Конопатка дома из оцилиндровки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем magol, 07.04.09.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тема топика определена замеченной разницы в методике выборки продольного паза в оцилиндрованном бревне. В первом случае=2 фото- НЕТ зазора между бревнами, во втором=3+4-е фото - наблюдается зазор ввиде линзы.
    Вопрос - какая методика применяется при конопатке оцилиндровки?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Риторический вопрос. На самом деле оцилиндровка не должна конопатиться.
    Вся идея с профилем бревна, продольных пазов была направлена на получение готовой стены, а не полуфабриката.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да в том то и дело. что не всё так просто. В первом варианте - прораб отдал приказ у соседа - Конопатить:)
    ЗЫ. А какой профиль продольного паза - Правильный и лучше?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если зазоры требуют конопатки, значит бревно положено с нарушениями технологии. Причина, либо в качестве бревна, либо в оборудовании.
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да ну.. При всём уважении не могу с этим согласиться. Сложно поверить, что любую большую деревяшку можно прижать к другой большой деревяшке, да так, чтобы герметичность обеспечить! Да ещё в течение длительного периода времени, да ещё при постоянном воздействии факторов всяких нехороших.
    Мне кажется, упругая прокладка должна быть обязательно. Уж не знаю, надо ли это конопаткой называть.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не требует конопатки - не означает, что бревна монтируются без утеплителя.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Как правило, оцилиндровку не конопатят. Пробивают шнуром иногда, но это больше для красоты.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Обратите все-таки внимание на фото - на 1+2 - радиус выборки продольного паза равен 0,5 диаметра бревнаЮ на 3+4 фото - радиус несколько мень - налицо мы видим принципиально разную методу:)
    В первом варианте - советуют Конопатку, во-втором - Закладку волокна в линзу.:)
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Налицо только возможности производства. Сделали такие фрезы, как в 3 и 4 вариантах, вот и выдают за истину.
    Какой смысл делать из бревна ф40 см., если примыкание будет 10 см.?
  10. кедман
    кедман
    кедман
    1 прокладывать межвенцовый утеплитель нужно всегда
    2 стеновой материал (брус, бревно, оцилиндровка...) естественной влажности необходимо конопатить минимум дважды: первичная, после сборки и через ~ год после усадки сруба - с добавленим утеплителя
    3 грамотный производитель делает паз фрезой на шаг меньше диаметра бревна (Dбр=240, Dпаз фрезы=220) тк по пазу бревно неизбежно "раскрывается" - там сильнее нарушен наружный слой ствола. Серповидный стык бревен это частично компенсирует
  11. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Видел,что используют какой-то специальный герметик вместо межвенцового утеплителя.А какой смысл в линзу укладывать волокно непонятно?
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Линза эта сядет со временем плотно на нижнее бревно и прижмет уплотнитель.
    Что касается конопатки (именно конопатки после укладки бревен на межвенцовый уплотнитель) для оцилиндровки, то если бревна свежие (совсем недавно из-под станка) неповеденные, то лягут очень плотно. И про конопатку можно решать через пару тройку лет ИМХО, если понадобится вдруг.
    А если поведенные (скрученные как правило) то будут неплотности и чем сильнее скрутило бревно, тем больше дырки. Но после усадки может прийти в норму и такое вероятно.
  13. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Если правильно сделана оцилиндровка, то никакой первичной и повторной конопатки не требуется - места нет для конопатки. Межвенцовый утеплитель нужен, да.
    И радиус фрезы специально делается меньше, совершенно верно. Если не спровоцировать появление трещины по центру, то она будет на боковой стороне бревна, либо края приподнимутся. Вот тогда точно конопатить надо будет:).
  14. кедман
    кедман
    кедман
    В Питере и Ленинградской области видел продукцию только 2-х производителей, которая подходит под определение "правильно сделанная оцилиндровка".
    Понаставили проходных станков с самопальными чашкорезами (шпиндели бьют, чашки яйцом, и не в плоскости:mad:)
    Везут из Архангельской все, что ни попадя.
    Когда все по уму и Хозяину и рабочим приятно:)
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С этим я согласен на все 200% Когда я говорю людям, что правильное оцилиндрованное бревно не требует шлифовки и конопатки - никто не верит.
