Нужен совет по Диаметру метал. труб на подачи отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем melnik121081, 06.06.15.
  1. melnik121081
    melnik121081
    melnik121081
    Украина
    Всем доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста определится с диаметром труб, железных, на подачу отопления с ЕС. Дом 10х10м из шпалы обложен кирпичом. Обратку не меняю-вся лежит под полом и диаметр её не известен, но выходит из под пола в подвал 2 дюйм., насос также будет установлен в подвале, для подстраховки. На схеме регистры стоят из двойных труб (труба в трубе), фото их могу сделать позже. Крайние два стальные радиаторы, уже куплены. Котёл напольный газовый 16кВ - Атон установлен на кухне. Схему нарисовал в SketchUp 8, как смог.
    В общем гляньте может чо не так?
    И в подвале возле бойлера (электро водогрейка со змеевиком внутри) нужен ещё один радиатор поставить - не знаю куда подключить?
    Всем спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @melnik121081, где рисунок? Есть расширения доступные для общего просмотра, например png или jpg.
  3. melnik121081
    melnik121081
    melnik121081
    Украина
    Еле разобрался как это сделать. Не знаю так понятно будет?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  5. melnik121081
    melnik121081
    melnik121081
    Украина
    - насос с байпасом, на данный момент он стоит примерно там же в подвале и без него не дави-нет уклона на подаче:
    - эл. водогрейка с подключением отопления с боку (тэн и внутри змеевик)-100л.:
  6. melnik121081
    melnik121081
    melnik121081
    Украина
    Вот такие регистры из 2х дюймовой трубы будут стоять под № 1, 2, 3 (длинной 110,140 и 280см.соответственно). Под № 4 и 5 стальные радиаторы Termoteknik 500х900х22. Под номером 6 (ванная комн.)скорее всего полотенце сушилка и № 7 (кухня) небольшой стальной радиатор, примерно 500х500х22-ещё не определился что туда влезет. Нужно определится с размерами труб на подачу - какая до куда? Ещё в подвал около бойлера нужно всунуть батарею, не знаю куда лучше подключить. Поможем..? Копия Отопление.png
  7. melnik121081
    melnik121081
    melnik121081
    Украина
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @melnik121081, У регистров вход и выход друг над другом?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выхода котла 2"? Подача не меньше!
    Разводка (верхом) до последнего регистра 2". Опуски к регистрам - диаметры отводов на регистре. До батарей - не меньше входных диаметров батарей.
    Одобрям!
    Утро вечера мудренее!
  10. melnik121081
    melnik121081
    melnik121081
    Украина
    Да, на котле 2ка. В принципе вроде всё понятно! Тянуть 2 до крайнего. Спасибо!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @melnik121081,
    Ежели так. То подачу сверху отдельно к каждому.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подачу на нагрев бойлера делать чистую. Полотенчик подключить ка к однотрубной СО. Насквозь ПС делать не стоит.
  13. melnik121081
    melnik121081
    melnik121081
    Украина
    Да, друг над другом, с одной стороны. G-3/4 на регистрах и такой же на радитиаторах. Так и выходит - каждая отдельно. Про полотенчик понял. А если в подвале батарею подключить после бойлера, с выхода его, нормально будет? Пусть даже чугунную, 5-6 секций. Там подвал 2х4метра и 2 высота.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бойлер не обидится. Подключить или *боковым*,или *ленинградкой*. Читобы можно было перекрыть без ущерба бойлеру.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @melnik121081, Я в смысле, разводку под потолком, до последней батареи!
    Блин, детские размеры. Как бы дюйм (хотя бы!)...
