1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 19
Еще один каркасник 6х6, на основе кд-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем hunter172, 05.06.15.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Всем доброго времени суток :), решил выложить на ваш суд свою стройку.
    Строим домик по мотивам кд-58 (взятого со всем известного сайта) под пмж для 2х человек. На данный момент идет пятый день сего действия
  2. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Сваи крутила фирма с помощью трактора, который попутно снес четыре пролета забора, когда пытался заехать на участок :) К слову, закрутили еще полтора месяца назад, а добиться того чтобы их еще срезали по уровню и забетонировали удалось только в конце мая. Всего 14 свай, 12 под дом и 2 крыльцо, закручены на 2,3-2,1 метра, ждем зимы надеюсь будет все ровно. IMG_2566.JPG
  3. hunter172
    hunter172
    hunter172
    День 1й:
    Поставили лаги и накидали временный пол IMG_2580.JPG Утепляться будем в следующем году, заодно и каркас подсохнет
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    День 2й:
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    День 3й:
    Поставили остальные стены, вроде все по фень-шую) IMG_2588.JPG IMG_2591.JPG IMG_2598.JPG и средняя стена IMG_2600.JPG
  6. hunter172
    hunter172
    hunter172
    День 4й:
    Я остался без помощников. Обшил стены ОСБ IMG_2606.JPG IMG_2608.JPG и накидал часть лаг второго этажа IMG_2612.JPG а внизу это делать было намного легче ...
    Пока всё. посмотрим что успею сегодня
  7. Lyadin
    Lyadin
    Lyadin
    Томск
    @hunter172, привет.
    Первый вопрос: Где строишь?
    Второй по устройству пола. Посмотрел проект. Там указано, что под лаги монтируется опорная доска, на которую оперяется фанера. Это уже сделано?
    P. s.: Сам планирую стройку по проекту КД-94.
  8. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Строим в Сибири, Кемеровская область. По поводу фанеры, буду делать по другому, залезу под дом и снизу прикручу фанеру 6мм к лагам
  9. Lyadin
    Lyadin
    Lyadin
    Томск
    Земляки) мы в Томске.
    А как потом подлезть туда? Жуть как неудобно по сырой земле ползать, долго, темно, тяжело и качество сомнительное.
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    сегодня лазил под дом за карандашами и кучей гвоздей, если учиьывать то что самая низкая свая у меня 20 см плюс обвязка, то расстояние от земли до лаг 40 см- это минимум. вполне комфортно можно подшить снизу. только сыро это да)
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    День 5й:
    Так как винтовая лестница в проекте не понравилась нам изначально, было решено перенести на её место душевую, а лестницу сделать прямую, вдоль коридора. Под что и сделали проем IMG_2614.JPG IMG_2616.JPG получилось довольно прочно. Угол наклона ~45 градусов. Еще вчера добил распорки между лагами IMG_2613.JPG И назрел вопрос: некоторые доски пока ждали своей очереди на распиловку малость почернели, чем их обработать недорого (ключевое слово недорого) ? И нужно ли это? Аесли нужно, то сейчас или пусть подсохнут сначала?
  12. Lyadin
    Lyadin
    Lyadin
    Томск
    Думаю обрабатывать можно и на сырую, т. к. есть антисептики на водной основе.
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    День 6й:
    Всё что осталось от стен 1го этажа :) IMG_2620.JPG
  14. Lyadin
    Lyadin
    Lyadin
    Томск
    @hunter172, у меня ещё много вопросов назрело.
    Каким будет пирог стены? Возможно я забегаю вперед, но мне интересно как будет проложена электропроводка?
    Почему меня это интересует: заметил, что при таком типе каркаса (вывернутый), проводку осуществляют внутри каркаса. Потом сверлят отверстия в ОСБ, для розеток, выключателей и т. д. и Тем самым нарушают гермитичность и пароизоляцию.
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Пирог думаю такой, изнутри-наружу: гипсокартон, пароизоляция, осб, 15 см утеплителя, перекрестно еще 5 см (это под вопросом), ветрозащита, вентзазор, сайдинг (вагонка, еще что-нибудь, тоже под вопросом). Насчет утеплителя- разрываемся между минватой и пенопластом... склоняюсь пока к пенопласту.
    Ну а проводка, освещение в межэтажном перекрытии, к розеткам в кабельканалах и плинтусе, скрытую проводку не хочу
