Сэндвич и кирпичный стояк - как стыковать ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kriket, 06.06.15.
  1. kriket
    kriket
    kriket
    Необходимо заменить старую асбестовую выходную трубу дымохода кирпичной печи. Внешний диаметр трубы 220мм, заглублена и зацементирована примерно на 100мм в кирпичный стояк (внутреннее сечение 280х150, верхние кирпичи видимо обрабатывавли под внешний диаметр трубы) на чердаке (холодном) 1-эт. кирпичного дома. Планирую поставить сэндвич (нержавейка-цинк). Вопрос - как сопрячь сэндвич с кирпичной кладкой ?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Купить стандартный стартовый элемент или заказать его у жестянщика.
  3. kriket
    kriket
    kriket
    а что это и как оно выглядит ? ищу на сайтах продавцов и производителей сэндвичей - ничего. такое ощущение что сэндвичи вообще с кирпичными печами не стыкуют, максимум - гильзовка, но это не для меня, у меня диаметр трубы шире отверстия в кирпичном стояке.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Называется опорная площадка или т. п.
    Они бывают даже овального сечения...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это лучше сделать так:
  6. kriket
    kriket
    kriket
    спасибо, нашел-таки ее на сайтах поставщиков...
  7. kriket
    kriket
    kriket
    спасибо, Алексей за эскиз
    как я понимаю, стартовая площадка обеспечивает жесткую фиксацию трубы а переходник дает герметичность и плавность стыка ?
    опасаюсь переходник долго искать придется, если даже невинный вопрос про стыковку сэндвича с кирпичным стояком многих поставщиков сэндвича повергает в уныние, а стартовая площадка есть от силы у 10% сайтов продавцов.
    а что плохого может случиться если сэндвич-трубу с внешним диметром с нижней заглушкой просто заглубить в кирпичную кладку вместо асбестовой трубы и зацементировать и щели пройтись жаростойким герметиком ?
    И еще вопрос - какое сечение сэндвича (или диапазон сечений) лучше выбрать в моем случае:
    сейчас сверху стоит асбестовая труба с внешним диаметром 220...230мм и внутренним 160мм (по измерениям, без сажи возможно больше), внутреннее сечение кирпичного стояка, куда она входит - 150х280мм...длину выходной трубы буду увеличивать на 0,5м как минимум, тк конек новой крыши будет выше и чтобы обеспечить 5м высоты от колосниковой решетки (сейчас - 4,5м)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если собирались заехать на ближайший рынок и купить что у них имеется, то скорее всего даже спрашивать не стоит!
    Что будет у них в наличии, то они и будут втискивать.
    И меня и вас ругая...
  9. kriket
    kriket
    kriket
    Выберусь таки в Москву в ближайшие дни и поищу. А что с диаметром ? На какой заложиться ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не менее перекидного рукава - 200 мм.
  11. kriket
    kriket
    kriket
    Горизонтальная труба ? сейчас померил ее внутр. диаметр - 190мм. Сэндвич 180мм - будет дымить ? 200мм - лучше ?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего и 180 мм будет работоспособно, но 200 мм с небольшим запасом.
  13. kriket
    kriket
    kriket
    Понятно, а все же - если заменить не на сэндвич, а на новую асбоцементную - намного ли будет хуже ? сельский люд уверен, что это надежнее и долговечнее.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут раз на раз не приходится...
    Может быть и долговечнее, а может и "стрельнуть"...
  15. kriket
    kriket
    kriket
    вроде как перекидной рукав должен гасить искры и снижать температуру газов...
