Вентиляция в доме из ОЦБ
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alwol2000, 06.06.15.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Начиналась строительство дома с мансардным этажом Фундамент из проекта1.jpg из ОЦБ 240мм высотой 8м, в Приозерском р-не, на берегу оз. Отрадное. Ветер в основном с озера в сторону террасы. Фундамент будет МЗЛФ + плита, как крышка. В середине дома будет подвал, примерно 14 м2 с высотой потолка 2,1м (всего около 30 м3). Под плитой в остальных помещениях будет обратная засыпка.
    В настоящее время электричества нет, все от генератора.
    Вопросы, по мере необходимости:
    1, как правильно сделать вентиляцию подвала?
    2. что предусмотреть в процессе подготовки и заливки ленты и плиты?
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Строитель предложил: проложить трубы (канализационные рыжие) горизонтально насквозь фундамента (перед заливкой бетоном) со стороны террасы, под потолком (с дальнейшим поворотом трубы на 90 гр. вниз к полу - это будет канал приточной вентиляции. И напротив под потолком проложить трубы в сторону крыльца - это будет вытяжная вентиляция.
    Такой вариант - это правильно?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    К этому еще добавить еще один канал для притока в камин, в нижнюю часть. И впоследствии рассматривать камин с возможностью подвода воздуха под колосник. Так же предусмотреть в фундаменте под камин возможность перекрытия этого канала когда камин не работает. Это стОит сделать для того чтобы у камина был свой источник воздуха для горения. а не чтобы использовался воздух из дома.
    Или второй вариант. Брать камин с коаксиальным дымоходом ...
    А это ерунда. для вытяжки нужен вертикальный канал с выходом через крышу дома.
    Кроме этого вертикальные каналы должны быть в санузлах, кухне (два канала - для вентиляции кухни и для зонта над плитой)
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо.
    Буду общаться со строителем.
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый вечер.
    Вы не могли бы дать конкретные советы - где и как планировать вентиляцию?
    Лучше, конечно, по почте: alwol2000@mail.ru
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    1. Перед тем как что-то предлагать хорошо бы увидеть планировку того что будете строить с экспликацией помещений
    2. Вообще-то, если к кому-то обращаются то хотя бы кличку называют. А так, получается - "обращение ко всей толпе" Или - "так и есть ..." :) :aga: :|:
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Извините, не представился.
    Меня зовут Владимир.
    Почему по почте - там проще планировку дома прислать.
