1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Советы по армированию ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zeduard, 05.06.15.
  1. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Подскажите как лучше армировать л. ф. на какие подставки лучше ложить арматурный каркас или прямо на ПГС-подушку? горизонтальные прутки где должны находится в нутри хомута или снаружи? и где лучше вязать каркас на поверхности или уже в траншее (но ведь там не удобно) ? на сколько от краёв опалубки должен отступать арм. каркас? и все ли вяжут проволкой из магазина, а то покупать бухту проволоки 6500 руб. (накладно) ? и ещё у меня участок с перепадом высоты 50-70см. я хотел заливать МЗЛФ. как бы лучше это провернуть при том что хотелось бы съёмную опалубку изготовить? просто планировал что вырытый грунт как раз пойдёт на выравнивание участка а он придавит опалубку .
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Правильное армирование углов
    http://prostor-td.ru/price/fiksatory-armatury
    Продольные только внутри хомутов.
    Как Вам удобнее.
    Защитный слой бетона
    Можете чем угодно: проволока, пластиковые хомуты, хоть верёвочками - важно чтоб при заливке каркас сохранял свои геометрические размеры. После твердения бетона роли никакой не играют.
  3. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Можно я здесь задам вопрос, а то тема мастера сварного похоже потухла?
    Всем доброго времени. Созрел вопрос..скорей даже два. Первый: просматривал фотки из темы мастера сварного https://www.forumhouse.ru/threads/123791/ и обратил внимание, что у мастера сварного верхний ряд рабочей арматуры лежит на хомутах а не внутри (фото из поста №7), на сколько я понимаю это неправильно, или я ошибаюсь и такой вариант допустим? Сомнения возникают из-за того что хомуты применены не совсем обычные. Второй: касаемо опор для арматурного каркаса. Если я все-таки обопру каркас на нижние стяжки опалубки (арматура в трубке) имеет право такой вариант на жизнь или нет? Очень надеюсь, что кто-нибудь со знанием дела прокомментирует вопросы ибо дошел до этапа армирования ленты. Или-же вопросы следует задать в другой теме?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MikePBl, не стоит так делать - похоже рабочим там было неудобно и лениво делать правильно - чем это грозит не скажу, но лучше делать как надо - хомут должен охватывать всю продольную арматуру снаружи.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Первый горизонтальный ряд стяжек будет на высоте 20-30 см, для каркаса это слишком высоко - дам достаточно защитного слоя бетона 40 мм от низа.
  6. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @max68.2011, Я планировал закрепить стяжки на высоте 10 см. Или это неверно и даст слишком большую нагрузку на верхнюю стяжку из деревянного бруска? В таком случае на какой высоте правильно сделать стяжку, при высоте ленты 90-100 см. Усилители из бруска 5*10 см? 20-30 см.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MikePBl, вот человек программой оптимизировал стяжки по высоте: #27
    Вот я заливал в том году ленту, размеры почти Ваши: #26
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Подскажите правильно ли я собрался помиловать мзлф высота 100 см шириной 40 см, защитный слой будет примерно 5 см, планирую 3 ряда продольной арматуры, верх, середина и низ, по 2 прута 12мм арматуры, поперечная через 40 см, в углах и примыканиях через 20, углы и примыкания п-образными хомутами
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тоже посмотрите: размеры почти Ваши: #26
    С боков и сверху можно 40 мм. Снизу, при отсутствии ГИ 70-75 мм.
    Да.
    Можно через 500 мм.
    В два раза реже, чем поперечка.
    Я делал по рис. Б.
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    ГИ будет, еще думаю что ложить лучше, посоветуйте
    если можно то будет 500
    я уже согнул хомуты п-образные
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, я себя буду подкладывать под подошву стеклоизол ЭПП и потом по наружке загибать и приклеивать к боковой и верхней части подошвы. Сверху сюда же будет подходить обмазочная битумная в два слоя.
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    наверное и я так сделаю, а стеклоизол в один ряд?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В один слой с нахлёстом и проклейкой швов.
    Вот такой:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    буду искать в своем городе
