Вентиляция гардеробной-спальни
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Snegsipik, 06.06.15.
  1. Snegsipik
    Snegsipik
    Snegsipik
    Чебоксары
    Добрый день! Подскажите, если из спальни вывести вентиляционный короб в вытяжку ванной комнаты. Приток воздуха через щель снизу двери спальни. Вытяжка в ванной комнате будет работать наполовину на ванную и наполовину на спальню. Будет ли такая схема работать? image2991.jpg квартира.jpg 593464.jpg
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Правильная схема работы вентиляции в квартире - приток в комнаты, вытяжка из санузлов и кухонь. По крайней мере так её задумывали проектировщики. Если Вы проектировщик и сможете все посчитать и заставить работать "свою" схему - то может быть и будет.
    А я отвечу так: не будет ощутимо работать вытяжка из комнаты, при этом скорее всего нарушится вся система вентиляции в квартире, ухудшится микроклимат (конкретно в санузле). Предвижу вопрос или монтаж вентилятора куда-нибудь - при таком развитии событий ухудшится вентиляция как минимум ближайших по стояку квартир.
  3. Snegsipik
    Snegsipik
    Snegsipik
    Чебоксары
    Может посоветуете другой вариант. Буду благодарен! :|:
  4. k-113
    k-113
    k-113
    Принудительно выгонять воздух из спальни в коридор. А санузел пусть рабоает как работает. Но возникает проблема малошумящего вентилятора. То, что продаётся в магазинах - не для спальни.
  5. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Такой же вопрос очень актуален - 10 ти метровая спальная комната - дышать нечем (, озадачился идеей сделать вытяжку из пластмассовых коробов в туалет. расстояние 4 метра, 6 изгибов по пути.
    варианты:
    1 просто коробАми соединить спальню с туалетом
    2 коробАми соединить спальню с туалетом, но на конце, на входе в туалет поставить вытяжку (что бы вытягивало активно из спальни в туалет)
    3 либо вариант как на фото автора темы - сразу в стояк вытяжки
    4 ...
    в будущем планирую поставить приточный клапан с улицы, сейчас пока прошу помочь с вытяжкой ...
    заранее благодарен за конструктивный ответ
