Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    примерно так вижу полив в оптимальном варианте, кое где по месту надо ставить спринклеры с высокой штангой, 5 зон полива
  2. adelya2480
    adelya2480
    adelya2480
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте, пожалуйста, по моей схеме полива. Какие недостатки, и помогите подобрать дождеватели и насос. Имеется емкость на 2 куба, наполняется из скважины, вода железистая. Магистраль можно проложить только по периметру, справа налево от бака. Узкие и длинные клумбы перед домом можно полить только через дорожку. Дорожка сделана основательно, глубина до 0,5 м бетона, щебня, прокол сделать не получилось. К центральному газону есть доступ. Спасибо.
  3. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Подскажите по установке клапанов Hunter. Я их подключил, думал они всегда закрытые, пока контроллер не откроет, а через них вода идет. И надо ли их "по потоку" устанавливать в систему или это без разницы?
  4. barbos1982
    barbos1982
    barbos1982
    Лео, спасибо большое за ваше внимание к моему проекту.
    На схеме вижу зоны-выделены разным цветом: синяя, голубая, желтая, розовая. 4 только насчитала- а где пятая? Пятая это капельный полив? Розовая линия это напорная? какой диаметр трубы рекомендуете и какой диаметр трубы для линий полива в нашем случае.
    Мы делаем полив поэтапно: возможно ли на этом этапе заложить трубы линий полива, напорные трубы. Но не устанавливать колонки, а сделать выводы по зонам, к которым просто по воздуху подсоединить шланг от скважины и поливается какая-то зона. То есть такой полуавтоматический полив :), не хочется иметь шланги на участке и бегать с поливайкой-переставлять ее. На данном этапе будут закладываться трубы в зону желтую и синию (см план), потому только эти зоны сейчас будут засаживаться газоном и растениями, остальные пока живут отдельной жизнью от этого ландшафтного плана. Скважина пока тоже оборудована только насосом из нее выведен шланг на воздух. Надеюсь понятно изъясняюсь, прошу совета.
    Какой производитель лучше Hanter или rain bird, который дешевле?
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @adelya2480, как супер экономичный полив пойдет, но равномерности полива нет! что бы она появилась там где возможно установите еще дождеватели от паребрика и от забора...
    @Danilas, на клапане есть стрелочка потока воды. вы неверно установили клапана...
    @barbos1982, сейчас дешевле rainbird. стоимости зависят от курса.
    Берд от евро, Хантер от доллара.
    Оборудование взаимозаменяемое, но у каждого из них есть уникальные вещи которые есть только у одного производителя.
    Например мп3000, мп3500 у Хантера уникальны и не имеют аналогов.
    У Берда есть rvan 1724 и 1318 которые схожи с мп от Хантера, но и уникальны по своему...
  6. adelya2480
    adelya2480
    adelya2480
    @Белполив, спасибо. Схему я подредактировала. У меня есть еще вопросы. У нас по периметру посажены ели. Сейчас они 3-3,5 м высотой, будут ли они мешать статическим дождевателям. Как по качеству Rain Berd, если поставить на радиусы 3,4- 4,6 распылители US-415, а на радиусы 8,2-8,5 м ротор 3504. Порекомендуйте надежные дождеватели, не особо чувствительные к железистой воде.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Розовая линия это напорная? Какой диаметр трубы рекомендуете и какой диаметр трубы для линий полива в нашем случае.
    Да напорная, на капельный есть клапан в кустах) делайте все на 32 ПНД.
  8. adelya2480
    adelya2480
    adelya2480
    @Leo77, а что вы скажите про мою схему?
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @adelya2480, отличная схема.
    по поводу форсунок
    до 3.6 м 12 van или 12H
    4.5 м 15van или 15H
    про роторы все правильно
    по поводу воды, она что прям оранжевая, если да то ставьте фильтр иначе с любыми форсунками будет не айс...
    если вода прозрачна но превышено содержание то забейте, все будет ок.
    кстати лучше форсунки поливают mpr и u серии, у них в стороны отличное распыление, серия van в этом плане хуже.
    и да ели будут мешать когда вырастут...
    имхо лучше посадить ели в метре или полтора от забора, и у забора дождеватели расположите между елями. потому как когда вырастут они примкнут к забору.
    ну в общем посмотрите как лучше вам...
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @MaverickR, завтра возьму файлы на работе, скину. Я почему предложил - как ни странно, нигде нет чертежей этих резьб. Точнее, их очень много с небольшими отличиями. Например, дюймовых резьб BSP аж 3 штуки, и какая конкретно используется в фитингах, скажем, ПНД, ни в одном справочнике я не нашел. Удивлен был до крайности. Пришлось делать файлы разных вариантов, смотреть как накручивается на сопряжение. Хорошо, ребята терпеливо помогали, сам я в КАДах не работаю.
    Сам пластик дешевый, поэтому возьмут только за работу. Тут уж смотря где найдете.
  11. adelya2480
    adelya2480
    adelya2480
    @Белполив, спасибо за консультации!
    Вода на выходе из скважины слегка мутновата, почти прозрачная, но постоит и становится мутной. Содержание железа общее 3,46 мг/л при норме 0,3. Жесткость карбонатная 5,8, в пределах нормы. Какой фильтр и где лучше поставить.
    Ели уже растут на расстоянии 1,5 от забора. Приглянулись форсунки U и распылители 1800 PRS. Нужен ли регулятор давления. Как я понимаю, насос нужно будет подбирать под эту зону (слева на чертеже), она с самым большим расходом (5,28 куб. м/ч) и удалена от насоса на 100 м, а систему не закольцуешь.
    Какой ротор лучше 3500 или 5000 для радиуса 8,2-8,5 м.
    Можно ли ставить совсем вплотную друг к другу ротор и статику. На чертеже правая полоса в центре роторы, к ним примыкают сверху и снизу зоны спринклеров с распылителями.
  12. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Спасибо. Пластик я так понимаю нужен ABS, потому что полиамид гигроскопичен?
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите.
    Имеется система автополива с контроллером hunter x core, есть какой-нибудь тестовый режим? Нужно форсунку отрегулировать вновь установленную (скосил газонокосилкой:)).
  14. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Один из 4 стоит не правильно, да. Но остальные тоже открыты. Наверное они закрываются при каком то мин давлении в контуре?
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @adelya2480, фильтр хотябы самый простой, колба большая см 80 в высоту и диаметр около 20 см, продаются в любом магазине сантехники. внутрянка нить вроде, что бы сильно не терять в напоре поставьте 2 паралельно...
    у серия норм, обязательно ставьте фильтра, они оч способны к засорению, серия ван меее.
    дождеватели берите us-400 или 1804 без самов и регуляторов...
    все контура должны быть примерно одного расхода с разницей 0.3-0.5 куба в идеале.
    роторы и статика не могут работать от одного клапана, разные осадки...
    роторы любые которые попадут под расход остальных контуров, внимательо смотрите какой расход на каком сопле при вашем давлении.
    асос выбираете подходящий по расходу конуров, с давлением не меньше 2.5 остаточного после всех потерь.
    при расходе 5-6 кубов магистраль не менее 40мм, если больше 80-100 м то лучше трубу использовать 50мм, тогда и потерь по длинне не будет вовсе...
