Тоже хочу завести ЛОСя на своём участке. Очень нужна помощь по септику из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем neve-inga, 05.06.15.
  1. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте. Прочитала Ратникова и множество тем данного раздела. Пора приступать. :)
    Исходные данные:
    Регион:
    Красноярский край, глубина промерзания вроде - 2,5 метра.
    Грунт: Примерно метр - земля, потом - суглинок (какой именно - не знаю).
    УГВ: В целом по посёлку, говорят - высокий. Многие даже цоколь не делают, т. к. высока вероятность, что в подвале будет стоять вода. При этом в пробуренной в конце мая садовым буром лунке глубиной 2 метра вода так и не появилась, даже несмотря на ежедневные проливные и затяжные дожди в течение недели.
    Тест на водопоглощение: провести правильно возможности не было - садовым буром пробурили лунку глубиной 2 метра. Вылили два ведра воды (понимаю, что очень мало, но больше не было, т. к. на участке ещё нет ни света ни скважины). Моментально (в течение 15 минут) вода не ушла, и мы поехали домой. На следующий день воды в лунке не было.
    Количество проживающих человек: 3 + иногда 1-2 гостей. Т. е. нам нужен объём накопительного колодца - 3 Х 200 л. Х 3 = 1, 8 куба.
    По бартеру достались 6 бетонных колец диаметром 1,5 м. Хотелось бы сделать септик из них, но всех 6-ти для нас будет многовато, наверное...
    Итак, я решила сделать ЛОС из двух колодцев: первый - накопительный с бетонным дном - 2 кольца по 1,5 м. (полный объём получается около 3 кубов, а полезный, наверное, 2-2,5 куба), второй - фильтрующий - без дна - 2 кольца по 1,5 м., перфорированный в нижней части. Труба подводящая диаметром 110 мм. с уклоном 2 см. на метр. Схема - ниже. Простите за каракули! :|:
    Осталось несколько вопросов. Очень прошу откликнуться знающих людей!:flag:
    1. :) Правильно ли я поняла, что канализационные трубы для наружки что серые, что рыжие - всё равно и можно брать - какие дешевле?
    2. :) Какая максимальная длина траншеи может быть, чтобы зимой стоки не замёрзли по пути в колодец?
    3. :) Через сколько метров в траншее нужно предусматривать что-то (и что именно?) для ревизии (прочистки)?
    4. :) Достаточно ли в Сибири утепляющих чехлов на трубы (то ли пенофол то ли пенофлекс) или нужно ещё как-то дополнительно утеплять (заглублять) трубы и септик?
    5. :) Перелив между накопительным и фильтрующим колодцами лучше делать из 160-й трубы?
    6. :) Тройники нужно ставить только в накопительном колодце на входящей и выходящей трубе, а в фильтрующем выходит просто труба без тройника на середине его ширины?
    7. :) На какую длину вниз должен уходить патрубок из тройника входящей трубы накопительного колодца, чтобы не размывать "корку" и не взбалтывать содержимое? На 50 см. достаточно?
    8. :) Достаточна ли разница в 10 см. между уровнями входящей и выходящей труб накопительного колодца?
    9. :) Если дом на винтовых сваях - отрезок выходящей из него канализационной трубы от пола до земли нужно как-то дополнительно утеплять помимо обычного чехла-скорлупы?
    10. :) Какой вообще утеплитель для труб лучше использовать, чтобы недорого и эффективно?
    11. :) На обратную засыпку вокруг фильтрующего колодца принципиально использовать щебень или можно гравий фракции 5-20 (он у нас дешевле)?
    12. :) Достаточна толщина засыпки вокруг фильтрующего 30-40 см?
    13. :) Нужно ли обмазывать снаружи битумной мастикой фильтрующий колодец?
    14. :) Некоторые оборачивают колодцы геотекстилем (видела на фото) есть ли в этом смысл и нужно ли вообще при работах по устройству септика где-то применять геотекстиль?
    15. :) При бетонировании дна накопительного колодца сперва делается плита, а на неё ставится кольцо и стыки герметизируются или внутри кольца заливается дно и делается бортик-плинтус?
    16. :) Для герметизации стыков 1 колодца достаточно цементного раствора или нужно ещё добавлять жидкое стекло и если - да, то в какой пропорции?
    17. :) Фильтрующий колодец перфорировать каким сверлом, чтобы камни не попали снаружи, а вода выходила? И на какую высоту снизу - на треть или на половину? Отверстий должно быть 10 % от площади колодца?
    18. :) Нужно делать обязательно какую-то засыпку на дно ямы, под колодцами или ПГС сыпят только чтобы выровнять дно? Если засыпка обязательна - она одинакова под оба колодца или под фильтрующий ничего сыпать не надо, чтобы не заиливалось дно?
