Подключение второй печи на втором этаже
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем petrovich9266, 06.06.15.
  1. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Прошу совета толкового, мужик (почти сосед) просит подключить такой вариант, на первом этаже булеран -выход на 120мм - сразу 1метр-горизонт-проход через стену в другую комнату (внутри здания)-трубу выводим на второй этаж, там желает подключить вторую печь типа Теплодар. То есть с первого этажа 120 сендвич, в месте перехода и подключения печи (на втором этаже) -150 сендвич. Я от монтажа отказался, так как ставлю кирпичные печи (желязяки вообще ни как не воспринимаю) но иногда подключаю (в соответствии с нормами) так как у людей нет быват других вариантов. Я указал на возможное ухудшение тяги и подсососы воздуха на втором этаже. Кто сталкивался с такими вариантами. Длина дымхода 6 метров до конька. Вопрос, как говорится, засел в голове, да и соседу надо б подсказать (он с компом ни как-пожилой) Кстати этот варинт приехали фирмачи с расширением на 150 предложили (но ценник загнули) Подскажите спецы по сендвичам
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно, более грамотное решение - раздельные трубы!
    Подключить возможно, но для этого нужно сделать как минимум 1 метр разгонного участка до слияния потоков.
    Диаметр общего канала, после объединения должен быть сечением не менее Суммы площадей подключающих патрубков печей .
  3. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Спасибо Алексей! Давно слежу за вашими сообщениями, Вам верю безоговорочно, как спецу.
