Стык печи с кирпичным дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем VictorKatin, 05.06.15.
  1. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    Друзья, помогите, пожалуйста. В бане прогорела печка, сварил новую из танковой стали, поставил на место выкорчеванной. Завел стальную трубу в кирпичный дымоход, теперь задача заделать щели на этом стыке.
    Сразу оговоримся, что все работало великолепно, не дымило, сажу чистим, конструктив сваркнной печке так и вовсе великолепный:)). Фокус чисто на стыке.
    Асбошнур как вариант дядьки советуют, но там щель почти в треть кирпича, есть сомнения, что простоит долго. Это место будет заложено кирпичной мордой, поэтому к нему в будущем не налазиссся. Хочется сделать с первого раза и забыть.
    Буду вам признателен за консультацию, чем такой стык может быть качественно герметизирован.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное лучшим будет следующий вариант:
    1. Вмуровываем в кирпичный дымоход стальную трубу на 20-100 мм превышающий диаметр подключающего патрубка;
    2. Заводим в эту гильзу патрубок не менее половины диаметра трубы, но не выступая во внутрь;
    3. Герметизируем стык труб ватой каолиновой на всю глубину;
    4. На поверхности создаем уплотнение из асбошнура;
    5. Накладываем на стык юбку или фланец из нержавеющей стали;
    6. С обратной стороны сделать доступ в карман для очистки и обслуживания;
    7. желательно доступ и к данному участку.
  3. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    Я понял. Хорошее решение. Разумное. То есть таки гильзованием входить в дымоход:/. Вы позволите развить воарос по худшему сценарию? А напрямую жестким стыком вы считаете плохо будет? Про подвижку я понимаю, но там три тонны веса сооружение, внутри температурной стстемы все со всем связано, с домом развязано, и подвижки в раструбе дымохода имхо возможны только температурные (у нас дедушка на гуталиновой фабрике работал, под печкой фундамент ээээ кубов 5 бетона с армированием до центра земли).
    Нет ли плана б?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть!
    Делать по своему, с применением каких-либо из перечисленных выше мероприятий.
  5. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    Не знаю как реагировать. За "план а"в любом случае огромное спасибо. Ищем дальше.
