Можно ли штукатурить кирпичный фасад клеем на цементной основе
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем KaLinaVid, 05.06.15.
  1. KaLinaVid
    KaLinaVid
    KaLinaVid
    Уважаемые профессионалы, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ и ПРИНЯТЬ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ!
    Хотим оштукатурить дом из поризованного кирпича (теплой керамики) прямо по кирпичу и фронтоны дома, обшитые утеплителем.
    Приехала бригада и такой способ нам определили:
    1. Подготовка стен под оштукатуривание, срубание выступающих участков
    2 Грунтование Церезит СТ-17
    3. монтаж выравнивающей сетки (160 плотность, 5*5 ячейка.)
    4. Установка наружних защитных армирующих углов
    5. Оштукатуривание стен по армирующей сетке методом ручного наметания и выравнивания клеевого раствора Кнауф Флизен.
    Утверждают, что 5-7 мм слой клея получится при оштукатуривании, его потом зашпаклевать финишной штукатуркой и покрасить - о будет долговечная качественная штукатурка!
    Расход материала - минимальный на 100 кв около 30-35 мешков по 25 кг!
    Помогите, вечером все подписали, но утром у меня сердце не на месте!
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Как раз сейчас занимаюсь фасадом по тёплой керамике. Демонтирую цементную штукатурку, произошло отслоение, участками рассыпается керамика. То что предложили ваши специ нигде не регламентируется, да и не может. Клей это не штукатурка, это клей! Да и с мастерка его не кинешь!
    Ваши спецы очевидно не знают что такое паропроницаемость, фигачат отсебятину.
    У вас 3 варианта.
    1. Вентфасад. Только вот крепеж не всякий в тк держится.
    2. Оштукатуривание паропроницаемой штукатуркой, например церезит ст24, слоем 15-20 мм, поверх штукатурки желателен базовыйармирующий слой, затем декоративная штукатурка.
    3. Утепление фасада пенополистиролом, по системе мокрый фасад. Этот вариант окажется чуть дороже, 2- го варианта, но он самый надёжный и правильный!
    В любом случае, подход, "главное дешевле" приведёт к проблемам, в лучше случае с фасадом, в худшем, с домом в целом. Вам это надо?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ВСТАВЛЮ СВОИ ТРИ КОПЕЙКИ!
    По тёплой керамике с её отклонениями от плоскостности мокрый фасад с утеплением пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм обходится в такие же деньги как отделка без утепления!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Регламент по оштукатуриванию фасадов без утепления
    #4
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Регламент работ по мокрому фасаду, с утеплением можно взять здесь по ссылке
    #3
  6. KaLinaVid
    KaLinaVid
    KaLinaVid
    Спасибо за совет по утеплению, но стена 44 см и планировали как раз без утепления сделать (т.е фундамент " под лицо")
    Рабочие утверждают, что такой способ - только этим клеем - очень надежный и договечный, Крей для наружних работ и все будет просто здорово!
    Вчера вечером подписались под этим вариантом...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда фасад развалится какими денежными средствами смогут они ответить за своё утверждение! Они скажут, что выполняли работы так, как вы им это говорили, что вы сами решили нарушить технологию наружной отделки!
    Обычно 44 тёплой керамики идёт под наружное утепление, а там решайте!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
  8. KaLinaVid
    KaLinaVid
    KaLinaVid
    Что делать? Требовать пересмотра материала?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется. Я вам скинул где можно ознакомиться с правильным регламентом с утепленим и без утепления фасада.
  10. KaLinaVid
    KaLinaVid
    KaLinaVid
    Еще вопрос:
    Можно ли ГВЛ влагостойкий применять на наружние откосы?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет конечно! :aga:
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рабочих гнать в три шеи.
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Кароче форумхаусу пропалтили за рекламу теплых фасадов.
