Утепление кровли изнутри пенополистиролом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Spar, 04.06.15.
  1. Spar
    Spar
    Spar
    Поиском попользовался, но ответа на свой вопрос не нашел.
    Задача у меня утеплить кровлю мансарды в уже существующем доме. Стропила - 15 см. На них лежит обрешетка и на ней - оцинкованный метал. Всё, никаких больше пленок и т. п. не проложено. Хочу утеплить экструдированным пенополистиролом (все виды мин. ват категорически не приемлемы в жилище). Понимаю, что экструдированный пенополистирол с деревом не лучшие соседи, но других вариантов пока нет. В связи с этим возникает у меня вопрос (вернее несколько вопросов)...
    Если идти с улицы - внутрь имеем:
    Метал крыши - обрешетка - стропила - между стропилами 5 см пустоты (вентзазор) - остальные 10 см между стропилами - пенополистирол. ДОПУСТИМ я сделаю ровно 100 мм пенополистирола и таким образом он покроет потолок вровень (заподлицо) со стропилами. ПРЕДПОЛАГАЮ, что если не закрыть всё это какими-то пленками, то весь имеющийся пар будет убегать в стропила. Поэтому вопрос в том, чем закрыть стропила, чтобы их сохранить ? стоит ли вообще их закрывать ? НУ и ОЧЕНЬ рад был бы в целом услышать какие-либо идеи или советы на данную тему.
    p. s. дом не для постоянного проживания. дача выходного дня пока тепло + изредка зимой.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Опуская тонкости на тему вредности минваты, по поводу стропил - не вижу причин для влагонакопления если есть вентзазор, да даже и без оного, если кровля профилированная.
    Никаких существенных недостатков пирога из 10см ЭППС и 5см вентазора не вижу, при условии что вентзазор хоть какой-то вентилируется (имеет вход и выход).
    Единственное что, у себя финишный слой утепления (внутренний) тоже делаю ЭПСС, так планирую укрывать ГКЛ для повышения огнестойкости пирога. Уж больно хорошо все попробованные мной пенопласты (в т. ч. экструдированные) в огне горят, что Пеноплэкс, что URS XPS, что stryfoam... Горят быстро, ярко, и жутко воняют/дымят (в случае пожара опасность отравления).
  4. Spar
    Spar
    Spar
    а ГКЛ - это ... ?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    гипсокартонный лист.
  6. Spar
    Spar
    Spar
    понял уже. Гипсокартон. Идея в плане пожаробезопастности хорошая, но у меня весь дом деревянный изнутри - вагоночка и всё такое. гипсокартон мне не подойдет по феншую
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну значит дерево. Имитация бруса к примеру. Тоже огнестойкость значительно повысит по сравнению с голым ЭППС
  8. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Мне тоже кажется разумным заменить на экструзию, технониколь, например. А закрыть финишно вагонкой можно, если по феншую подойдет:)
