1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Колодезная кладка из арболитовых блоков 200*300*500
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем kedr, 05.06.15.
  1. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Уважаемые форумчане, открываю тему, чтобы собрать в одном месте информацию о колодезной кладке стен из арболитовых блоков, а также с целью для себя уяснить особенности такой кладки. Мы планировали делать монолитные стены, но не смогли по вменяемой цене приобрести арболитовую щепу, щепу из-под оцилиндровки тоже не нашли. Поэтому срочно искали информацию по колодезной кладке из арбоблоков.
    Что удалось найти:
    Колодезная кладка представляет собой два ряда блоков с утеплителем между ними и перемычками через определенное расстояние не более 120см.
    В роли утеплителя для арбоблоков могут выступать опилки, опилкобетон без песка, щепобетон низкой плотности.
    Плюсы колодезной кладки.
    · удешевляется строительство за счет применения более дешевого по сравнению с основным материалом утеплителя.
    · позволяет понизить теплопроводность стен
    Минусы:
    · Стена с колодезной кладкой имеет меньшую прочность. (На сколько?)
    · Если паропроницаемость утепляющего слоя в колодце намного отличается от паропроницаемости основного материала (блоков), то утепляющий слой может накапливать влагу, портиться.
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Теперь опишу свои исходные данные и возникшие вопросы.
    · 1. Стена толщиной 50 см., 1 этаж, холодный чердак, внешний периметр стен 12м*13м
    · 2. Закуплены блоки 200мм*300мм*500мм плотностью 600-650.
    · 3. Есть кубов 6 смеси щепы из-под оцилиндровки со стружкой, свежие.
    · 4. Можно купить опилки как мелкие, так и крупные в достаточном количестве (тоже будут свежие).
    На форуме нашла, что для блоков 200мм*300мм*500мм советуют класть по 2 продольных блока на ребро (200мм) и один на ребро поперек (рис. 1).
    Вопросы:
    1. На сколько, при этом, уменьшится прочность стены по сравнению со стеной только из блоков? Или для одноэтажного дома этим можно не заморачиваться?
    2. А может лучше класть один блок горизонтально, один поперек (один ложковый и один тычковый) (рис.2) ?
    3. Нужно ли как-то усиливать углы в кладке?
  3. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Понимаю, что хотите сколько то сэкономить
    Не понимаю, что Вы не понимаете-арбомонолит-дешевле блоков цехового (заводского) исполнения
    Ну раз уж купили блоки-да,Ваша идея сделать колодцев кладку-правильная
    1 Ложите ваши блоки на власть 200
    2 Связывайте их через 20-30 см стеклоплатиковой арматурой 6-8 мм
    3 Дополнительные перевязки в углах-не нужны-просто ложите две параллельные стенки
    Засыпайте любыми опилками стружкой-только вымочите их в извести-как получится. Главное-чтобы ВСЕ стружки были покрыты известью
    Это ВАЖНО-потому что ваша стена -неравномерна по паропроницаемости и ИМЕННО в стружке будет время от времени образовываться конденсат, и известь не даст опилкам плесневеть
    Советую-потому что сам так строю -но из ракушечника. Принципиальной разницы нет
  4. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Мы не смогли найти арболитовую щепу или щепу из-под оцилиндровки для арбомонолита.
    Т. е. вы предлагаете тычковые блоки не класть, а заменить их пластиковой арматурой и арматуру класть между горизонтальными слоями блоков, утапливая в раствор?
    Спасибо за ваши советы.
    Вашу тему читаю, перенимаю опыт.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если утеплитель будет чисто засыпной, то на нем будет усадка и появятся пустоты. Вы что на эту тему думали?
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Да-именно так
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Вымоченный в извести (или смешанный с известью) осадки не даст
  8. shusha
    shusha
    shusha
    А почему нельзя делать стену просто в два блока и потом теплую штукатурку?
  9. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо, что заглянули в тему.
    Усадка утеплителя - большая проблема. Засыпной утеплитель делать не будем.
    Так же читала, что опилкобетон без песка дает усадку.
    Хотела немного позже спросить у вас и у других специалистов по деревобетону: будет ли усаживаться щепо-стужко-опилко бетон (у нас будет немного щепы, есть смесь стружки со щепой из-под оцилиндровки, можно еще докупить опилки мелкие и покрупнее).
    Беспокоит так же накопление влаги в среднем слое, если разница в паропроводности блоков и среднего слоя будет критичной.
    Посоветуйте, пожалуйста, с каким количеством цемента делать теплоизоляционный слой?
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Муж категорически против пластиковой арматуры, как связки 2-х стен.
  11. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    На чем основана ваша уверенность? Ведь потом через определенное время известь, как я читала, превращается в мел.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Мы хотим тратить меньше денег в дальнейшем на отопление. Стена в 50 см по СНиПу не проходит, а 40 см - тем более. Перлит у нас 2 года назад стоил 3500 куб. Да и большого эффекта он не дает, ИМХОэ
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @kedr, может сделать стену так: 30 см. ширина (блок плашмя) + 20 см. ширина (блок на ребро). Тут конечно надо посмотреть на количество подпилов блоков, т. к. высота разная будет, но возможно подпилы не будут многочисленными (окна, двери и последний ряд). К тому же все обрезки после подпилов можно использовать при изготовлении внутренних несущих стен.
    Просто добавление извести в опилки стружки увеличит время изготовления опилко-щепо-стружко бетона, который вы хотите залить в промежуток между двумя блоками и его себестоимость. Вполне может оказаться, что если всю наружную стену сделать из блоков, а ваши опилки-щепу-стружки пустить на внутренние несущие стены, но с песком, то конечный вариант по деньгам окажется не такой уж сильно отличающийся от колодезной кладки.
    Дом у вас 12х13 м. один этаж. Допустим высота стен 3 м. Периметр 48 м. п. или 144 м2. Минус окна и дверь (примерно 20 м2) = 124 м2*10 см. = 12,4 м3 - это чистая середина. Но у вас там будут перегородки, т. к. кладка колодезная, а значит минус еще примерно 15%. Получается у вас на колодцевую засыпку уйдет 10,5 м3.
    Колодцевая кладка сложнее, гемора с ней больше, связывать стены сложнее, 20 см. для опоры перекрытий мало и значит наверху надо будет что то городить, чтобы опереть перекрытия на такую стену, засыпка вместо арболита тоже будет не бесплатной и т. д. Что то мне кажется, что вам колодцевая кладка даже 30-40 тыс. рублей съэкономить не позволит.
  14. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    На практическом опыте
  15. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    С чем связано неприятие? Любопытно
