Стационарный биотуалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем stark, 05.06.15.
  1. stark
    stark
    stark
    После нескольких лет пользования "дыркой в полу" туалета, захотелось его модернизировать.
    Старую бочку засыпать труда не составит, рядом есть возможность вкопать новую, но есть идея получше. Оператор "машинного доения" сказал что откачать невозможно, надо добавлять воды и размешивать, но бочка с дырками и скорее всего ничего не получится.
    Хочется совместить компостирующий компактный биотуалет и бочку для отходов. Подкупает отсутствие запаха и экологичность процесса, отделением жидкости.
    Задача:
    Сделать автоматическое опорожнение накопительной емкости биотуалета, без разборки унитаза, в "бочку дозревания компоста".
    "Бочку дозревания" можно даже вкопать рядом с туалетом, изолировав ее и снабдив вентиляцией. Пусть в ней и дальше трудятся бактерии.
    Теперь о вариантах.
    В качестве унитаза, подойдет верхняя часть от биотуалета, почти любого типа с запорным клапаном и системой вентиляции.
    Отходы жизнедеятельности, должны попасть в накопительную емкость, установленную стационарно, но при этом, должны быть исключены запахи.
    1. Для компостирующего туалета, с механизмом разбрасывания торфа и возможностью извлечения компоста.
    2. Для туалета, где отходы перерабатываются водным биораствором, нужно обеспечить отток переработанной воды. Но так, чтобы концентрация раствора ВСЕГДА оставалась эффективной, для работы бактерий.
    3. Отделенная влага тоже должна дезинфицироваться и желательно биоспособом.
    http://vashbiotualet.ru/biotualet/ustrojjstvo-i-princip-raboty-biotualeta-rassmatrivaem-razlichnye-vidy.html
    Попытался найти что-то стационарное и легко монтируемое и пока не нашел.
    http://www.vfmspb.ru/rotor.htm
    Здесь есть биомашина, но она не отделена от унитаза. Удобнее унитаз отдельно, переработка отдельно.
  2. stark
    stark
    stark
    Из того, что пересмотрел компостирующего, выбрал этот. Правда сам он ничего механического не делает, а жаль.
    http://www.sad-uchastok.ru/catalog/tualety-kompostery-sbor-musora/kompostnye-tualety/biolan-easylett.html
    Если засыпать старую бочку, то он встанет на ее место. Правда придется поднимать пол в туалете, но это уже частности, т. к высота этого 86 см.
    Что-то похожее по конструкции из жидкостных не химических, пока ничего не подобрал. Жидкостной, наверное можно даже в доме поставить. Уж больно хочется, чтобы переработка отходов была отдельно, без запахов и желательно без остатка.
    И слив был без разборки унитаза.
    Надо придумать, как организовать перелив.
  3. stark
    stark
    stark
  4. stark
    stark
    stark
    Морской интересен, но помпа стоит как три биотуалета.
    Еще раз о цели.
    Женщина, хрупкого телосложения, не богатырского здоровья, должна сама управляться с биотуалетом.
    Компотстный уже забраковала.
    Жидкостной в 20 кг ей тоже не под силу.
    Остается жидкостной с 10 литровым баком. Если еще продумать систему слива, без разборки унитаза, она будет счастлива.
    Завтра куплю на пробу вот такого китайца.
    ссылка удалена
    Этот француз тоже годится, но его надо ждать из Москвы. В Питере их нет.
    ссылка удалена
    Почему выбраны эти простейшие и не самого лучшего качества?
    Все решило, наличие наружной пробки в нижнем баке. В них можно придумывать варианты слива и заправки бака, без разборки. Кроме того, наличие пробки большого диаметра, позволяет пользоваться обычной туалетной бумагой.
    Варианты есть, кое-что уже придумал. Буду пробовать и отчитываться.
    Почитал про работу жидкостных биотуалетов. Получается, что жидкость 2 и 3 поколения, активна около 10 дней. Потом надо туалет очистить и "перезарядить".
    По второму поколению понятно:
    1. Санитарная жидкость основана на четверичном аммонии. Данные химические вещества уничтожаются вследствие контакта с кислородом. Именно по этому Вам необходимо чистить туалет не реже чем 1 раз в 14 дней.
    А бактерии то? Почему, биологически активная жидкость третьего поколения, через две недели не будет работать?
    Задача поставлена: максимально упростить и облегчить возню с биотуалетом!
    Отсюда и весь сыр-бор.
    Для пенсионеров, такой вариант модернизации, тоже будет интересен.
    Чай не молодые, уже так шустро с "новыми игрушками" не управиться.
  5. stark
    stark
    stark
    Эксперименты пока отложены, но не насовсем. Как заправлять новую порцию смеси?
    Уже есть довольно простое решение!
    Теперь прикидываю, как удобнее и куда, сливать использованную "порцию".
  6. Сотник777
    Сотник777
    Сотник777
    Напишите, как ваши успехи? Что работает, что нет?
  7. Джейсон7
    Джейсон7
    Джейсон7
    Да уж, столько энтузиазма в начале и на самом интересном - тишина:mad: Где отчёты о модернизации? какой выбрали ?
  8. stark
    stark
    stark
    Так писать то пока нечего. Кухню в этом году переделывал, не до туалета было.
    Продумываю два варианта: первый, сливать из бака, не отстегивая его
    и второй, полноценный туалет, а "выхлоп" в две, три пластиковые бочки с бактериями. Типа септика, но литров по 200. Соединять пелеливы трубой 50мм. Такой компактный летний септик. Глубоко не копать.
    Хотя, можно и 110 трубу, а то бумагой может забиться.
    Да еще жена в дом туалет не хочет, а тогда вся прелесть септика теряется.
    Думаю, пока зима. По весне буду делать.
  9. malina-katerina
    malina-katerina
    malina-katerina
    Добрый день. Есть ли отзывы по применению биотуалетов?
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Да навалом!
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Посмотрите здесь.
