Насосная станция AL-KO HW 802
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Захарюга, 07.04.09.
  1. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Для летнего водоснабжения годится, но есть два слабых места:
    1. Пластиковая пробка для стравливания воздуха и залива перед пуском воды в металлический кожух насоса имеет мелкую резьбу, которая после 4-5 раз пользования легко стесывается. Мягкий пластик очень недолговечен. Дальше ищете токаря, который выточит вам новые пробки-загглушки.
    2. Через год перестала выключаться после набора 3 ат. Просто работает постоянно не выключаясь.
    За относительную дешевизну придется платить беготней по устранению мелких просчетов конструктора.
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Использую такую зимой и летом, установлена в яме 1,5 на 1,5 сверху построен утепленный домик. на кран греющий кабель. Были проблемы с выключением, которые усранились с устранением небольшой течи во всасывающем трубопроводе и установкой стабилизатора. Был момент, когда не могла выключиться целый день и заметили только вечером, не смотря на это станция не испортилась. За свои деньги, считаю, отработала нормально. Но, у меня это уличный вариант, иначе говоря замена старой колонке, для дома с кранами, ванной и прочими источниками, стоит вложиться в более надежный насос.
  3. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    ПодЫтог: станция "умерла" отработав 3 года и 1 неделю - наверно спецЫАльно тянула до конца гарантии. В сервисе сказали: - сгорел двигатель - была б гарантия поменяли бы бесплатно, а так дешевле новую купить. Одна из версий - скачок напряжения.
  4. Igorik45
    Igorik45
    Igorik45
    Псков
    Вышла не задача, hw801 работала хорошо, последние 2 недели не держит давление, накачивает до 4 и мгновенно падает до 1.5 Раньше набирала и держала минут 20, пока стиралка не начинала воду забирать. ЧТО ДЕЛАТЬ? нести на помойку, или лечимо?
  5. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Чем-то эта марка меня зацепила:), купил почти такую же, но с фильтром и 1000 Вт.
  6. Natik41
    Natik41
    Natik41
    Украина
    Пользуюсь 2,5 года.
    Стабильно раз в год начинает течь керамика на валу.
    Два раза уже меняли. Сча опять течет... За замену надо отдать около 20$. Подумываю о новой станции
    А так работает норм.
  7. ДенисАл
    ДенисАл
    ДенисАл
    @Igorik45, здравствуйте! Прочитал, что у Вас НС модель АЛКО 801. Я от нее потерял руководство по эксплуатации. Если у Вас сохранилось руководство, подскажите какие там указаны оптимальные параметры давления включения и отключения для данной станции.
  8. Gomerchik
    Gomerchik
    Gomerchik
    Лет ей немерено, пришло время и порвалась мембрана, кто-нибудь менял? Ей только специальная алковская нужна или подойдет какая-нибудь универсальная? Вроде бак на 20 литров, а сейчас все 24 литра, горловина диаметр какой?
  9. Serokko
    Serokko
    Serokko
    Если еще актуально - посмотрите всасывающий шланг, если с него вода льется, то обратный клапан не держит. Вообще, если давление падает, значит куда-то вода уходит, а вариантов не так много - это вышеупомянутый обратный клапан или поврежденный всасывающий шланг, далее корпус самой станции, ну и водопровод после станции.
  10. Gomerchik
    Gomerchik
    Gomerchik
    Спасибо.
    Но видать ей совсем хана.
    Менять мембрану, если найду, а там уже смотреть чё да как, пока временно кинул на кухню выключатель - нужна вода ВКЛ, :) 1,5 атм еле накачивает, если тёща забудет выключить нагревается сталь ппц. :(
  11. Gomerchik
    Gomerchik
    Gomerchik
    Вот и закончился отпуск. :(
    собрал новую систему водоснабжения дома с греющим кабелем на базе колодезного водомета, вертикального га на 50 л и 5-ти выводного штуцера.
    закольцевал со старой алковской станцией через. Если алко отключить то водомет гонит воду по всей системе.
    с АЛКО поступил так - снял ГА за место него воткнул 24 литровый горизонтальный Джилекс и все тот же 5-ти выводной штуцер. Полдюймовый выход из корпуса насоса заглушил. Подключил, все отлично заработало, на 2.8 отключается все тип-топ короче. Но всплыл косяк на входной трубе начала сочиться капелька. :( Открутил-перемотал-закрл- включил!
    И все трендец! давление не набирает бак пустой не гонит в него воду!
    Ни чего не трогал кроме входного патрубка...
    Плюнул пока отключил, пусть работает от Водомета, может кто подскажет, что за чудеса...
  12. Gomerchik
    Gomerchik
    Gomerchik
    Всем доброй весны, год прошел, а воз и ныне там. :(
    Пересобрал пнд на полипропилен и ничего не изменилось, станция воду качает на 1,5 атм и в гидроаккумулятор вода не поступает.
    В чем причина? Отключать полностью аккум и смотреть, что там или сама помпа уже больше не набирает давление? Тогда почему же все-таки бак пустой?
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Стесняюсь спросить, но все же - а вода там есть, в станции? Может, она всухую молотит без воды?
  14. Gomerchik
    Gomerchik
    Gomerchik
    ... Не надо стесняться...
    40 минут в данном режиме наполнял двухсотлитровую бочку для полива в теплицу ...
    станция воду качает но ГА так и остался пустой...
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    А какое давление воздуха накачено в ГА?
