Кондиционирование и вентиляция в доме 200 м2: канальник или мульти-сплит ?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем AlexAT, 05.06.15.
  1. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    В доме есть вытяжная вентиляция (санузлы, топочная, кухня).
    Притока - нет.
    Кондиционирования - нет.
    Задача - сделать приток и сделать кондиционирование.
    Не могу определиться между канальным и мульти-сплит.
    На дом 200м2 по деньгам выходят примерно одинаково.
    Но - мультисплит не решает вопрос притока.
    А канальный смущает отсутствием удобной регулировки в конкретной комнате.
    Выскажите умные мысли, плз, помогите с выбором...
  2. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Забыл сказать: точек "выхода" требуется 9-11.
    Столько получается помещений.
  3. Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Rafael_Asriev
    Надо смотреть схему дома. Можете взять мультик с канальными блоками.
  4. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    А что это такое ?
  5. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Это 1 наружка а вместо настенных блоков маленькие такие канальнички. К ним без побьем можно подключить приток
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вам стОило бы написать что "вертикальные вент. каналы присутствуют в ... (таких-то) (каких именно и какое сечение каналов) помещениях). Т. к. фраза - "притока нет" говорит о том что и вытяжки то же нет. И, следовательно, вентиляции то же нет, почему и этим вопросом заморочились.
    Как организовать приток - выбор у Вас большой. Он зависит от "величины наполнения кармана тугриками ..." и от Вашего выбора варианта. А вариантов наберется с десяток, начиная от клапанов КИВ с проветривателями на окнах и заканчивая ПВУ с рекуператором и секцией холода для компенсации теплопритоков от установки ...
    Чтобы с этим определиться - нужен нормальный исходник...
    Что касается кондиционирования.
    При таком количестве внутренних блоков и чтобы фасад дома не был как новогодняя елка мульти-сплит или сплиты предпочтительнее. Но сплит системы одного и того же бренда обошлись бы дешевле.
    Если все так останавливаетесь на мульти то, как выше написали, Вы можете комплектовать их внутренними блоками такими которые Вас устроят больше всего. Это допускается. Какой из типов внутренних блоков применить - это уже надо исходить из дизайна помещения и Ваших предпочтений. Само собой, и не забывать пожелания главного архитектора и дизайнера (если он есть и если наделен такими правами :)] :aga:)
    В любом случае, 9-11 блоков на один мульт не повесите (если только не остановитесь на VRV/VRF, а это очень дорого), следовательно у Вас может получиться от 2-х до ... блоков.
    И еще одно. Чем меньше наружных блоков тем больше останется помещений без кондиционирования в случае неисправности. Так что, здесь палка о двух концах ...
    Где-то так ... Писать можно еще долго. Для начала хватит
  7. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    У меня основная цель стоит в "совместить" установку вентиляции и кондиционирования.
    Всё ещё не понимаю какую именно систему выбрать - а это ведь главное.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А этого, для такого небольшого дома не стОит делать. Не практично ...
  9. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Как это в доме 200 квадратов не практично делать вентиляцию ?
    Или кондиционирование.
    Не понимаю.
    У меня сейчас в доме есть только вытяжка - 4 канала на санузлы, топочную и кухню.
    Диаметр - что-то от 120 до 180.
    Хочу сейчас сделать приток и хочу сделать кондиционирование.
    Желательно спроектировать и сделать одновременно, чтобы не в след. году сделанное сносить.
    Вот и всё, что хочу :)
    Просто не пойму какую систему лучше выбрать.
    В первую очередь хочется тишины и удобства управления.
    Более дорогая (централизованная) система не даёт только плюсы - есть в ней и минусы.
    Поэтому - дилемма...
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Может быть плохо выразился. Имел ввиду, что не практично вентиляцию и кондиционирование объединять в одну систему. Это должно быть две независимые друг от друга системы, которые должны иметь возможность работать автономно друг от друга.
    А какое оборудование ставить - это уже отдельный вопрос. Так же как и выбор вариантов исполнения. И делать не обязательно по самому "крутому" варианту. Хотя и это не возбраняется. В любом случае, выбор за Вами ... т. к. у каждого свои требования и пожелания.
    Кому-то нравятся КИВ-ы, кому-то - приточные установки, а кто-то зациклен на рекуператорах. И все эти варианты отличаются прилично как по цене так по исполнению и качеству.
