Крыша дачного туалета из металлочерепицы. Подскажите как правильно сделать
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем yaroleg, 04.06.15.
  1. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Уважаемые строители, подскажите пожалуйста, как правильно покрыть крышу дачного туалета металлочерепицей. Это первое строение на участке и первый опыт сварочных работ (фото). Каркас сварен, окрашен, дело за обшивкой. Приобрел бежевый профлист С8 1014 на бока строения, по его монтажу все вроде ясно, а вот с черепицей никогда не сталкивался. Имеется: угол крыши 45 градусов, материал стропил - профильная труба 40х20 (фото) Заказал 3 листа металлочерепицы монтеррей 8017 стальной бархат, высотой 116 см. Планирую закрепить к металлическим стропилам обрешетку из бруска 50х50, длиной 160 см (130 ширина строения + по 15 см выпуски по краям крыши спереди и сзади), а уже на нее крепить листы черепицы. С каждой стороны получится по целому листу и один лист разрежу пополам, по моим рассчетам должно получиться как раз 160 сантиметров. Правильно ли я рассчитал, получится нужный нахлест листов? Сечение брусков обрешетки 50х50 достаточно, или удобнее взять доски иного размера? По схеме монтажа производителя данной черепицы, нужно нижний брусок обрешетки крепить заподлицо с нижним краем стропил, следующий брус через 30 см, далее остальные через 35 см. Это правильная схема, или нижний брусок должен быть сдвинут выше (не заподлицо со стропилами)? Из доборных элементов заказан пока только верхний конек 100х100 мм, длиной 165 см. Нужна ли в данном случае карнизная планка, ветровая планка, или это все можно уже по нужным размерам заказать после монтажа черепицы? Что еще я упустил?
  2. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Молодец конечно..! Я сильно удивлён металлическим каркасом. Выпуски сделайте побольше 15 см
  3. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @roman29,
    Да здесь все просто - весь материал, кроме профильной трубы 20х40, из которой сделаны стропила и перемычки для крепления профлиста, у меня был в наличии, достался бесплатно. Плюс потренировался в сварочных работах. Плита - то же опробовал бетоносмеситель.
    Изначально хотел сделать выпуски спереди и сзади по 20 см, но тогда пришлось бы докупать еще лист металлочерепицы, поэтому остановился на 15.
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Ну ладно., Вам виднее
    А так очень смпатично получается. На Вашем месте не спешил бы., все добры можно потом поставить (ветровые конёк и карнизную)
    На обрешётку под м/ч возьмите доску 25*100., самое то, что нужно. Тем самым сможете для себя определить какой свес Вам нужен, регулируя её выше или ниже
  5. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @roman29,
    Спасибо Вам за советы и подсказки. Металл уже готов, завтра забираю. Надеюсь с понедельника начну обшивать строение. Фото выложу здесь :)
  6. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    В процессе. Теперь нужно купить еще саморезов, уголки, ветровые планки, поликарбонат ...
  7. Нева35
    Нева35
    Нева35
    Ленинградская область
    А не подскажите какой еще материал, кроме профильной трубы 20х40 использовали? А поликарбонат зачем? А внутри будете обшивать? Если да, то чем?
  8. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Нева35,
    Ну в основном тот, что уже имелся бесплатно :)
    - Угловые стойки (4 шт) и верхняя их обвязка - профильная труба 80х80х2мм;
    - Нижняя обвязка стоек - уголок 40х40 мм;
    - Стойки проема двери - уголок 40х40 мм.
    - Остальное профильная труба 20х40 мм.
    Поликарбонатом уже зашиты треугольники под крышей - светло внутри. Поликарбонат 6 мм, стыковочный профиль так же на 6 мм - для стыковки поликарбоната с профлистом.
    Внутри обшивать не планирую, и так вполне хорошо вышло. Сделал 2 полка сбоку. Пол выложил керамогранитом (акция на остатки в магазине - по 9 рублей за плитку), теперь никакой пыли от цемента, очень удобно и чисто.
    У меня есть фото, выложу чуть позже, как до дома доберусь.
  9. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Фотографировал на телефон.
