Дачная жизнь. Русско-шалейный дом (фото)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Sergey_arch, 06.06.15.
  1. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Хотелось соединить в одном доме настроение от разных несовместимых по статистике построек. Поэтому за основу я взял принцип Шале. Каменный низ, деревянный верх с большими свесами крыши. Но при всем том, дом рождает и настроение северного русского дома, т. к. выполнен из толстых бревен. В прорисовки террасы угадывается средиземноморские мотивы, так что дом является типичным представителем современного мультикультурного подхода. Похож на сложный, но вкусный коктейль.
    Хорошо, когда дом смотриться, как исторический. История моего дома в желании вписать новую постройку в дорогой с детства дачный участок. Сложная форма, наличие старых деревьев усложнили задачу, но в итоге привело к строительству не простого в плане (напоминает пятерню), но многоассоциативного дома. Лучшая похвала, которую я слышал в адрес этой постройки, то, что этот дом стоит здесь уже много десятилетий.
  2. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Фундамент 120 буронабивных свай на глубину 2 метра. По верх свай ж/б ростверк с сечением 300х900мм, связанные прекрасными ж/б балками в пространственную решетку. Когда фундамент был готов, я переделал проект и сверху был залит еще один ростверк, сечением 300х300 мм. Но особенность грунтов на участке такова, что дом все равно начал уходить равномерно в землю. Т. е. по расчету этот фундамент на 5 этажный дом :) и тогда для увеличения площади опоры был построен еще один фундампрт-отмостка, заведенная под основной несущий ростверк на 200 мм. Это остановило осадку дома. Сечение этой отмостки 350х1200 мм. Армирование - 28 арматура. Уверен, такой фундамент достанется археологам.
    Далее на него отливались ж/б плиты под террасу, кабинет и печь.
    И был построен дом. Лес куплен на родине одного из моих дедов на севере. Для создания консольного выноса кровли использовались 15-метровые бревна из местного леса.
  3. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    После готовности дома появилась идея построить "винный погреб"-бомбоубежище. Стены выполнены из натурального белого камня толщиной 300 мм. С внутренней стороны отлита бетонная стена толщиной 400 мм, проармированная 28 и 35 арматурой. По расчету должно выдержать попадание бомбы. С винным погребом из-за наших зим не получилось, но надеюсь археологи порадуются и из него вышел отличный сарай :)
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Чем не угодили наши зимы?
  5. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    @Sergey_arch, ждём планировки, фото фасадов?
    На фото дом- сказка.
  6. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Основная проблема, что в морозы пересыхает воздух, а влажность для винного погреба должна быть в районе 82%, температура +12. Если с температурой вопрос можно решить, то с влажностью нет. А основная мысль при строительстве погреба была, что оптимальный режим он будет держать сам без "электрических подпорок".
  7. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Если интересует план, то можно поискать в архивах, хотя рассматривать его без привязки к участку не корректно. План дома вытекает из геометрии участка.
    Фото можно еще добавить, но про него видеосюжет 11.07 выложили, можно посмотреть.
  8. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
  9. D_Kashirin
    D_Kashirin
    D_Kashirin
    Ростов-на-Дону
    @Sergey_arch, очень аутентичный проект, действительно, выглядит как дом, который стоит не первый десяток лет. Присоединяюсь к вопросу о планировках. Хочется полнее взглянуть на геометрию дома.
  10. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    Дом я начинал проектировать и потихоньку строить давно (как окончил институт). Планы есть старинные. В основном нужна была геометрия. Сейчас я их приведу в адекватное, построенному состояние и выложу.
  11. Юрий 87
    Юрий 87
    Юрий 87
    Беломорск
    Сергей, у вас очень хороший дом !
    Как многие уже написали, интересно взглянуть на планировку дома :):hello:
  12. evgeniav
    evgeniav
    evgeniav
    Нарисуйте просто схематично планировку и границы участка с привязкой, вот и будет все понятно и очень интересно. Сейчас, глядя на фотографии, создается видимость, что огромный дом в огромном саду. Очень интересно, замечательно сочетаются камень на цоколе и бревно. :super:
  13. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
  14. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    @D_Kashirin, @Юрий 87, @evgeniav, @Мышка-норушка, всем добрый день. В электронном виде пока не нашел, сделал сканы с бумажного проекта.
    По привязке к участку, сейчас попробую заново вычертить.
  15. Alex227
    Alex227
    Alex227
    Здравствуйте. Прикреплено фото из вашего видео. Подскажите... а как вы сделали так что не видно стеклопакет?
