РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Гуру, подскажите как быть? Перечень проводимых работ: Планировка участка под фундамент (разметка, планировка, замер) Разработка грунта вручную под ростверк (0,4х0,6х68 м.) Бурение отверстий 250мм с установкой А/Ц труб L-1,65 и армированием арматурой диаметром 10 мм. Устройство песчаной подготовки с уплотнением под арм., фундамент ленту высотой 0,3 м. Устройство вентиляционных продухов из А/Ц трубы 150мм в количестве 20 шт. Устройство монолитной армированной ленты размерами (0,4х0,6х68 м.+ 31 столб) с использованием бетона марки М250 и арматуры диаметром 12 мм. По факту лента лежит на земле без заглубления.
Вообще я так понимаю, по чертежу должно быть 30 в землю 30 над землёй. Если свайно-ростверковый то должен висеть, ПО ФАКТУ ЛЕНТА ПРОСТО ЛЕЖИТ НА ЗЕМЛЕ. Вот я и спрашиваю оставлять или ломать?
Не надо ничего ломать, очень много так строят, я бы сказал почти все. особенно фирмы. Да это с точки зрения самостройщика вроде не логично опирать фундамент одновременно на подвижный и на неподвижный слои грунта, но 80% свайно-ростверковых на моей практике льется именно так. ПС чтобы лента висела, опорной площади данных свай недостаточно их вдавит в землю, и лента ляжет обратно.
Фотографии не информативны. Как льют свайно-ростверковый чтобы он висел на землёй? Засыпают будущий воздушный зазор песком. Откиньте грунт вдоль ленты. Может лента и повиснет.
@Alfie70, чтобы понять, что делать с Вашим фундаментом - недостаточно данных: укажите регион, грунты, планируемый дом, как выполнено армирование ленты. Тогда можно будет о чем-то говорить.
