Ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем serz3102, 05.06.15.
  1. serz3102
    serz3102
    serz3102
    Ленточный фундамент
    Ребят привет всем! помогите плиз! не дам ладу как мне быть с ленточным фундаментом!
    хочу построить дом вместе с гаражом! но отметка пола дома 0,7 а отметка пола гаража0,2. и вот как мне правильно залить фундамент двухуровневый
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @serz3102, а в чём проблема -то ? Важно, чтобы глубина заложения была одна. Перекрытие -пол гаража делаете на своём уровне, а перекрытие -пол остального на своём.
  3. serz3102
    serz3102
    serz3102
    @max68.2011,
    Ну не догоняю как залить ленточный фундамет (и как связать так арматуру что б гараж не уехал от дома
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Под гараж - монолитная плита. Армируется как положено плите - в два уровня арматурой от 12 мм, с шагом 20 см, с П-образными хомутами с длиной "хвостов" в две толщины плиты (20-25 см х 2) по торцам плиты с шагом 40 см (через одну арматурину). Эта сетка заходит в ближайшую ленту и связывается с нижней стержневой рабочей арматурой этой ленты. Тогда получится монолитность всего фундамента. Отрезок ленты получается как бы стоящим на плите, и при этом плита интегрирована в ленту.
    Только, если позволите, замечание по планировке - я бы не спешил с фундаментом, а подумал бы еще над компоновкой дома - не строят современные дома из коридоров и рядов комнат. Неудобно это, нет простора, психологического комфорта для жизни. Крыльцо маленькое, узкое - чисто символическое. Гараж изолирован от дома. Нет деки для жизни на воздухе с выходом из дома. Есть над чем еще поработать.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @serz3102, сначала отливаете ленту до уровня перекрытия гаража (выпуски вверх оставляете), далее льёте перекрытие гаража, потом доливаете вверх остаток ленты.
    По перекрытию гаража лучше тоже поднять ленту до уровня перекрытия остальной части дома.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @serz3102, вот, что было понятней: перекрытие гаража = ноль участка, остальная часть дома= +0,5 м.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @serz3102, чтоб было понятней, убрал переднюю стену гаража и ворота.
  8. serz3102
    serz3102
    serz3102
    @Андрей_Дачник, у тя нет планов которых ты имеешь ввиду для обзора? а за замечание спасиб
  9. serz3102
    serz3102
    serz3102
  10. serz3102
    serz3102
    serz3102
    @Андрей_Дачник, Не смог бы помочь с перепланировкой в долгутне останусь
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Да, кончено, могу - зайдите на мой сайт, напишите по контактам, пришлите файл с планировкой.
    Предварительно можете заполнить опросник для выбора оптимальной планировки: он во вложении.
