Отчет: обшивка душевой кабины в деревянном доме. Есть фото
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Аxаndrjdfd, 06.06.15.
  1. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    По советам форумчан сделал так - в тех местах, где будет нашиваться кипсокартон, предварительно саморезами "протянул" каждую досочку вагонки к брусовой стене (чтобы не "гуляли"). Потом - нашил влагостойкий кипсокартон нашил на вагонку. Прогрунтовал. Небольшой зазор между акриловым поддоном - закрыл силиконовым герметиком.
    Далее - в плане закрыть мозаикой на клей "гарант +", и эпоксидная затирка.
    Теперь прошу критиковать - как быстро все отвалится/ потрескается.)
    И порекомендуйте - чем закрыть/затереть стыки кипсокартона.
    Если все плохо, и есть риск что все отвалится/потрескаются швы - то готов рассмотреть вариант закрыть стены душевой полимерными панелями. Рекомендовали на стройрынке. Панели изначально для пола используются, но по характеристикам - мне подойдут. Воды не боятся, крепкие, тонкие, соединения собираются в "замок". Изготовитель Германия-Австрия.
  2. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    @Аxаndrjdfd, добрый день
    а дом из чего? если сруб\брус то он подвержен сезонным усадкам, в таком случае надо делать скользящий каркас
    я бы в любом случае делал каркас с зазором от стены, сверху 2 слоя гипсокартона с перехлестом швов, далее все что вы написали (грунт, плитка и тд)
  3. Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Аxаndrjdfd
    Вот прям мои мысли подтвердили... Думал - переделать на скользящий каркас из металлич. профиля Кнауф. Двойной гипсокартон - интересная мысль, однако может лучше один слой из OSB?
  4. Venom83
    Venom83
    Venom83
    Добрый день! Очень жаль что тема не получила продолжение. :faq: У меня дом из оцилиндровки, на мансарде санузел 8 квадратов. Очень хочу душ сделать своими руками.
  5. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Вот и я ищу вариант как угол брусовых стен сделать душевой.
    Одной покраской не обойтись.
    Если наложить гипсокартон на профиль, то не будет ли обратная сторона, которая к брусу влагу из помещения брать?