    Мне больше нравится механическая вентиляция, т. к. возможно загерметизировать дом и загонять в него очищенный, а зимой и подогретый, свежий воздух.
    КИВ-ы для меня не подходят, т. к. в комнате с ними у меня всегда ощущение сквозняка.
    Ну и т. д. В любом случае, выбор за Вами.
    То же самое и с кондиционированием ...
  11. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    @vasisuil,
    а почему непрактично объединять ?
    я, наоборот, думал, что если есть канал вентиляции (приток), то его проще охладить и подавать не обычный приток, а охлаждённый.
    ведь рекуператоры именно так делают (только не охлаждают, а подогревают).
    и - механическая вентиляция - это что имеете ввиду ?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Потому что это две системы которые работают совершенно в разных условиях начиная с необходимых объемов используемого воздуха и заканчивая принципами работы.
    Чтобы не расписывать, пример:
    Если для вентиляции по СНиП для Вашего дома достаточно 600 кубов прямоточного воздуха (т.е. с улицы взяли, очистили, и в помещение отправили) то для охлаждения такого дома уже необходим объем рециркуляционного воздуха для переноса "холода" в размере, порядка, 4000 м3/час. При этом охлаждается именно рециркуляционный воздух а не прямоточный. А это экономит и э/э и "все остальное", грубо, охлаждает уже охлажденный воздух а не горячий с улицы.
    Ну и т. д.
  13. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    вот тут я не понимаю - зачем мне нужно кондиционерить 4000 кубов?
    мне достаточно кондиционерить приток - а это всего 600.
    в дом будет входить сколько нужно в нём.
    ну пусть содержимое дома нагревает воздух в доме ещё скажем на 20% - это просто ещё 120 кубов, ну пусть притока будет 720 кубов.
    буду кондиционировать значит 720 кубов.
    зачем 4000 ?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А тут то и получается то что не понимает основная масса народа, что того воздуха который необходим для дыхания в помещении недостаточно для того чтобы перенести некоторое количество холода, необходимого для охлаждения всего дома.
    Если Вы будете охлаждать только наружный воздух - Вы тем самым не допустите горячий внешний воздух в дом и только это. Но ведь тепло в дом поступает не только с приточным воздухом но и с нагревом стен/окон и т. д. Это тоже надо компенсировать... Вот поэтому и получается что надо порядка 4000 кубов рециркуляционного (обращаемого по кругу в периметре дома) воздуха.
  15. AlexAT
    AlexAT
    СИПовод
    AlexAT
    СИПовод
    Украина
    Я хочу понять.
    В принципе, прямоточный или рециркуляционный воздух - это вопрос его температуры и всё ?
    Т. е. разные расходы на электрику и только. Верно ? Тогда пока его игнорируем.
    Откуда у нас нагрев - через приток, а также через окна и стены.
    Через приток - 600 кубов. Через окна и стены - Вы хотите сказать, что там аналог 4000-600=3400 куба ?
    Ну, я сомневаюсь.
    Тем более, что у меня СИП-термос-дом и 3ой стеклопакет.
    Через окна жарит, конечно, но - не так, что аналогично как будто бы пропустить через дом 6ти кратный обмен воздуха.
    Ну в процентах же это, наверное. А не в 6 раз.
    Хотя, я подумал - конечно, спору нет, что лучше воздух и кондиционер разделить (на всяк случай, чтобы можно было регулировать каждый канал отдельно).
    Я просто не понимаю как лучше для меня это сделать.
    Ну положим вентиляция меня устроит и точечная и центральная (1 общий канал) и даже в формате под рекуперацию (2 общих канала) (под рекуперацию на всяк случай - может через Н лет поставлю рекуператор, не бить же все стены заново).
    Т. е. меня устроит то, что в комнаты пойдёт (и выйдет) одинаковый объём воздуха (который, кстати, можно изначально отрегулировать толщиной канала в каждой комнате).
    Но будет 1 рычажок где-то - " вентиляции больше на весь дом, вентиляции меньше на весь дом" - такое пойдёт.
    А вот с кондиционированием ? Меня не устраивает регулировка всего дома сразу.
    Надо по-комнатно.
    Но комнат (помещений) довольно много: 9-11.
    Как считаете лучше тогда ?
    Таки мультисплит? 3 штуки по 3-4 точки ?
