Посоветуйте пеллетную горелку для котла Burnit
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 05.06.15.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Здравствуйте. Два года как пользуюсь котлом Burnit на 20 квт. Всё бы ничего, но ТА маленький, 500 литров, и в холода, до утра не дотягивает, включается электрический ТЭН. Сейчас вроде бы появилось несколько относительно недорогих пеллетных горелок. Вот посоветуйте что бы поставить. Можно и полуавтомат. Или автомат, если он надёжный. Я вот посмотрел на Теплодаровскую горелку, всё вроде с виду хорошо, только очень уж высокий контейнер, 920 см. у меня котёл и так высокий тяжело будет засыпать пеллеты. Может есть не такие высокие контейнеры, мне не лень лишний раз засыпать. главное что бы часов 8-10 горело ночью. Я думаю в подмосковье проблем с хорошими пеллетами быть не должно...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Учитывая цену импорта, и наличие производителя "под боком", я бы выбрал Общемаш-).
  3. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Спасибо. Я так понимаю что мне хватит РВ 10/20 в смысле мощности выше крыши... Единственно что смущает размер бункера ещё больше чем у АПГ-25. У меня небольшая котельная, я рассчитывал ставить бункер на котёл.
  4. Bioten
    Bioten
    Bioten
    РВ 10/20 и мощности хватит, и качество получше, и, что тоже немаловажно, присутствует пневмоочистка. А бункер на котел совсем не проблема. Вот пример горелки Общемаш с бункером установленным сверху котла:
    Но бункер сбоку котла все же удобнее. Пусть узкий, но полноценный.
  5. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Сверху мне нравится, сбоку у меня места нет, небольшая котельная... А какой высоты бункер, или есть варианты с разным размером?
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Меньше, чем 2х2?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вынесите бункер за стенку котельной наружу.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для этого вам не нужен обычный бункер. Можете сами сделать узкий бункер, что бы встал между котлом и стеной. Только подозреваю, что разок попробовав, вы захотите продолжения банкета-). Тогда придётся воспользоваться советом Алисана, и вынести бункер за стену.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Упс... Это не я, это МТС-). Модератор, помоги!
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Полностью согласен! Особенно впечатляет работа котла летом на ГВС. Месяц можно не подходить к котлу при бункере в 300 кг. Забываешь, как выглядит мешок пеллет!
  13. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Надо будет съездить куда и посмотреть как устроен бункер. Если его можно сжелать самому, то у меня достаточно много метса над котлом ...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гугл или Яндекс для этого в помощь. И ездить никуда не надо.
    Бункер для пеллет раз или бункер для пеллет два.
  15. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну хочется потрогать.-) На самом деле я ещё не очень хорошо понимаю как вообще пелетты подаются в горелку. У меня есть место примерно в метре впереди от котла куда можно поставить достоточно большой бункер... но вот до конца не врубился как идёт подача...
