Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Да, планирую.
  2. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    Прошу помочь с расстановкой дожигателей для полива газона. Имеющиеся в наличии дождеватели Hunter роторные и веерные с радиусом охвата 7 и 4 метра соответственно.
    Подключение от городской водопроводной сети. Можно ли организовать полив в одну линию и как расположить.
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Спринклеры разных типов в одну линию ставить нельзя.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вам одного достаточно, в током случае, спрей можно куда-нибудь еще поставить, но делфйте на разных линиях.
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    А вы замеры сети делали?
  6. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    Замеры не делал, на соседнем участке на одной линии держит 6 дождевателей PS Ultra на одной линии.
    Думаю не меньше 3 атм.
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Оршанец, имеет значение не только давление но и диаметр трубопровода. У соседа может быть другой диаметр, тогда его данные бесполезны.
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я наверно выразился немного по другому, диаметр тоже важен, но важнее какое количество воды отдается в минуту.
    Это не так много.
  9. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Это как раз зависит от диаметра трубопровода и давления.
  10. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    25 труба ПНД, будем считать Р = 3 атм, второй вопрос потянет ли два ротора в одну линию или только один?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Оптимальный расход при таком давлении 1,8 м3.
  12. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Добрый день. Источник воды с параметрами: 2.5-3 бар, 42 литра в минуту. Планирую использовать спринклеры Pros-04 c MP роторами. Подскажите какие варианты (по каждому участку) более правильные?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Комп из ремонта заберу набросаю, но оптимально наверное на обычных форсунках.
  14. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Смотрю вы контроллер на полив сами собирали? а что за схемы, где покупали? Или название? и Есть ли они готовые?
    Колодец с клапанами не делали? получается что на поверхности все находится? а чем накрываете? просто лист фанеры?
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    За исключением крос-платы все покупное (на Ардуине). Интерфейс управления - софтина на мобильнике. На всякий случай делал пульт, но вовремя запустили сервер, и пульт так и лежит недоделанный. Полив - часть системы управления домом с сервером (на Ардуино и распберри) и периферией. Сейчас на ней отопление и контроль.
    Проектировалось, конечно, для себя любимого, а насколько это можно сделать универсальным - не знаю, могу сына спросить, который код пишет.
    Не делал. Были сомнения, но я не увидел реальной угрозы. Воду все равно сливать надо, а так обслуживать проще. Там датчики потока и давления (я часто полив запускаю извне, через интернет, надо знать сколько воды накопилось в емкости, и контролировать процесс), там контроллер. Его я на зиму снял, но просто чтобы немного модифицировать.
    Что касается корпуса, то вообще не представляю, как можно размещаться в стандартных типоразмерах. Может, просто не умею, но по мне гораздо проще спроектировать и сделать под себя. Обечайка из лиственницы, водоотводящая засыпка. Все копейки стоит.
