Нужен совет по выбору напольного покрытия в неотапливаемом дачном доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Podolsk, 05.06.15.
  1. Podolsk
    Podolsk
    Podolsk
    Климовск
    Всем доброго дня.
    Имеется дачный дом 7х7. Фундамент ленточный, высота цоколя 50 см от земли.
    Количество продухов в каждом секторе фундамента по 2 с каждой стороны, размер продухов 20х20 см.
    Дом из бруса 150*150, верх каркас.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13101/view ссылка на альбом.
    Балки пола (брус 150х150) опираются на фундамент, шаг 55-60 см.
    Пирог пола:
    черновой пол
    утеплитель
    доска 25мм для вент. зазора
    Фанера 20 мм.
    Вопрос, что в моем случае лучше положить на фанеру ?
    Линолиум, ламинат или есть еще какие нибудь варианты ?
    Начитался, что под линолиумом сырееют доски и соответсвенно гниют.
    Буду рад совету.
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Podolsk, себе я делал ламинат правда на OSB и на 2-ом этаже, дом так же не отапливается, на 1-ом этаже лежит линолеум, зимой несколько раз чуть не навернулся (упал) скользко со снежка на линолеум
  3. Podolsk
    Podolsk
    Podolsk
    Климовск
    а на что клали линолеум на первом этаже, тоже на OSB ?
    в моем случае уже положена фанера
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Лежит на оргалите, НО это не я делал, а предыдущие хозяева, на мой взгляд не правильно, оргалит для таких помещений не тот материал, будет время и финансы буду переделывать, в Вашем случае фанера да же лучше, если фанера прикручена на саморезы (а желательно именно саморезы) то головки про шпаклюйте и стелите линолиум если ламинат, то + подложка под ламинат
  5. Podolsk
    Podolsk
    Podolsk
    Климовск
    Спасибо за ответ.
    Да, у меня фанера прикручена на саморезы, шляпки утоплены.
