1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вечная тема перемычек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Megahomyak, 05.06.15.
  1. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Добрый день, нуждаюсь в совете/рекомендации по выбору заводских или изготовлению на месте самодельных перемычек в доме из ГБ D500, Могилев, 375 мм, на клею. Стены стоят на плите 200мм, которая, в свою очередь, лежит на МЗЛФ высотой 650 мм. Перекрыть нужно проемы: над гаражными воротами (3000мм), большие окна (2100 мм), небольшие окна (1200мм) дверные проемы (от 900 до 1200 мм) согласно плана 1го этажа, места перемычек выделены цветом План 1го этажа с выделенными перемычками.JPG
    Выше перемычек должен следующим рядом располагаться пояс, изначально в проекте планировалось перекрытие первого этажа монолитное, но, я думаю, сделать это плитами ПК.
    Заранее спасибо всем, кто может помочь, если информации недостаточно я готов предоставить оперативно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    @Megahomyak, зайдите на сайт Итонг, там у них в Баубухе есть табличка армирования перемычек в зависимости от длины и нагрузки.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    С телефона не могу ссылку дать.
  4. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Там, видимо, предполагается вариант с U блоками?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. U-блоки можно самодельные использовать.
  6. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Хорошо, схема ясна, но вопрос остается без ответа- как/чем армировать. На большое окно в левой (по чертежу) стене придется нагрузка (через пояс) от пары ПК... На среднюю стену -2 проема по 1500мм- тоже. что-то мне не очень верится в достаточную прочность U блоков для ТАКИХ целей... впрочем, все рано не знаю. Готов рассматривать.
  7. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Megahomyak, у Могилевского КСИ большая номенклатура заводских перемычек из газобетона. Я у них сразу с блоками и клеем заказывал.
  8. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Dimastik25, я делаю все сам, отчасти вдохновленный Вашим подвигом. Читал вашу тему...
  9. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Вадим32, спасибо, я там тоже смотрел. Но гараж перекрыть у них нечем, 2500мм макс, а пролет 3000.
    Есть заводские железобетонные перемычки ПБ: 3ПБ 39-8 п, допустим... 3890 x 120 x 220 мм, на опирание остается больше 40 см с каждой стороны, вроде, нормально... а как правильно их укладывать? нагрузка 800 кг на метр - выдержит пояс сверху?
  10. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Эта выдержит, но остается вопрос моста холода по этой бетонной перемычке. Я бы сделал такую перемычку в U-блоке, только один борт внутренний убрал бы для большего количества бетона и арматуры. Но все равно надо считать армирование, чтоб не было потом мучительно больно.
  11. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Megahomyak, а над гаражем что будет?
  12. Megahomyak
    Megahomyak
    Megahomyak
    Вадим32, ничего, холодный чердак. Над въездом фронтон, по идее - тоже из блоков, но, если будет понятно, что тяжеловато - можно и каркас сгородить. kristall142.jpg Вот исходная картинка. Вторая - проект. Упомянутая перемычка в сечении прямоугольник 120 х 220мм. Их можно было бы положить две и утеплить пенопластом пространство между ними. 375-120-120=135 мм еще остается на утепление.
