РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер . Нужен совет как правильно сделать . Строим дом 9 на 10, фундамент 1.20 на 45 . Дальше блок и кирпич . Дом мансардного типа. Строители советуют залить фундамент только под основные стены, потом делаем цоколь, а под остальные стены в цоколь в самом верху кладём столбы или рельсу и под них кладём из кирпича столбики опоры , чтобы потом под стеной они не прогнулись.Второй вариант советуют выкопать под не несущую стену фундамент, но глубиной 40 см и шириной 30 см и потом поднять фундамент от неё и цоколь в пол кирпича . Всё это вроде как экономично , хотя я и понимаю что не правильно. Но весь вопрос в финансах. Потом засыпать цоколь песком и сделать стяжку. Третий вариант, фундамент тоже льём только под основные стены и перекрываем плитами. Это получается дороже, но может это правильно.Прикинул если делать или первый или второй вариант , надо засыпать цоколь песком, класть столбы всё это тоже и деньги и столбы или кирпич как во втором варианте. Или положить плиты? Нужен совет, как правильно и надёжнее. Положить плиты получается на 30000-40000тыс дороже. И ещё, скажите, надо под плитами цоколь засыпать или нет? Спасибо всем за совет.
Нужно конечно знакомиться с планами, но при таких размерах делаются внутренние ленты. Плиты такой длины найти будет нелегко, и монтировать непросто. Про столбики, рельсы и т.п. - вообще колхоз, лучше забыть.
Нет плиты не длинные 7шт по 5,4 и 5шт по 3 метра они кладутся на несущие стены то есть на основной фундамент.
Привет земляк. Я так понял что у твоего фундамента всё-таки есть перемычка . У меня тоже самое , только размер больше (11.5-12.5). Я так сделал- по осени засыпал грунт вровень с цоколем .За зиму всё осело, сейчас подровняю земельку, по кругу выложу в пол кирпича 2 ряда( типа опалубки), положу арматуру и сетку, а затем залью всё бетоном м 200. Получается ровная плита на которой можно строить перегородки, правда лучше из лёёёгкого газосиликата D400-600 и толщиной 10см.
Привет земляк, и всем посещающим этот форум. Я думал залить только несущие перегородки и потом уже в цоколь положить или рельсы или столбы и снизу сделать столбы опоры. Вроде так получается дешевле , хотя и понимаю , что не правильно. Потом засыпать цоколь песком и уже потом сделать стяжку. Дороже перекрыть плитами, вроде уже решились , но сегодня строители сказали , что под плиты всё равно надо засыпать грунт, иначе от цоколя внутрь будет идти холод.Выходит ещё дороже, вот и думаю , что теперь делать, засыпать песком и потом делать стяжку или плиты. Дом стоит ниже уровня дороги , цоколь придётся ещё выше поднимать см на 40. Подскажите надо или нет засыпать грунт под плиты . Заранее спасибо .
Засыпать грунт полюбому, иначе вода будет собираться и сырость с холодом тянуть. Или под плитами делать обслуживаемый подвал и контролировать ситуацию.
Если ноль и цоколь вместе где то 1м40см , сколько примерно надо засыпать , думаю ,что см 40 можно до плит не досыпать.
