На сколько бар нужен предохранительный клапан бойлера?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Programmer001, 05.06.15.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Самостоятельно обвязал бойлер Protherm FE 200/6 BM.
    Максимальное давление там по паспорту 10 бар.
    Монтажник из магазина сказал, что нужен предохранительный клапан
    на 3 бара.
    Ну, я такой и подключил на вход холодной воды по схеме:
    источник холодной воды-обратный клапан-отводка в бойлер-фильтр-предохранительный клапан.
    Отводку сброса сделал в канализацию, не стал связываться с расширительным баком.
    Так клапан срабатывает, когда включена даже чуть-чуть подача холодной воды.
    А на сколько бар надо ставить датчик?
    На 6? На 7?
    Я трубы 25 подвел по холодной воде и горячей воды, чтоб напор был хороший,
    а тут клапан срабатывает...
    И клапан какой-то дурной. Какая-то ручка там. Покрутил, так он дурью стучать начал.
    Похоже, это вообще аварийный клапан. И где-то читал, что аварийные ставить нельзя.
    Только как отличить клапан, что нужен, от аварийного?
    Что посоветуете?
    Кстати, фильтр может быть не ставить перед предохранительным клапаном?
    Спасибо
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Programmer001, минимум на 6 бар.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А такой ли?
    Суть предохранительного и перепускного почти! одинакова.
  4. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Спасибо,
    купил и поставил предохранительный клапан на 6 бар от Valtec такой:
    И сделал соединение этого клапана с канализацией.
    Держит при включении холодной воды (бойлер еще не нагревал)
    Но теперь думаю, что бойлер от разрыва при расширении воды держит только этот клапан.
    А вдруг он не сработает, когда надо, сломается? Тогда бойлеру или трубам горячей воды кирдык...
    Расширительный бак не ставил, так как считал, что экономия воды от него совсем небольшая.
    Но вот в плане безопасности бак, возможно, надежнее.
    Думаю, что делать.
    Поставить расширительный бак литров на 20 все же (бойлер 200 литров)?
    Так не хочется этот бак. Пугают страшилки про скапливающуюся там заразу.
    Да и давление на входе по холодной воде вижу 4.5 бар.
    То есть бак надо на 5 бар, чтоб он сработал до предохранительного клапана.
    Что-то всё это как-то зыбко.
    Может, просто надо ставить два предохранительных клапана для надежности?
    А если убрать обратный клапан на холодной воде? Ну, уйдет вода из бойлера
    при редком отключении холодной воды. Ну, и что?
    В результате сижу, боюсь запускать бойлер.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Эт прям гадание на кофейной гуще какое-то, у Вас насос какой и сколько надавливает в ХВС? От этого и плясать надо, а
    таким я...а отрывать надо, чтоб не размножались.
    Расширительный бак воду никак не экономит, он излишки давления на себя принимает (демпфирует) и выход горячей воды делает более плавным, а не рывками с плеванием из крана.
    Нет никаких страшилок в расширительном бачке отдельно от бойлера. Есть режим "антилегионелла" - раз в неделю греть бак до 75 и будет Вам счастье.
    Береженого и Бог бережет, сказала монашка, надевая второй презерватив на свечку :)
    Не надо ничего убирать, включайте свой бойлер и радуйтесь жизни.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    И как это поможет от бактерий в расширительном бачке, подключенном на входе ХВС в бойлер? Греется-то бойлер, а не расширительный бак...
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Разумная мысль, если у вас нет своего повышающего насоса, а "питаетесь" только давлением городского водопровода. Во-первых, вода из бойлера при отключении полностью не уйдет, т. к. трубки забора воды на бойлере расположены сверху... Во-вторых, при нагревании бойлера и повышении давления в нем лишнюю воду просто выдавит назад в систему и все... А предохранительный клапан пусть стоИт - как защита от фантастического в этом случае форс-мажора...
  9. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Да. Да. Всё больше склоняюсь к мысли убрать обратный клапан.
    Тогда я буду жить и спать спокойно.
    Питаюсь от городского водопровода.
    Вода при расширении в бойлере просто отойдет обратно в трубу, подающую холодную воду.
    3 литра воды уйдет в трубу 25 где-то на 3 метра. Ничего страшного, да.
    А то пишут в разных форумах типа "греть городской водопровод не позволяют себе даже очень богатые люди".
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Programmer001, главное что бы до бачка унитаза не дошла горячая вода или до соседа через кран ХВС.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто мешает поставить РБ на ГВС?
    А если :
    Бактерии не пойдут в РБ. Там холодно. smayliki-pogoda-304.gif Там ХВС.
  12. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Похоже да. Если давление холодной воды неизменно, то ничего страшного, а если оно упадёт,
    то вода из бойлера может уйти.
    Тогда оставляем обратный клапан - и надеемся на предохранительный.
    Может, поставить 2 предохранительных всё же.
    Гуглю про расширительные баки, пока не пойму, какой надо мне
    при давлении воды 4.5 бар и предохранительном клапане 6 бар.
    Не поняло пока, настраивается ли там давление или нет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    20 литров, РБ для отопления. Если пугает нагрев. imgdescr.jpg Ставим на ГВС.
    Обязательно.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    если бойлер установлен ниже потребителей, то ничего в ХВС уходить не будет. ну и не оставлять открытым кран ГВ при отсутствии ХВ.
    имею два бойлера ни на одном нету ОК. все работает уже 20 лет.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Popov2, если у вас штатные группы безопасности или предохранительные клапана на бойлерах, то в них встроен обратный клапан.
