Помогите с утеплителем и пароизоляцией
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Roman_Nikolaev, 05.06.15.
  1. Roman_Nikolaev
    Roman_Nikolaev
    Roman_Nikolaev
    Строю баню, скоро нужно будет утеплять потолок, в интернете столько разных советов что голова кругом. Хотелось бы определенности.
    Вобщем хочу сделать так: использовать вот этот утеплитель Маты М1-100А (2,0*1,0*0,1) 0,2м3 2м2 (базальтовый) http://www.teplotim.ru/m1-100.html, и вот эту пароизоляцию - Изолтекс С пароизоляция плотн 90, шир 1,6м 60м2 http://izoltex.ru/paro/.
    Вагонкой потолок обшивать не планирую. Как правильно сделать? снизу в верх: доски-вентиляционный зазор-пароизоляция-утеплитель-пароизоляция?
    Нужно ли делать пароизоляцию со стороны чердака или какую нибудь другую?
    Вобщем ребята подскажите что как.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    вентзазор не нужен. Вместо второй пароизоляции ветрозащитная мембрана.
  3. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А почему кстати вентзазор не нужен? Там же по идее конденсат будет
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На потолке температура до 100гр, дерево при этой температуре может только сохнуть. Вентзазор нужен только на стенах.
  5. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Первый пост по существу и вообще. Сам планирую строить, читаю пока... Воспринимайте как рекомендацию.
    Любая минвата (стекло, базальт) содержит связующее. Ваш выбор не исключение (
    Содержание органических веществ %, не более 1,9 ГОСТ 17177) Как правило, это фенолформальдегидные смолы, которые особенно при нагреве начинают выделять фенол и формальдегид. Бояться их излишне, а вот защититься - полезно. Я реккомендовал бы Вам пароизоляцию с фольгой. Пирог: обшивка деревом - рейка для зазора 20 мм - пароизоляция фольгой во внутрь полированной частью (по мне Армофол удобнее чем фольга, да и пароизоляция 100%. Лучше Экстра) - подшивка потолка - минвата - влагозащита (например Спанбонд для грядок, с поправкой что он полипропилен) - пол чердака - вентилируемый чердак.
    Фольга с вентзазором даст Вам +R0.5 к конструкции как бонус (примерно 20-25 мм сухой минваты в эквиваленте) не считая что баня выстывать будет куда как медленнее.
  6. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Полированной стороной фольги во внутрь помещения, для ясности.
