Подскажите по утеплению стен из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем lomux, 05.06.15.
  1. lomux
    lomux
    lomux
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста по утеплению стен из газобетона. Толщина 300. Думаю утеплитель вата 150мм + мокрый васад. Внутри стены регипсом на клей.
    Нужна ли пароизоляция изнутри?
    Спасибо.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если стены из Д500-Д600, то лучше и долговечнее ПСБ-С 25Ф 120-150мм, если Д400, то минвата от 100мм. Пароизоляция не нужна.
  3. Яковлевский
    Яковлевский
    Яковлевский
    @nadegniy, Здравствуйте! Целый год изучаю разные вопросы на форуме и только сейчас появился первый вопрос, так как немного зашел в тупик. Видел много критики в Ваш адрес, но посчитал всё равно Вса специалистом в данной области, почему и решил обратиться...
    Вопрос такой: собираюсь возводить стены из газобетона d400 шириной 300 мм, какой и сколько нужно использовать утеплитель? ПСБ не смущает... Спасибо
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если стены из Д400, то пенополистирол применять нельзя, получите влагонакопление в конструкции. Только Д500-Д600, тогда ПСБ-С 25Ф 120-150мм.
  5. Яковлевский
    Яковлевский
    Яковлевский
    @nadegniy,Как быть тогда? Что посоветуете? Брать блок 500 и пенопласт? Либо 400 и я так понимаю мин вата? Что лучше и экономичнее?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Себе любимому я взял Д600 376мм, ПСБ-С 150мм, а вы смотрите сами.
  7. Яковлевский
    Яковлевский
    Яковлевский
    Спасибо большое за совет!
