1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цокольный подвал комбинация из монолита и кирпича
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Edmin, 05.06.15.
  1. Edmin
    Edmin
    Edmin
    Волжск
    Всем доброго дня, а кому то вечера или ночи.
    Подскажите пожалуйста можно ли так делать и какие есть риски.
    Земля глина и суглинок. Роим траншею шириной 500мм глубиной 1500мм. Размер дома 10 на 11. И плюс траншея примерно посередине для укладывании плит перекрытий по 5м. Укладываем песок для подушки 200мм. По внутреннему периметру идет пеноплекс шириной 30мм. Сооружаем опалубку только над землёй и на высоте 200мм. Далее вяжем арматуру. После заливки бетона в землю и в опалубке поднимает цокольным кирпичем на высоту 1м. Так вот вопрос нижняя и верхняя арматура по периметру она целая связанная между собой а по середине стена на которую будет укладываться плиты перекрытии у неё верхняя арматура обрывается. Так как нужно оставить место для прохода. Т. е. цокольный подвал будет на половину монолитным на половину из кирпича При выкладывании кирпича над дверью будет залита перемычка из бетона и арматуры.
    Дом 2этажа керамзитные блоки в кирпич. Облицовка сайдинг.
  2. Edmin
    Edmin
    Edmin
    Волжск
    И да грунт из будущего цоколя будет убран эксковатором после заливки бетона
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Edmin, а это как? :faq:
  4. Edmin
    Edmin
    Edmin
    Волжск
    Ссори не по внутреннему а по внешнему периметру
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Edmin, т. е. Вы говорите про горизонтальное утепление отмостки?
    Какой УГВ?
    Укажите свой регион для начала.
    @Edmin, а Вы подумали о том, какие кривые у Вас будут стены, и как Вы потом будете делать ГИ и утеплять цоколь?
  6. Edmin
    Edmin
    Edmin
    Волжск
    Глубина промерзания 1.2м город волжск республика марий эл.
    Утепление цоколя пеноплексом
  7. Edmin
    Edmin
    Edmin
    Волжск
    УГВ на глубине 4.5 м
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Edmin
    Edmin
    Edmin
    Волжск
    Гидроизоляция внешних стенок с помощью пеноплекса и полиэтилена. А в подвале на пол слой бетона, рубероид с битумом и снова слой бетона
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Edmin, как Вы собираетесь делать ГИ и утепление по кривым стенкам?
    Это не ГИ.
    а уж это совсем не ГИ !
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ох и "налюбитесь" Вы с таким способом экономии...
    Во-первых с извлечением земли ...
    Во-вторых очистки стен для поклейки ГИ
    ... а далее поклейки утепления...
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Объясните, в чем тут преимущество? Почему так делаете?
    Экскаватор своим ковшом с зубъями будет скоблить по стенам и у вас в итоге будут стены все в глине снизу доверху? Их потом отмывать придется неделю, каким-нить аппаратом высокого давления для автомойки.
    И зачем это всё? Ради того, чтобы сэкономить на шпильках и 2 куб. м. досок для опалубки? Как-то не серьезно.
  13. Edmin
    Edmin
    Edmin
    Волжск
    Да я согласен это все не очень и мы от этого отказались.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
