Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома, здесь.
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    2-й...
    Клапана лучше купить в России, резьба точно подойдет.
  3. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Приветствую, вопрос по клапанам. Почему на всех схемах и готовых проектах клапана ставят на самом газоне на линии?
    Видимо из-за того что магистраль идет к гребенке на улице?
    У меня гребенка прямо в подвале, каждая линия идет отдельной трубой и соответственно клапана все на гребенке. Может такой вариант чем то плохой? :)
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    В вашем случае от каждого клапана до контура разное расстояние.
    Если клапана располагать на магистрали, то будет одинаковое расстояние, соответственно давление будет одинаковым (если расходы одинаковы), при закольцованной магистрали.
  5. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Недостатка давления даже на самой дальней ветке я не вижу. Кольцевания тоже нету. На каждой ветке по 3-4 дождевателя.
    То есть если дождеватели справляются и на самых дальних точках потери не заметны то все правильно и не критично?
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Если все работает, то все нормально. Я писал, что может быть и так.
  7. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Скажите, а вот под этот клапан подойдет резьба?
    И вот эти мозги, я думаю можно поменять блок питания?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо, но объединять три капельных в один общий контур мне не подходит, т. к. капельные шланги находятся в разных местах участка. Скорее всего будет два контура.
    А как быть с понижением давления? Клапан с регулятором потока справится или нужно ставить дополнительный "девайс"?
    Вопрос про насос. :) В поливе газонов участвуют 4 контура (все сопла MP Rotator) с расходом (1,33 1,54 1,65 1,41) м3/час.
    Вода из накопительной емкости.
    Максимальная величина потери давления 3 м. в. с.
    Требуемое давления для форсунок около 35 м. в. с.
    Имеет ли смысл переплачивать почти в два раза за многоступенчатый насос?
    Справится ли одноступенчатый насос Nocchi Jet 1000?
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    На капельном регулятор давления скорее необходим, чем нет.
    При избыточном плохо поливает, это касается капельного рейнберда, остальные не ставил...
    Насос поливать будет, но не фонтан...
    Потеря давления в клапане около 0.3 атм.
    Потеря по трубе, на поворотах и прочее.
    Смотря как будет управляться насос, Киты, Брио, Джилексы заберут еще давление.
    В итоге потеря составит 1 и больше атм... это в худшем случае.
  10. Safsleon
    Safsleon
    Safsleon
    День добрый. Участок для полива 24×8м, планировал 2 зоны по 4 ротора rainbird по длинным сторонам. Расход каждой "ветки" 1,22 м3/час. Емкость на 1500л, насос aquario AMH 100-6S, от емкости до участка магистраль пнд32 - 30 метров, далее электроклапана и пнд25 по 24 метра каждое плечо на роторы. Вопрос опытным - а нужно ли делить на две зоны? Вроде как насос тянет по производительности. Может подскажите, стоит провести испытания 'в натуре' или не насиловать насос и оставить две зоны.
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Одной зоной сделать можно, примерно 2-2.5 атм. будет в контуре, если сечение зажимать не будите и контур закольцуете.
  12. Safsleon
    Safsleon
    Safsleon
    Благодарю. Попробую, наверное на поверхности реализавать с закольцовкой. Не заужать это значит всё 32 пнд, или как планировал магистраль 32, а сам контур 25?
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Верно. Магистраль 32, тройник 32, потом 2 перехода 32х25 и трубу 25 в кольцо.
    Зажатие сечения и потеря давления - это установка Кит, Брио, Джилекс. Вам нужно будет поставить реле давления, а на защиту реле сухого хода или гарденовскую защиту от сухого хода или поплавок в ёмкость электрический...
  14. barbos1982
    barbos1982
    barbos1982
    Здравствуйте, есть вот такой план. помогите составить схему полива.
    Поливаться будет от отдельной скважины, дебит 5 кубов.
    Указала где находится скважина.
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @barbos1982, площадь полива какая, газон + растики?
    Поливать при дебите 5 кубов в сутки можно, если их можно из скважины за 1 раз забрать, если же к примеру по пол куба в час, то ставить только емкость.
    Если скважина старая, то возможно, что воды в скорее будет нехватать, летом.
    Надежнее поставить емкость. Площадь укажите для начала...
