти прямую (фальцевую), и выиграл за высоту. Делать сборный не вариант, клиент хочет в основном готовое и быстро. Ещё хочется с внутренними коммуникациями для подключения по месту.
    Ещё вариант рассматриваю из двух модулей, низ и верх.
    Ещё вариант, это сразу на низкое шасси, но для пробы дороговато.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Второй ярус совершенно не удобен в зимнее время - вверх идет тепло и спать душно
    ооооочень
    а так полно аналогичных бытовок только называется тема МИНИ ДОМ
  7. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    В таких малых объёмах считаю не какие твёрдотоплевные (котлы, печки, буржуйки, камин, очаг...) источники тепла не допустимы.
    Теплогазоснабжение кондиционирование и вентиляции ТГВ.
    Это решаемо, ещё конечно нужно сразу понимать разницу по регионам. Я рассматриваю южные. Жил в Сибирских регионах(-40), делал тоже но другие (конструктив и теплофизика=материалы (другие).
    Интересно мобильность. Способность перевезти, и не считать домом.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ваше дело
    мобильно обеспечивается правильным каркасом и шириной под фуру (если речь о дальней перевозке)
    если речь о просто перемещении то до 3. м возможно рукой поднять и переставить
    больше тоже но сложнее=дороже правильно сделать
    ИМХО лучший вариант мини дома это что то вроде
  9. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Это пока перевозить не придется, а там вас родная ГИБДД так обрадует... :)
    Сдается мне, за основу стоит брать размеры стандартного блок-контейнера. А дальше уже работать как с кубиками конструктора. Разборные/трансформируемые перегородки. Люк в полу/потолке. Быстро возводимая крыша как одно, так и дву скатная. и т. п. Знаете некий набор разнообразных кубиков Lego. А дальше под заказ подготавливаются модули и заказчик получает все что его душе угодно от банальный бытовки для рабочих, до фиерического модульного замка, с джакузей, кондиционером, сауной и отделкой красным деревом. При достойном качестве и цене будет вполне пользоваться спросом и у частных лиц и у организаций, им тоже бывает нужен какой нибудь быстро возводимый офис, например на стройке, а если он еще будет к тому же симпатичней и функциональней обычной бытовки... Ибо даже блок-контейнер приличного качества найти не так просто.
    А вот сарайки на колесах, мало кому интересны, на мой взгляд будут. Ничего большого к обычному автомобилю, даже мощному джипу, не прицепишь. А если перевозку заказывать то проще зацепить манипулятором. А тут еще с колесами возиться, их же вывешивать надо, а то за пол года квадратными станут, а лучше вообще с солнца убирать, рама опять же достаточно мощная нужна, в общем сплошная морока.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сорри ... приводя пример я вовсе не имел в виду колеса.
  11. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Вот в тему уменьшения высоты. Есть профностил Н-60, думаю можно сделать модульную (съёмную) крышу плоскую(замок 14см) скажем 2,4х6. Стены и основание не так сложно. Только как по мне стены тоже одним модулем, не наборные как у Транспака.
  12. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Готовый к продажи набор домика 6х2,4 к примеру.
  13. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Вариант леснечного марша в сборном домике
  14. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А собранный не лучше будет?
    Сдается мне транспортные расходы на такой комплект, что в собранном что в разобранном виде одинаковы - все равно манипулятор вызывать.
    А вот качество при заводской сборке вы обеспечите выше и стоимость ее будет ниже, а следовательно и конкурентоспособность выше.
    А не жирно под лестницу треть контейнера отдавать?
    Иди это у вас все же "офисная" конструкция?
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ага, смысл во втором этаже напрочь пропадает, лишние деньги.
