Грунтовать ли оштукатуренные стены под побелку известью?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем realist33, 06.06.15.
Грунтовать стены перед побелкой гашёной известью?
  1. Грунтовать, и дать грунтовке полность высохнуть
    1 голосов
    33,3%
  2. Не грунтовать
    2 голосов
    66,7%
  3. Грунтовать, но наносить известь на недосохшую грунтовку
    0 голосов
    0,0%
  1. realist33
    realist33
    realist33
    Доброго времени всем форумчанам!
    Куплен капитальный гараж, в котором отсутствует приток воздуха (хорошо хоть вытяжка есть). В данный момент прорубается в стене приточное отверстие.
    Стены оштукатурены и побелены побелкой и слегка подёрнуты серой плесенью.
    Купил какое-то средство "антиплесень" на основе хлора. По инструкции его надо нанести минут на 15, а потом хорошо смыть водой. Затем хочу заштукатурить всякие трещины и т. п. Белить хочу гашёной известью, т. к. недорого, быстро (надеюсь, наносить буду садовым опрыскивателем), плесень не заведётся и чистенько.
    Вот и вопрос: Купил грунтовку глубокого проникновения антибактериальную, дабы перед побелкой пройтись. Но пока гуглил про процесс, наткнулся в одной статье на то, что перед побелкой известью, ни в коем случае нельзя грунтовать, а то известь хорошо не ляжет.
    Теперь не знаю как быть - либо всё-таки грунтовать; либо совсем не грунтовать; либо грунтовать, но, не давая грунтовке полностью высохнуть, на неё наносить известь (сам такое придумал). Может подскажете? Заранее спасибо!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Пачкаться будете. Покрасьте лучше краской для влажных помещений.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Грибки плесени в стенах уничтожить НЕВОЗМОЖНО.
    Сделайте вентиляцию и тогда плесень не будет распространяться.
    Существующие слои плесени можно смыть (водой или любой химией против плесени, но знайте, что химия глубокий слой плесени не уничтожает...), можно поскоблить, любая отделка возможна... но как только появятся благоприятные условия для размножения плесени (закрытые шкафы, плохая вентиляция, сырость и т. п.) - плесень проявится очень-очень быстро...
