Очень прошу помощи в выборе септика или АУ! Настал момент
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta Banka, 05.06.15.
  1. Sveta Banka
    Sveta Banka
    Sveta Banka
    Moscow, Russia
    Настал тот момент когда надо срочно выбирать септик или АУ для загородного дома, чтобы можно было сделать и запустить всю систему и жить почти полноценно, а в голове полная каша от всего прочитанного.
    Глубокоуважаемые специалисты по данной теме прошу более конкретной рекомендации!
    Септик или АУ надо на всякий случай рассчитывать и на временное проживание и на постоянное. тк не знаем согласятся ли наши родители на переезд туда на постоянку, если нет, это будет просто дача для приезда по выходным и на отпуск.
    Что имеем на дом в 2 этажа 200 м. кв.
    - в отпуске и по выходным до 7-8 человек. Возможно постоянное проживание двух человек, но не факт.
    - три раковины, душ, два с/у
    - колодец и септик в 10 метрах от дома в разных концах, те между ними около 20 м.
    - поглощающая способности грунта плохая, после дождей долго стоят лужи, земля на две лопаты чернозем, далее глина.
    - колодец 15 колец наполовину заполнен водой, те грунтовые воды на глубине не меньше 7-8 метров.
    - сток возможен в уличную канаву, мы ее намерены почистить.
    Хочется септик или АУ с которым поменьше мороки но надежный и чтобы не очень дорого. Сами монтировать не умеем.
    Заранее всем спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вам подойдет септик с биофильтром или кассетой. Для более-менее ПМЖ подойдут Твереобразные.
  3. Sveta Banka
    Sveta Banka
    Sveta Banka
    Moscow, Russia
    Спасибо, второй раз советуют Тверь, почему именно ее? Почему не Росток не Крот не Унилос не какой-то другой. Хочется хоть немного понять на чем основан совет.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Септик чистит воду до 60% и потом стоки доочищается в фильтрационном поле.
    Получается что геология у Вас не благоприятна для полей, поэтому
    Т. е. после септика стоки доочищаются в герметичном биофильтре. Далее, так же как и из АУ, можно сливать в канаву.
    У Твереобразных более удачная конструкция чем у Топасообразных. Другие подробности тут.
  5. Sveta Banka
    Sveta Banka
    Sveta Banka
    Moscow, Russia
    Спасибо большое, сейчас почитаю!
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Позвольте с Вами не согласиться. У них РАЗНАЯ конструкция.
    И Твереподобные поэтому требуют откачки АС машиной.
    В Топасообразных ил из 1 камеры выгребают вручную.
    ИМХО Твереподобные мне тоже больше нравятся, но иногда, кроме как какой-либо Топас, ничего не поставишь.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @ВодоУслуги, @Павел 1954, Добрый день, если позволите задать вопрос, то он такой: 18км от МКАД (ярославка), участок на вершине, через 50м вниз река, грунт 40см плодородный, ниже песок, УГВ низко, скважина на воду 30метров, нужен септик! но столько начитался, что почемуто закралось сомнение что все септики это как бы реклама, т. е. каждый хвалит свой септик и критикует чужого производителя, поэтому и закрадывается сомнение, в начале стройки дома было решение ставить септик из бетонных колец (ниже схема, 2 или 3 колодца по 1,5м диаметром), в настоящее время пришло время ставить септик и начитавшись и прозвонив много фирм, уже есть сомнения, что касается септика из бет. колец, то цена самая высокая была 170тыс., самая низкая 100тыс, на фирмах где продают и устанавливают пластиковые септики цена как бы меньше, но когда начинаешь больше расспрашивать цена начинает расти и становится дороже чем септик из колец, и они также говорят что септик из колец это прошлый век, скорее всего для того чтобы продать свой, в общем сомнения и ещё раз сомнения. Септик нужен для постоянного проживания из 5-6 человек. Возможно у кого есть знакомые умельцы кто может установить нам септик, На бирже мы выставили предложение было 2 отклика, но на мои ответные письма исполнители не отвечает, то ли биржа не работает то ли исполнители уже не исполняют:( Почему то склоняемся к септику из бетонных колец, потому как есть у нас ещё один дом старый, где канализация сделана: сложена из кирпича в виде бочки 5м*2м, стоки только вода из душа и раковины, за 25 лет постоянного проживания не откачивали ни разу, набралось половина и больше не наполняется, а расположение дома как и у нового, т. е. на склоне к речке и грунт песок.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @mixail50100, конструкция/схема септиков у всех производителей одинакова. Отличаются они только формой и крепостью корпуса. На работу септика эти параметры никак не влияют, анаэробные бактерии не капризные.
    У Вас идеальные условия для септика из колец. Напрягает только близость речки. В связи с этим, Вам необходимо узнать какие очистные сооружения допускаются в вашем снт или деревне.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @ВодоУслуги, Спасибо за ответ, с расстоянием речки я немного обсчитался, побольше будет около 150метров. Вот крепость корпуса то и как бы немного смущает, всё таки пластик и говорят он тоже запах имеет, хотя наверно зависит от производителя, бетонные кольца как то более внушают доверия если честно, будем искать исполнителя, что тоже не легко:(, у вас нет знакомых кто может в Моск. области септик такой сделать как на схеме с прокладкой трубы в дом?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Такие вопросы обсуждаются на бирже или в личке.
  11. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    За такие деньги (перековыряют пол участка под сам септик, поля фильтрации или биофильтр) плюс что поля, что биофильтр - не вечны... На мой взгляд, в вашем случае, проще взять АУ (Топас, БиоДека и т. п.), тем более, что с электричеством у вас порядок, да и на земляных работах можно съэкономить. Только для АУ и дренажного колодца (в песок хорошо будет уходить очищенная вода). Цена получается одного порядка.
    С запахом методы борьбы одинаковы - правильно сделанный вентиляционный стояк в канализации.
    В любом случае вам решать.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @SerKornet, Добрый день, нам поля фильтрации в принципе не нужны, у нас грунт песок, за 25 лет в старом доме машину для откачки ни разу не взывали, дом ПМЖ, только вода с мойки и душ, туда лился, а туалет у нас отдельный:(, т. е. слив только лёгкой воды без тяжёлых фикалий:(
