Садовая печь из 200 литровой стальной бочки
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Жопорук, 05.06.15.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Коллеги, тут внезапно зачесались руки (растущие сами знаете откуда)!
    Есть потребностьт иногда сжигать на садовом участке некторое количество горючих отходов. Картон, ветки, палки и прочую дрянь. Использовать для этой цели кирпичный мангал - не комильфо. Использовалась ранее бочка, но у нее есть два минуса:
    1. Слишком большое пламя, снопы искр и улетающие с потоками теплого воздуха тлеющие листики.
    2. Слишком неврные соседи, которых пункт 1 слишком напрягает.
    Задумалось мне сконвертировать уже имеющуюся в наличии бочку на 200 литров с крышкой в некое подобие печки садовой для утилизации различного картона, веток, палок и прочей дряни. Основная идея задумки складывается из следующего:
    А. Устранить вой соседей, устранив потоки искр и летающих листиков.
    Б. Поставить на участке не обгорелую бочку, а прилично выглядищий дивайс.
    Г. Утилизировать горючее топливо с максимальной эффективностью, дабы оставалось как можно меньше золы.
    Поначалу были идеи:
    I. Сделать из бочки газогенераторную печь (пиролизную). Но все модели печей что нашел в интернет слишком мудреные в обслуживании, нужно згрузить их по полной, даваить дровишки крышками и т. п. От идеи хочу отказаться, хотя она мне очень нравится, но вариантов реализации без пыли и шума не нашел. В принципе в сети только один вариант печи, но называется он по разному.
    II. Сделать вертикальную печь. Тут только два преимущества - можно легко нагидать сверху веток, да и места будет занимать мало. Но мне кажется подход не очень интересный.
    III. Сделать вертикальную печь-тандыр. Обложить внутри бочку кирпичом с шамотом, подсыпать камушков. Тандыр хочется, но я чую, что будут проблемы с эффективностью, искрами, да и малый объем топки.
    IV. Сделать горизонтальную печь с трубой. Если потом опять зачешутся руки, то сверху прихреначу тандыр.
    Пока сообразил вот такой вариант печки:
    Вроде все просто. Единственное, что меня сейчас принципиально волнует, как делать печь. С колосником или без?
    Плюс варианта с колосником - весь пепел остается в печи, но при этом уменьшается немного объем топки и больше объем работ. Если делать топку без колосника, то в нижней части печи, приварю несколько круглых отверстий, воздух будет через них подсасываться в топку. Сделать такое проще, но может снижаться эффективность за счет того, что часть дровишек не будет пропитываться свежим воздухом и они не будут прогорать полность. Да и почвы под печкой будут слишком уж насыщаться золой, что может негативно сказываться на растущих неподалеку растениях.
    Теперь детально по самой печке. Буду рад коментариям:
    1. Дверца топки будет делаться в днище бочки. Вырезать по периметру планирую электролобзиком с пилками по металлу. Я бы вырезал бы с удовольствием ее болгаркой, но ума не приложу, как болгаркой пилить по кругу и что бы ровно. Нижняя часть выпиливается заподлицо со стенкой бочки, что бы было удобно потом удалять золу. Выпилинная часть сажается на дверную петлю и прикручивается к верхней не выпилинной части. Т. е. по периметру дверцы будет остваться небольшой зазор, порядка 1-1.5 мм.
    2. Текущая крышка будет надета со стороны трубы и либо зажата родым хомутом (если его найду), либо тупо приварена (если его не найду). Лучше конечно с хомутом, тогда можно чистку делать с двух сторон.
    3. Какой высоты делать трубу?
    4. Колосник планирую зафигачить из тонкой арматуры путем нарезания ее на ломтики с последущей сваркой в сетку.
    5. На какой высоте делать колосник? (если его вообще делать?)
    6. Какое соотношение должно быть между диаметром (пропускной способностью трубы) и отверстиями для забора свежего воздуха извне? 1 к 1? Или забор рассчитывать меньше, что бы компенсировался подсос по негермитичности?
    7. Сварка металла бочки с козлами или еще чем (вдруг понадобится) учитывая толщину металла бочки ~1-1.5мм? Я такую толщину еще не варил. Дыр не будет? Или лучше не рисковать и понадеяться на резбовые соединения и силу гравитации?
