Мотокультиватор CHAMPION BC 6612H
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем dats, 06.06.15.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Шум на холостом вроде гремит что то. Снял кожух где приводные ремни, там две шестерни через которые передается вращение на шкивы ремней. Эти две шестерни на валах вращаются с большим люфтом и гремят. Смазки никакой нет. Это норма?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А куда ж деваться от шума? Колёса прямозубые, шум, можно сказать, конструктивно заложен.
    Смазки там никакой вообще нельзя - пылища. Если смазать, кончатся моментально.
    Так что не обращайте особенного внимания, работайте.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    Сначала думал литолом смазать оси сами, не стал чтоб на ремни не попало.
  4. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Чтоб не плодить темы - напишу несколько вопросов здесь, если топикстартер не против...
    Есть этот культиватор с мотором Honda GX160. Хочу приобрести навесное + телега из Всеволожска.
    Если кто пользует - ответьте, пожалуйста:
    1. Потянет ли этот МК телегу общей грузоподьемностью 300 кг? Хватит ли двигателя, редуктора, ремней, как повлияет на ресурс? Грузить буду без фанатизма. Телега вот:
    http://vrmz.org/tech.php?prodid=841
    2. Потянет ли этот МК навесное - окучник, выкапыватель картошки? Плуг использовать не буду.
    3. Какие посоветуете колеса-пневматики или не пневматики для использования с телегой?
    Заранее благодарен за ответы.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Окучник потянет на полольниках свободно, выкапыватель вряд ли поскольку большие обороты на колесах будут.
  6. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Спасибо. Тогда, видимо, выкапыватель придется исключить.
    А как на счет тележки и колес?
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ни как. Здесь я Вам не советчик. Сам лично имею культиватор крот для работ в огороде и мотоблок Ока для транспорта и копки картофеля. А то посоветую а у Вас на ходу цепь в редукторе порвет от перегрузки:aga: не хочу быть виноватым. Единственно скажу что двигатель и ремень выдержат, да и ремень копеечный и поменять его не долго.
  8. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Легкий он для телеги, у меня 100кг Нева груженая на родных "дутиках" на горку буксует. Приходится пригружать, а "культик" так вобще груженый с места не тронется, будет буксовать.
  9. Pustynnik
    Pustynnik
    Pustynnik
    Челябинск
    +500,
    но если очень хочется, то с помощью ходоуменьшителя +грунтозацепов (и догруза) может получится, но это надо очень захотеть.
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    не скажите, за родные ремни просят по 800 р, говорят что от авто подходят, только какие не совсем понятно
  11. Mariozh
    Mariozh
    Mariozh
    Видное
    Я от газели ставлю.
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    прям подходят? ребристые наверно
  13. Mariozh
    Mariozh
    Mariozh
    Видное
    Один в один
