Насосная станция AL-KO HW 802
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Захарюга, 07.04.09.
  1. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Здраствуйте всем. Кто-нибудь использовал эту станцию - поделитесь впечатлениями: какие плюсы и минусы. Годится ли она для летнего водоснабжения дачи со скважиной. Заранее благодарен за ответы.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Если вода в скважине стоит на 4 метрах и дебет большой. :) ;)
  3. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    А как узнать дебИт скважины?
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    У меня вроде такая. Защиты от холостого хода нет, как обещал продавец. Не выключается и все тут. Но, правда, и не сгорает пока. Шумит прилично - я когда рядом работал, аж подпрыгивал от неожиданности. На этаже тоже слышно, когда спать завалишься. Но думаю, что они все так работают - так шумно.
    Гарантия 2 года.
    Краник открываешь - струя на глазах убывает, пока работает гидроаккумулятор и давление падает с трех очков до одного. Потом включается насос станции и быстро нагнетает давление обратно - струя в кране увеличивается и потом опять слабеет:). При этом темпреатура не настраивается - то она холодная, то горячая, в зависимости от давления. Меня это жутко раздражает, особенно в свете того, что есть водонасосные станции без гидробака
  5. npv74@yandex.ru
    npv74@yandex.ru
    npv74@yandex.ru
    Гость
    Привет всем. Купил AL-KO HW 802, больше года работала нормально,( правда приходиться следить за давлением воздуха в рессивере), а не давно перестала отключаться. Проверил рессивер, давление 0, выкрутил золотник-течет вода(ведь этого не должно быть) и не срабатывает механическая часть реле давления. Приходилось ли кому ремонтировать? Нужна принципиальная схема насоса и порядок разборки. ПооМооГииТее..
  6. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Разбирай бак- порвалась мембрана.
  7. npv74@yandex.ru
    npv74@yandex.ru
    npv74@yandex.ru
    Гость
    Как лучше разбирать, чтобы не разбирать лишнего? Схемы у вас конечно нет?
  8. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Всетаки решился купить именно эту. В прошлые выходные произвел пробный монтаж и запуск. По сравнению с тем что было раньше (7 летний агидель) - просто пестня. Причем станцию ставили выше нормы (9м) на 2метра - всеравно качает.
    Только пока не разобрался как в ней регулировать и накачивать давление . Подскажите кто знает.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Захарюга, если всё устраивает с напором, то лучше ничего не трогать. Следите регулярно за давление воздуха в ГА, оно должно быть на 10% процентов меньше давления включения насоса.
  10. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Вода в скважине на 7метрах, всего глубина скважины 9 метров. Что такое дебет? Раньше при использовании "Агидель" накачивали зараз 6 бочек по 200литров.
    Андрей,
    напор пока слабоват, но думается что это по причине подъема воды на высоту на 2 метра превышающую норму (11м).
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Подъем (всасывание) воды на высоту 11м от её уровня при нормальном атмосферном давлении невозможно физически. Думаю, Вы что-то путаете с высотой всасывания .
  12. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Возможно. Попробую описать подробнее:
    1. станция стоит на земле - в 1м по горизонтали от центра скважины высота от уровня земли до всасывающего отверстия - примерно 0,3м
    2. в землю вкопана железная бочка - на всю свою высоту (это примерно 1,2м)
    3. от уровня дна бочки - (тоесть на глубине 1,2м от уровня земли и соответственно 1,5м от - всасывающего отверстия) начинается скважина глубиной 9м.
    4. от всасывающего отверстия станции пущена труба пнд 32 (отрезок длинной 11м).
    итого: почти 11м.
  13. noroc
    noroc
    noroc
    Белорусь
    мне тоже на полном серьезе доказывают, что насосная станция будет тянуть с 15 метров, если предварительно заполнить трубу водой.
    что то гложут меня сомнения
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Дык то по трубе 11м. А вода у Вас на каком уровне стоит?
    Если конец трубы чуть погружен в воду - то я соглашусь с цифрой 11м всасывания.
    Если же у Вас вода стоит на 2м. ниже уровня станции - то значит у Вас высота всасывания - 2м. А трубу всасывающую можете при этом хоть на 50м ниже уровня воды опустить - высота всасывания все равно 2м. останется.
  15. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    перепроверил, поднимает примерно с 8,5 метров, но напор слабоват. сейчас делаю кессон - хочу опустить станцию метра на 1,5 - может станет получше
