Нуждаюсь в советах знающих людей
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Fesek, 04.06.15.
  1. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    В общем поставил я фильтр OD320 новая вода (осмос с минерализацией)...впечатления, нужно сказать, не очень...
    1 по заявленным характеристикам мембрана этого фильтра должна работать при "пониженном" давлении воды, а именно от 2 до 8 бар. у меня насосная станция качает воду с давлением в 3 бара, и при таком давлении вода с крана еле течет (струя толщиной в спичку). литровый кувшин набирается минут 10.
    2 после установки и промывки фильтра отнес воду на проверку по некоторым характеристикам, вот они:
    рН (водородный показатель) 6,25±0,2
    Железо общее, мг/л 0,13±0,03
    Нитраты, мг/л 25,2±3,8
    Хлориды, мг/л 81±12,2
    к слову сказать, по некоторым показателям изменилась и точность измерений почему-то...но это не главное...я почему-то считал, что нитраты, хлориды и т. д. исчезнут если не полностью, то практически полностью, но уровень упал лишь в 2 раза.
    3 после кипячения фильтрованной воды на поверхности хорошо видна какая-то мутность в виде хлопьев. непонятно что это может быть...
    может кому-то пригодится при выборе фильтра...
  2. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    Еще вопрос...хочу мыться в мягкой воде без железа... есть смысл поставить умягчитель и обезжелезивание перед котлом фильтра типа Big Blue?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У него ресурс совсем мизерный будет.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @Fesek, вам же русским языком написали, покупайте осмос с помпой. Что вы ведётесь на яркие картинки, подробное описание в стиле ни о чём и сказки безграмотных менеджеров-продавцов. Для таких сборок так называемой "прямоточной работы" используют мембраны с пониженной селективностью. Поэтому, неудивительно, вы получаете в очищенной воде такой бонус в виде букета - железо, нитраты, хлориды и вдогонку низкий рН. Это нормально при такой минерализации для такого фильтра.
    Прикол состоит в том, что этот чудо девайс доработать рашпилем, переделать в нормальную установку с накопителем, не получится.
    Такие ноу-хау годятся только для воды с минерализацией ниже вашей в 2,5-3 раза при отсутствии железа.
    Если перед покупкой предварительно консультировались с продавцом и показывали свой анализ, то считаю, что у вас есть право требовать замены фильтра.
    Но при всём выше написанном, надо проводить предварительную очистку воды, как и предлагал. Даже после осмоса с помпой рН будет низкий даже больше, чем у вас сейчас и может быть ниже 6 ед, что недопустимо для питьевой воды.
  5. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Господа, подскажите пожалуйста
    достаточно ли поднимается смола при обратной промывке см. рисунок
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В принципе пойдёт.
  7. Monolite
    Monolite
    Monolite
    в принципе, или достаточно?
    Рекомендуемые условия применения гласят:
    • Расширение слоя (20°C): около 4% на м/час.
    Мне не понятно, это как, при этом пространство для расширения 60 %.
    А еще поясните пожалуйста, смола отмывается путем трения гранул друг о друга, правильно?
    Тогда плотность смолы (расстояние между гранулами) очень важно, или я ошибаюсь?
    Стоит ли добиваться большего подъема смолы при обратной промывки?
  8. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Ответе пожалуйста
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ставьте 032 или следующий. Нормально будет.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Если вы читали паспорт, то там указана минимальная высота 800 мм., у вас 690 мм., что не айс, но для бытового применения сойдёт.
    Расширение 40-48% (276-331 мм.), у вас 32% (220 мм.). Надо добавить расход, установите ограничитель 032, как советовал @Lmv16, должно помочь.
  11. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Так 032 и установлен, на рисунке же указано, наверно нужно следующий.
    на эти вопросы ответе пожалуйста:
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не нужен. Поднимите нижнее и верхнее давление на реле до 3-4 бар.
    Нет, смола отмывается потоком воды, который подаётся снизу. Поток способствует ожижению слоя и из него вымываются лёгкие мех. примеси и взвесь.