    8. Планирую снаружи покрасить печь жаростойкой краской. Есть варианты аж до 600 градусов на основе кремнезема за адекватные деньги. Но, интересно, внутри красить али нет? Цель покраски - придание эстетического вида и защита от усиленной коррозии.
    Буду рад мыслям и вообще :)
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Скажу сразу - бочка долго в таких режимах не живет. Быстро ржавеет и рассыпается в труху, что упрощает её утилизировать саму как мусор. Проживет года три максимум (если она не из нержавейки конечно, что на вряд ли;)). Да и труба не спасет от выброса пламени из такой топки! Посему стоит ли столько сил тратить на обустройство сего агрегата? Не лучше ли сложить из кирпича некий П-образный закуток для сжигания мусора без образования сильной тяги выбрав для этого не наветренный участок? Ведь почему в бочке возникает сильное пламя? Потому, что она сама становится трубой или практически ракетной печкой, когда снизу и с боков наделаешь в ней отверстий для подсоса воздуха.
    Однако почему бы не использовать (бочку) как бы с подовым горением похожим на горение в русской печи? Единственное, что при этом плохо-зола будет скапливаться на дне с неполным прогоранием мелкого мусора:(:faq: Тогда еще одна идея- поставить печку на некие валки и крутить саму бочку и тем самым перемешивать мусор до полного сжигания? Поскольку бочка расходный материал и достать ее не составляет труда - можно больше внимания уделить валкам. Да и длинномерный мусор будет проще сжигать в такой печи… Но это только теория, рассуждение на тему…:hello:
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Жопорук,
    пока сторойка идет
    -у меня вертикально, в дне прорези болгаркой узкие/длинные 2х20 см
    -бочка стоит на кирпичах, зола/гвозди просыпаются вниз от пинка
    -длинномер можно поперек, когда прогорает, две половинки в бочку
    -тягу/пламя/искры регулирую) крышкой из профлиста/оцинковки
    не дай бог что то с козлами и это огненное чудо покатится по участку...
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Я думаю, что года 3 вполне достаточный срок. Плюс, надеюсь, что в термоэмали она проживет подолее. Чтобы не было искр, планирую использовать искрогаситель.
  5. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Козлы металл - не должно покатиться :) У меня сейчас бочка тоже вертикально стоит. Но это не айс из-за искр.
  6. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Вобщем, она уже товойт. Старая ржавая бочка превратилась в стильный садовый аксессуар:
    Как оказалось, толщина днища у бочки 2 мм, т. е. метал толстый. Какова толщина стенок ХЗ, забыл померять, пока разрезал. Крышка оказалась толи цинкованая, толи еще какая. Вобщем ее красить не стал, только зашкурил до блеска.
    На все про все ушло 5 м профиля, около 4 метров прутка, 6 длинных болтов, банка краски (порядка 750 мл), ручка, две петли, труба 115-я, искроуловитель без сетки, 6 часов времени суммарно.
    Поставленная задача достигнута. Мусор жжется, искры не летают, соседи не орут. Бочка никуда не норовит укатиться, стоит твердо на козлах. Трава снизу не жжется, даже не нагревается.
    Подробно процесс и все остальное опишу в своем блоге https://blog.kvv213.com но статья выйдет только в августе. До августа там уже все плотнячком забито.
  7. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
  8. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Да! Жечь надо! Бочка прогорела за 3 сезона...Чуть соседа не спалил! Из прогоревшего бока уголёк вылетел...Вот такое сделать пришлось. Это труб толстостенная 426×1200мм 20150607_125011.jpg
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Вполне себе вариант!
  10. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Хочу туда чугунную плиту с комфорками "вмазать" можно будет готовить... о казане подумать...
  11. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Рекомендую подумать дополнительно и о тандыре наружнего нагрева. Дабы сжигать мусор не просто так, а с умыслом полезным.
    PS. Когда эта бочка прогорит, буду думать насчет из нержавейки. Или тупо сварить из кусков металла. Из трубы конечно прикольно, но где ее такую взять. Только - найти.
  12. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    "Друзья друзей" со стройки подогнали, с заваренными торцами и полупрорезанной дверцей. нержа это кучеряво...и хлопотно... но на века!
