Канальные увлажнители - не могу определиться, ставить или нет...?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Руслан Зарипов, 04.06.15.
  1. Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
    Дорогие форумчане,
    Нужен совет
    Планирую ремонт в 4 комнатной квартире.
    Приточка и вытяжка - центральные общедомовые, чиллер-файнколл.
    По проекту хочу 4 файнколла, на каждую комнату. В каждой комнате приточка и вытяжка.
    Хочу сделать увлажнение, не могу понять какой вариант выбрать.
    Читал форум, читал - сколько людей столько мнений.
    То ли делать не хотят и/или не умеют, то ли действительно не нужно это, так как:
    1. Делать не надо, так как будут в каналах бактерии и невозможно нормально настроить систему.
    2. Делать не надо, так как при правильно спроектированной вентиляции не нужно
    3. Делать не надо, оставьте увлажнитель venta 81 с автоподачей воды и все будет ок
    Я думал так: поставить на входе подачи в квартиру ОДИН канальный ультразвуковой (напрмер,http://carrier.com.ru/product5.html), далее увлажненный воздух направить в файнколы, охладить и подавать в комнаты. Соответственно, во всех комнатах будет примерно одинаковый уровень влажности который будет регулироваться с центрального пульта и по центральному датчику.
    Хочу понять, рабочая ли схема или действительно поставить Venta / что-то другое и не мучать голову?
    Venta будет в гостиной - вряд ли влага дойдет до комнат (в каждой своя приточка и вытяжка)
    Бегать по комнатам наливать локальные автономные увлажнители - не предлагать.
    Спасибо!
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Что тут говорить?
    Увлажнение приятная штука. Если есть средства - надо делать.
    Venta - не выход из положения.
    Увлажненный воздух надо подавать после фанкойла, иначе вся влага будет в канализации.
  3. СНорд
    СНорд
    СНорд
    По ссылке открывается канальный фанкойл, а не увлажнитель.
    И последний, в силу принципа действия и местоположения, не исключает того, что "1. ... будут в каналах бактерии и невозможно нормально настроить систему".
    Если бюджет позволяет, я бы посмотрел в сторону системы Manitoba 12UV ( http://buhler-ahs-spb.ru/products_m12.php).
    Именно эта модель из линейки Buhler-AHS обеспечивает независимое поддержание заданной влажности в зонах числом более двух (в отличие, скажем, от PlayGreen6 и 12).
    В приточно-вытяжную вентиляцию такого рода системы встраиваются без труда: подающий трубопровод с форсункой монтируется на выходе из приточных решеток.
    Вот так, например: Форсунка в приточной решетке.jpg .
    Серьезный минус систем Buhler-AHS - их очень высокая стоимость :(
  4. Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
    Ошибся со ссылкой
    Имел в виду что-то вроде http://www.aquair.ru
    Бухлеров смотрел. Ценник мне выдали - 35 000(!) евро,
    вся остальная система кондиционирования - меньше 500к руб с монтажем.
    Не понятно за что платить -
    обычный фильтр с осмосом + насос повышения давления + форсунки.
    Немного автоматики.
    Те, за 200-300 тыс я бы купил,
    но за 1.5 млн - нереально. Может есть росс. Аналоги?
  5. Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
    Руслан Зарипов
    Почему в канализации?
    Зимой файнколл на охлаждение не работает, сокрее на обогрев,
    а летом особо увлажнять не надо.
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Странный ценник.
    Во-первых, для четырех зон (комнат) не 35000, а около 20000.
    Во-вторых, не евро, а долларов :)
    Это не совсем так.
    В центральном блоке есть и секция ультрафиолетовой обработки воды, а помимо комнатных гигростатов, в состав системы входит зональный контроллер.
    Ну, и еще много чего.
    Так я ж и писАл о том, что система очень недешевая.
    Не 1,5, конечно, но и не 0,2 - 0,3 млн.
    Что касается российских аналогов, то мне они неизвестны.
    Может, коллеги что-то присоветуют?
  7. RapaNui15
    RapaNui15
    RapaNui15
    Руслан
    Что решили в итоге, если не секрет? Задаюсь сейчас очень похожим вопросом. Только площать чуть поменьше (100 кв, 3 комн) и приточка/охлаждение будет свое а не централизованное...
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Интересно.
    Посмотрел сегодня Амнусю - там на дом увлажнитель 300 баксов стоит - встраивается в систему отопления/кондиционирования с разными датчиками - а здесь десятки тысяч!
    Меня терзают смутные сомнения...
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: На триста баксов и купите мокрую тряпочку на отопительную батарею. :) ;) :hello:
    Не найдете что-то "приличное" за "приличные деньги". Все будет стОить "ОЧЕНЬ не прелично".
    Не может такое оборудование иметь "приличные цены". Надо же на чем-то производителю зарабатывать. Вот они это и делают. А если не нравиться - иди поищи у другого продавца.
    Самое дорогое в канальных увлажнителях это автоматика. Но и она не тянет на те деньги что озвучивается производителем.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    значит будем обогащать наших восточных и западных партнеров
  11. Petriv74
    Petriv74
    Petriv74
    Есть российская компания Climatec. Ставят аналогичные системы по адекватной цене. Ценник начинается от 350 тыс. руб. Судя по отзывам качество не хуже Buhler-AHS.
  12. Alexander_Ko
    Alexander_Ko
    Alexander_Ko
    Посмотрите на Carel. Да, прожорливый, но больше минусов нет - ни бактерий, ни охлаждения воздушного потока. Все управляется-диспетчеризируется. Пользуюсь сезон, доволен.
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Тема умерла два года назад. Но без рекламы никак.
  14. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Добрый день! Какую именно установку Carel поставили? Фотокатализ запустили?
  15. Alexander_Ko
    Alexander_Ko
    Alexander_Ko
    Здравствуйте, Сергей!
    Выбрал трехфазный Humisteam на 3 кг пара в час, при средних 300 кубах на 95 квадратах зимой держит около 40%, до 45-50% можно сделать, но в морозы конденсат на окнах. Из минусов - вода жесткая и уже поменял бак, в нем было больше килограмма солей жесткости. Нужен разборный бак.
    Рекуператор все это безобразие хорошо переваривает, но пришлось немного усилить теплоизоляцию модуля рекуператора в Domekt R500.
    Фотокатализ работает с осени, все отлично! В комнатах PM2.5 выше 5 не поднимается. Скоро буду менять расходники, немного упал поток. До диспетчеризации руки пока не дошли.