    19. :) Насколько близко можно располагать 1 и 2 колодцы относительно др. др? Правильно я понимаю, что не ближе 30 см., чтобы не снижать фильтрующую способность, т. к. вокруг фильтрующего должно быть 30 см. обратной засыпки?
    20. :) На сколько см. над землёй должны выступать крышки колодцев? Где-то встречала, что на 18 см. Сколько вообще толщиной бетонная крышка колодца и пластивая крышка люка (нигде не нашла)?
    21. :) Бетонная крышка должна быть на поверхности или её надо засыпать землёй и должен торчать только пластиковый люк? Обязательно ли делать сверху ещё маленькое кольцо 80 см. с люком или достаточно 1,5 метровое просто крышкой закрыть на уровне земли?
    22. :) Нужно ли делать какую-то вентиляцию МЕЖДУ колодцами или она будет осуществляться через переливную трубу?
    23. :) Под переливную трубу между колодцами засыпают щебень (гравий) а СВЕРХУ НЕЁ что засыпать? Если тоже камни - они не сломают трубу?
    24. Правильно ли я понимаю, что сперва устанавливаются кольца, а потом уже "по месту" сверлятся отверстия для труб, устанавливаются трубы и герметизируются тем же цементным раствором или ещё чем?
    ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО ВЫ ОТВЕТИТЕ НА МОИ ВОПРОСЫ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Берём ТОЛЬКО для наружных работ. Например рыжие. :)
    Да хоть 100 и более метров.
    Где то через 10...12 метров.
    Нужна не сминаемая скорлупа из пенополистирола.
    Если нужна. :)
    В Вашем случае 110 мм.
    Да.
    Немного термины не точны, но в целом так.
    Погрузить на 20...40 см.
    Можно и 5 см.
    Если профи делают.
    Да. Не помешает.
    См пункт. 4.
    Можно и гравий и щебень. Но только гранитные или аналогичные.
    Чем ядрёней глина тем толще обсыпка.
    Обычно 0,3 м хватает.
    Нет.
    Если не стоит задача доить Заказчика.
    Не надо.
    И так, и так правильно.
    Есть ещё третий вариант.
    Достаточно, если он качественный.
    Всё устал!
    Пошел отдыхать.
    Друзья и коллеги продолжите?
    Или до вторника подождём? :)
  3. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Ladomir, Алексей, спасибо огромное, что ВЫ так оперативно ответили мне, не смотря на Вашу занятость!
  4. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Буду очень ждать!
  5. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    ТК огромное спасибо за тему! Все эти алпросы меня сейчас тоже очень волнуют!
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    для наружных работ желательно применять трубы не ниже класса жесткости SN4 - допускающие глубину укладки до 6м, обычно они имеют толщину стенки 3,2мм.
  7. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Andy370, спасибо! Записала себе.
  8. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Подскажите дилетанту, зачем п. 7 нужен, не будет ли там засорений...
  9. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @FrodoS, ответ в самом пункте 7:
  10. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    А если размоем корку, запах будет вокруг септика, или что?
  11. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Анаэробным бактериям под коркой жить комфортнее - эффективнее работает первая камера.
  12. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @FrodoS, ещё добавлю, как я поняла (возможно, я ошибаюсь, надеюсь, меня поправят тогда): первая камера - это просто механический отстойник, в котором стоки отстаиваются в течение 3-х дней и там, по-возможности, должна оставаться вся "гадость": твердая фракция оседает на дно, всё, что плавает, образовывает корку на поверхности. В фильтрующее сооружение, а затем и в почву должны поступать как можно более чистые стоки, поэтому важно, чтобы содержимое первой камеры не взбаламучивалось поступающим сверху потоком сточных вод и корка не размывалась. Поэтому идёт патрубок вниз - чтобы стоки не лились сверху, а поступали уже в жидкость ниже уровня "корки".
  13. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Ladomir, Алексей, скажите, пожалуйста, доводилось ли Вам вместо цементного раствора при гидроизоляции бетонных колец использовать шнур бетонитовый или профиль набухающий резиновый и если да - то как Вы отзовётесь об этих изделиях?
  14. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
  15. Huff
    Huff
    Huff
    Я не профи по ЛОС-ам, хотя свою сам делал из монолита, меня смущает картинка и математические нюансы во всей вашей истории:
    1. вы говорите о 2х кольцах на колодец и на рисунке у вас они вровень с поверхностью, где же идет труба из дома? если как на рисунке, то даже не по поверхности, а над ней, либо колодец даже не в метре от дома, а прямо под ним;
    2. логично вытекает из 1-го - 6 колец на всё про всё вам только-только, и то, если хватит еще, и не факт, что при этом рабочий объем у вас получится 2-2,5 куба, прикиньте "в масштабе", чтоб не оказалось сюрпризом в дальнейшем, что колодцы ограничены УГВ, а уклон трубы получается из-за этого аж отрицательным.
