Помощь с схемой отопления исходя из чертежей дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oleg112, 06.06.15.
  1. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста теоретически собрать систему отопления.
    Что имеем
    Газовый котел wolf cgg-1k-24 навесной двухконтурный турбированный
    Труба полипропилен диаметр 32 (количество хватит на весь дом)
    Труба полипропилен диаметр 20 (количество хватит на пол дома)
    Радиатор Harder A350 биметаллический (количество на весь дом)
    Строение дома
    1-2 комната сруб + 15см минваты, пол не утеплен, фундамент утеплен 7см экструдированный пенополистирол
    Монсарда стена 25см минвата, потолок 30см минвата
    Пристройка Фундамент СВАИ. Пол 15см минвата, Стена 20см минвата, Потолок 25см минвата
    Пожелания к системе 2х трубная (желательно израсходовать 32пп) Трубы в помещении 1-2 хотел-бы провести в подвале (если это не противоречит правилам) Остальные помещения открытым монтажом
    Вопросы знающим. Покакой схеме подключать радиаторы (исходя из плана дома)? где установить стояк ?
    Данные эксплуатации в самые холодные дни
    1-2 комната 2 кВт на комнату
    Монсарда 1.5 кВт на комнату
    Пристройка не эксплуатировалась
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не противоречит. А стОит ли?
    Диагонально.
  4. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @касимов 2, Можно ли стояк установить в помещении 2? Получается в холодной крыше будет проходить. Можно ли всю разводку сделать ПП 32?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. От котла проводим горизонтально сквозь стену... Каждый в душе художник!
    Нужно. Котловой насос скажет спасибо. Фитинги правда будут подороже. Чуть подороже чем ПП 25. На обвязке батарей не отразится, они усе равно ПП 20.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @oleg112, Предвидя вопрос о теплоотдачи секций. Данные в паспортах о максимальной температуре, вгоняемой в батарею!.Котел столько не сможет, а если сможет, то недолго. Верить в 150 кВТ можно, но не нужно!
  7. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @касимов 2, Спасибо огромное что направили на путь истинный. Как электрик знаю что запас прочности обязан быть (это о батареях).
  8. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Очень хочется сделать монтаж по такому проекту. Все-таки прокладку труб хочется сделать в подвале (обслуживания и доступ в подвале есть) Можно ли стояк между окон? Гляньте пожалуйста новую схему (очень боюсь сделать неправильно)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А вот по второму, проект дома + отопление.JPG проект дома + отопление 1.JPG предложу:
  10. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @касимов 2, Немного схема изменится на втором этаже. Нашел чем объеденить две батареи в одну. Называется Нипель одна сторона правая резьба с другой левая. Только они диаметром 3/4 а охото напрямую 1/4.
  11. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Наверное будет невероятно, если про котел не нарисовать. Второй файл оригинал может кому-то пригодится как шаблон
  12. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Народ помогите разобраться какой нипель заказать. Уже запутался в размерах. Размер нужен в дюймах
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По фото, (боюсь ошибиться :close:) но 33+мм по наружному диаметру имеет труба 1" (Ду25)
    Если это не "эксклюзивная" пробка радиатора (?)
    то вариантов ниппеля всего 2:
    1. 1" (Ду25)
    2. 1,1/4" (Ду32)
  14. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Эта пробка без проблем навернулись на насос насос станции 1кВт
    Как я понимаю это стандартный комплект радиаторов
    Cостав радиаторного комплекта:
    футорка левая с прокладкой
    футорка правая с прокладкой
    пробка для футорки самоуплотняющаяся
    воздухоотводчик ручной самоуплотняющийся
    ключ для ручного воздухоотводчика
    Исходя таблицы размер вроде 1 дюйм
    Но читал что на насос штуцер 1/4
    Короче путаница
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. о вояных (?) станциях имею отдаленное представление.
    А на фото "комплекта" вижу "пробки 1" с диаметром проходного отверстия 1/2", кран Маевского,
    и еще "что-то", не разрешаемое картинкой. :ogo:
